[O1] n 75 czy to takie objawy??
  • rafał88ocp
    • 164
    #26
    Łopatki?? a nie kierownice?? a AGR nie ma w turbinie kierownic wiec i nie ma tego problemu
    MOJA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38010
    • pemo23
      • 78
      #27
      Więc tyle masz dobrze,turbinki rozbierać raczej nie musisz
      Skoda Octavia 1.9 TDI
      • kiki
        • 359
        #28
        Zamieszczone przez bradley
        Laczysz bezposrednio wezyk idacy z turbiny z wezykiem ktory idzie do gruszki zaworu wastegate. W ten sposob omijasz n75, doladowanie bedzie mniejsze od faktycznego, jakies 0,6bar. W ten sposob jesli ma sie przeladowanie mozna dojechac do celu troszke szybciej niz przy odcinanych 120km/h
        Najlepiej jakbys znalazl kogos z komputerem ze swoich okolic.
        podbije się pod temat
        http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2739# taki zawór posiadam- zeby zrobić bajpas to muszę zdjąć wężyki z niebieskiego i czerwonego krućca i połączyć je jednym krućcem?
        Pytam się bo chce sprawdzić czy nie jest u mnie padniety N75 (auto na wyzszych biegach - np od 3, powyzej 2700rpm wyraznie traci impet przy przyspieszaniu).
        Jeśli mi się uda to zrobię oczywiscie jeszcze logi (piewszy raz ) bo błedów brak
        • Krzylu
          • 256
          #29
          17958 - Charge Pressure: Control Deviation
          P1550 - 35-10 - - - Intermittent
          Miałem ten sam błąd w AHF i nie miałem bardzo zabrudzonych kierownic ,problemem okazał się ten dzyndzel który otwiera i zamyka kierownice do niego przyłapana jest sztanga od zaworu WG.Poruszaj nim i zobacz czy się rusza.
          • bradley
            • 1465
            #30
            kiki, dokladnie tak masz zrobic.
            Ja do polaczenia uzywam wkladu z dlugopisu zelowego. Pasuje idealnie na srednice
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • kiki
              • 359
              #31
              bradley, bardzo dziękuje za szybką odpowiedź , w sobotę bede walczył
              kiki
              • bradley
                • 1465
                #32
                Ale przedzej bym obstawial, ze twoim problemem bedzie zabrudzony/padajacy przeplywomierz. Jak zrobisz logi bedzie wszystko widac.
