Tempomat- wachania predkosci
  • Ołti
    • 29
    To weźcie alkomat ;]
    A jak mało czasowy jesteś to może lepiej zostawić auto w punkcie i niech Ci zamontują i zestroją od razu?
  • mmdk
    • 70
    Witam! Kiedy wlacze tempomat przy np ok 60 km/h czuc jakby auto nie trzymalo predkosci tylko lekko przyhamowywalo i wracalo z powrotem do tej samej predkosci. Problem znika gdy ustawie tempomat powyzej 100-110 km/h. Czy mial ktos juz taki problem?
    • Pawko
      • 50
      Na równym nie powinno tak teoretycznie byc, ale juz przy lekkich różnicach terenu moze sobie tak sterować?
      Paweł
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Zamieszczone przez mmdk
        to nie jest żaden problem, tak jest. zapodajesz prędkość i auto się tego trzyma. z górki będzie hamował a pod górkę będzie dodawał gazu by uzyskać zapodaną prędkość. każde "wahniecie" na drodze, przy małych prędkościach, będzie odczuwalne. :wink:
        • kurczak1985
          • 300
          żeby nie zakładać nowego tematu zadam pytanie dla osób, które już go mają lub znają odpowiedź
          Czy jadąc na włączonym tempomacie:
          1) kiedy naciśniemy na hamulec lub gaz to tempomat przestaje automatycznie działać?
          2) czy tempomatem idzie w jakikolwiek sposób tak sterować, że np. dohamuje 30km/h i auto mi samo powróci do zadanej prędkości np. 100km/h ?
          3) czy mając włączony tempomat i jadąc np. 100km/h mogę z manetki przyspieszać oraz zwalniać, aby utrzymywać stałą prędkość na poziomie wyższym lub niższym o 10-20km/h? Czy trzeba przyspieszyć normalnie gazem i dopiero ponownie włączyć tempomat?
          Mam nadzieję, że pytania są jasno sformułowane
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez kurczak1985
            tak, tak samo wyłączy się jeśli będziesz przyspieszał "nożnie" dłużej niż 2minuty (chyba 2)
            nie, możesz ręcznie zwalniać i przyspieszać
            oczywiście możesz shamować tradycyjnie a potem kliknąć tempomat i wtedy wróci do zadanej prędkości
            jak wyżej, możesz ręcznie
            saport techniczny baj DGW
            • bradley
              • 1465
              Z manetki da sie tylko przyspieszac, hamowac nie.
              Do 1 pytania dodalbym jeszcze pedal sprzegla. Tez sie wylaczy tempomat.
              VW Vento 1.9TDI 1Z ++
              • szkoda
                • 22543
                Zamieszczone przez bradley
                eeeeeee, może nie hamować ale zwalniać można :!:
                nie wiem co ze sprzęgłem -> DSG
                • kurczak1985
                  • 300
                  No to chyba wszystko wiem się zastanawiam cały czas nad słusznością dokłądnania tempomatu, bo autostrad u nas wogole nie ma praktycznie, a po normalnych drogach co chwile trzeba hamować i przespieszać wiec za każdym razem, jeżeli nacisnę hamulec i będę musiał od nowa tempomat włączać to może to być trochę upierdliwe
                  • abstinent
                    kurczak1985, ja bym się nie zastanawiał i brał. Jeśli ktoś umie przewidywać i analizować co się dzieje przed nim, to raczej nie powinno być problemu z używaniem tempomatu.
                    Ja dość często używam, do tego mam problem z nogami podczas jazdy(małe skurcze, drętwienie,mrowienie itp),a teraz rewelacja, noga z gazu i :drive:
                    • szkoda
                      • 22543
                      tempomat był bardzo u mnie bardzo wygodny w połączeniu z DSG, ale używałem go niezmiernie rzadko i w drugim aucie zrezygnowałem, więc teraz niezmiernie rzadko mi go brakuje, ale owszem zdarzyło się i to nie raz
                      • genesis
                        • 232
                        A nie masz na manetce tempomatu możliwości wprowadzenia w stan wstrzymania (cancel) poprzez manetkę?
                        Wtedy nie używamy sprzęgła, hamulca tylko wyłączamy "ciąg" dotknięciem manetki i włączamy go z powrotem, jak tylko potrzebujemy. Tempomat po wyjśćiu ze stanu wstrzymania wraca do zaprogramowanej prędkości i sam przyspiesza. To dobra funkcja, bo nie używamy sprzęgła, ani hamulca, żeby go zawiesić na chwilę.
                        DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                        • kurczak1985
                          • 300
                          Zamieszczone przez genesis
                          Kurcze nie wiem jak mam bo jeszcze nie założyłem(obecnie się waham) - najlepiej jakbym się czymś takowym przejechał i wtedy bym wiedział jak to jeździ
                          • Mihau
                            • 7461
                            • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                            a czy w tempomacie w O2FL są jakieś przyciski do przyspieszania i zwalniania? jeździłem kiedyś Laguna 2 z tempomatem i tam były na kierownicy przyciski (jak na rysunku poniżej) "-" i "+" i wciśnięcie, któregoś z nich odpowiednio zmniejszało i zwiększało prędkość o chyba 3 lub 5 km/h?
                            • bradley
                              • 1465
                              Owszem Po prostu tempomat steruje tylko pedalem przyspieszenia.
                              Mihau, jesli dobrze kojarze to tam jest takie pokretelko +/- pod dolem manetki i tym sie steruje.
                              A do przywrocenia "stanu predkosci" sprzed nacisniecia hamulca/sprzegla jest pozycja resume.
                              • radik79
                                • 222
                                Zamieszczone przez Mihau
                                ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
                                • abstinent
                                  nowsza wersja manetki(różnica to canel)
                                  • Mihau
                                    • 7461
                                    bradley, radik79, abstinent, dzięki za info
