Octavia 1,4 pracuje na trzech garach
  • arekkk
    Dzieki kapi, fosforus.
  • wioora
    • 3
    Szanowni koledzy,
    Nie znalazłem podobnego tematu, wiec postanowiłem go delikatnie opisać prosząc o pomoc. Rzecz się tyczy Octavii I z silnikiem 1,4. Dzisiejszego poranka po wielodniowym prawidłowym działaniu, po odpaleniu pracuje na 3 garach i po chwili zapala się check engine które świeci raz jednostajnie, raz pulsuje. Jak sugestia kolegów? kable wysokiego napięcia czy może gdzieś indziej zajrzeć? Dodam że ostatni serwis skody odbył sie jakieś 7 tys km. Proszę o pomoc a jeśli powieliłem problem to najmocniej przepraszam.
    PS. Może głupie pytanie, ale czy żeby dostać się do kabli to muszę zdemontować plastikową, czarną osłonę silnika?
    Pozdrawiam serdecznie
    Piotr
    • gregor6
      • 488
      Zacznij może od sprawdzenia kabli WN. Co do osłony, to nie wiem jak wygląda Twój silnik, ale w moim trzeba to ściągnąć. U Ciebie pewnie będzie tak samo.
      • Piotr_T
        • 479
        swiece, kable lub cewka/i. Tylko jak zamierzasz sprawdzic te kable ? Mi samochod tez mlocil na 3 gary (w zasadzie na 3.5 bo czasem odpalal), a zabawa omomierzem nic nie dala - kabel przewodzil ladnie, dopiero wymiana pomogla.
        • gregor6
          • 488
          No to może najlepiej wymienić kable. Koszt nie jest jakiś straszny a od czegoś trzeba zacząć
          • youngtimer
            • 11
            Jezeli to kable, mozesz to latwo sprawdzic, wyciagajac po koleji kable z kolejnych cylindrow. Po wyciagnieciu felernego, praca silnika sie nie zmieni, zas jezeli bedzie to jeden z 3 pozostalych, silnik zacznie sie mocno dusic.
            Swiece mozna sprawdzic j.w.
            Jezeli cewka, hmm ona chyba by nie dawala by prawidlowego napiecia na wszystkie kable, czyli de facto pracowalby wciaz na 4 gary.
            http://testdrive.blox.pl
            • wioora
              • 3
              Bardzo kolegom dziękuję za pomoc. Sprawdzę kable bo również nie skłaniam się ku teorii cewki. Wydaje mi się również że jeśli cewka pada to nie ma iskry nigdzie. Spróbuje sie dzis do tematu dorwać. Pozdrawiam serdecznie i raz jeszcze dziękuję.
              • Krzych
                • 671
                Zamieszczone przez Piotr_T
                w tym przypadku nie chodzi o przewodność elektryczną przewodu, ale o stan izolacji kabla i jego odporności na przebicia wysokiego napięcia do masy.
                Zamieszczone przez youngtimer
                i równie łatwo możesz sobie zafundować uszkodzenie cewki zapłonowej, modułu lub co bardziej kosztowne, sterownika.
                Taką metodą sprawdzało się Polonezy czy inne wynalazki z zapłonem na przerywaczu.
                Zamieszczone przez wioora
                Sprawdź na początek stan świec zapłonowych, a w Twoim silniku cewka jest 4 biegunowa (każde wyjście do kolejnej świecy) która też często ulega uszkodzeniu.
                www.chiptuning.katowice.pl
                • czernobyl
                  • 1276
                  wczoraj identyczne objawy zaliczyła fabia 1,4 żony (silnik BBY lub BKY, nie pamiętam dokładnie, 75KM) - winna okazała się cewka. po wymianie auto pali jak należy
                  • wioora
                    • 3
                    Usterka zdiagnozowana. Padła jedna z cewek zapłonowych. Dziś zakup, wymiana i powinno być ok. Dziękuję za pomoc, choć cewki nie są takie jak na załączonym zdjęciu, a bezpośrednio na każdej ze świec. Pozdrawiam
                    • Krzych
                      • 671
                      Zasugerowałem się, bo ktoś zaczął temat o kablach WN.
                      Pewnie chodzi o taką cewkę, która jest montowana bezpośrednio na świecy w głowicy i odpada już problem przebić na kablach WN.
