[O2] Odprysk lakieru skaza odpryski na lakierze
  • Jeżyk
    • 691
    #26
    szachu, To jest bardzo nieciekawe uszkodzenie, zrób to zanim wyleci dziura. Trzeba to bardzo dokładnie wyczyścić, nie dawać żadnej chemii w postaci Cortaninów, Fosoli itp. Sam tego raczej dobrze nie zrobisz jeśli nie masz doświadczenia w tym temacie, zagłaskasz tylko rdzę a jej nie usuniesz. Jedź do DOBREGO lakiernika, poradzi sobie.
    • szachu
      • 639
      Byłem dziś u lakiernika. Zasugerował, żeby polakierować całą górną część klapy (są jeszcze dwa inne odpryski, ale już nie tak drastycznie wyglądają). Koszt ok. 300 zł.
      • Jeżyk
        • 691
        #28
        No, nieźle. Niech Ci da gwarancję co najmniej na 2 lata na swoją robotę.
        • szachu
          • 639
          Zamieszczone przez Jeżyk
          Tzn, że drogo? Pytam poważnie. Byłem też u innego lakiernika, chce 400 zł za całą klapę. I czy to normalne, że obaj nie chcą tego robić punktowo (podobno się nie da).
          • fuego_2007
            • 230
            Zamieszczone przez szachu
            Przy zaprawce jest troche zabawy a i ona może wyjść nie idealnie. Taką rdzę należy dokładnie wyczyścić, zapodkładować i pomalować. Przy odprysku 2 cm promień pracy lakiernika się powiększa o minimum 30 cm od tego odprysku, więć pomalowanie jakiejś części karoseri od rantu do rantu czy do zygi daje gwarancję żę będzie wszystko ok.
            • szachu
              • 639
              Zamieszczone przez fuego_2007
              I o taką odpowiedź mi chodziło. Jutro przejadę się jeszcze do jednego lakiernika. A jak sądzicie, lepiej lakierować całą klapę, czy też tylko jej górną część?
              • keraj998
                • 359
                jeżeli zdecydujesz się na pomalowanie tylko góry, i tak praktycznie pozostała część będzie cieniowana, inaczej była by znaczna różnica pomiędzy nowo malowaną częścią a starą :szeroki_usmiech odradzam punktową naprawę bo to miejsce będzie widoczne :diabelski_usmiech
                "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
                • fuego_2007
                  • 230
                  Maluj całą przynajmniej zlikwidujesz inne odpryski czy zarysowania. Nawiasem mówiąc wydaje mi śie że miałeś malowaną te klape jak mówiłeś jesteś drugim użytkownikiem. Wnioskuje to z tąd że podkład na klapie jest koloru czarnego a nie jak to orginalnie jasnego. Może mi się wydaje ale ciężko to ze zdjęcia ocenić. Wracająć do kwoty 400 zł za pomalowanie nie jest to za drogo kolor 9910 będzie pasować do błotników jeżeli lakiernik wypoleruje ci błotniki śladu nie będzie.
                  • szachu
                    • 639
                    keraj998, Odprysk jest bardzo blisko krawędzi, więc faktycznie, cieniowanie i tak musiało by zachodzić na pozostała część klapy.
                    fuego_2007, podkład jest biały, tak to tylko wygląda na tym zdjęciu, miejsce odprysku jest po prostu brudne i pokryte rdzą. W innym miejscu jest jeszcze jeden odprysk i tam widać wyraźnie, że podkład jest biały. Co do ceny, to też mi się wydaje, że 400 zł, to kwota do przyjęcia, tym bardziej, że widziałem jak wygląda ich robota i nie ma się do czego przyczepić. Cóż, miałem przyciemnić szyby, zamiast tego muszę polakierować czarnulkę.
                    • fuego_2007
                      • 230
                      I jeszcze coś. Jak ci polakierują poproś o troche lakieru na pendzelki to zawsze się przydaje. Co do gwarancji to się dogadaj na ile , tylko nie przesadzaj 2 lat raczej nie dostaniesz to nie serwis.Pamiętaj że rdza jest niczym jak rak 100 % gwarancji nigdy nie ma że się ją usunie. Im wcześniej się zainterweniuje tym lepiej.
                      Powodzenia :lol:
                      • Jeżyk
                        • 691
                        #36
                        Tzn, że drogo?
                        jak za 400 pomaluje całą klapę to rzeczywiście cena dobra. Napisałem o 2 letniej gwarancji w przypadku ceny 300 zł za kawalątek klapy bo ta cena to już sporo i przynajmniej gwarancja za robociznę musiałaby być długa. 8)
                        • szachu
                          • 639
                          Dzięki za rady, dam znać jak już będzie po wszystkim.
                          PS. I po problemie. Klapa polakierowana, nie ma śladu po naprawie. Tzn. jest, jeden. Klapa wygląda za idealnie Niestety, poprzedni właściciel się nie przejmował i jeździł na automatyczne myjnie. Jaki jest tego efekt to pewnie się domyślacie. Nic to, poczekam na przypływ gotówki i zrobię renowacje lakieru (niedawno otworzyli w moim mieście oddział firmy zajmującej się cardetailingiem).
                            • 15056
                            Fabryczny zestaw lakieru do zaprawek - kropka i po kłopocie. Sam mam na masce kilka takich. Tak jak było wyżej, po każdej zimie lub trasie przybędzie nowy i co. Za każdym razem lakierowanie maski??? Lakier przesłoni Ci widok do przodu
                            • szachu
                              • 639
                              Zamieszczone przez ruwado
                              Proponuje żebyś dokładnie prześledził ten wątek, a przynajmniej cofnął się do poprzedniej strony. Jeśli potrafisz usunąć taki odprysk jak u mnie za pomocą firmowej zaprawki, to jesteś dla mnie mistrzem lakiernikiem . No i oczywiście zrób to tak by na klapie nie było "kleksa" wielkości dłoni i ruda nie wyszła na wierzch po kilku miesiącach. Też mam normalne odpryski. Szczególnie pechowy jest prawy bok, są dwie delikatne rysy, ale nic z tym nie będę robił (tzn. nie będę lakierował).
                              • golibroda
                                • 530
                                #40
                                Koledzy,
                                W którymś wątku (nie mogę znaleźć) były telefony do dobrych lakierników w Łodzi.
                                Może ktoś pamięta i poda sznureczek ?
                                Piotr
                                • picia136
                                  • 374
                                  #41
                                  Podłącze się do tematu. polerowałem dziś auto i zobaczyłem serie odprysków co mnie załamało bo ostatnio teog nie było . Jak to zabezpieczyc? NA dachu wydaje mi się że delikatnie podchodzi rdza
                                  Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
                                    • 15056
                                    U mnie cała maska zryta...niestety :?
                                    • picia136
                                      • 374
                                      #43
                                      U mnie podobne
                                      • szachu
                                        • 639
                                        nieciekawie wygląda pierwsza fotka. Podobny efekt mialem po ptasiej kupie (usunąłem ją za późno). Pozostałe zdjęcia bym się nie przejmował, uszkodzenia z ostaniej fotki usuniesz wcześniej opisaną metodą (skodowska zaprawka + wykałaczka)
                                        • picia136
                                          • 374
                                          #45
                                          Też własnie zaniepokoił mnie dach
