Łopatki?? a nie kierownice?? a AGR nie ma w turbinie kierownic wiec i nie ma tego problemu
[O1] n 75 czy to takie objawy??
podbije się pod tematZamieszczone przez bradleyLaczysz bezposrednio wezyk idacy z turbiny z wezykiem ktory idzie do gruszki zaworu wastegate. W ten sposob omijasz n75, doladowanie bedzie mniejsze od faktycznego, jakies 0,6bar. W ten sposob jesli ma sie przeladowanie mozna dojechac do celu troszke szybciej niz przy odcinanych 120km/h
Najlepiej jakbys znalazl kogos z komputerem ze swoich okolic.
http://skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2739# taki zawór posiadam- zeby zrobić bajpas to muszę zdjąć wężyki z niebieskiego i czerwonego krućca i połączyć je jednym krućcem?
Pytam się bo chce sprawdzić czy nie jest u mnie padniety N75 (auto na wyzszych biegach - np od 3, powyzej 2700rpm wyraznie traci impet przy przyspieszaniu).
Jeśli mi się uda to zrobię oczywiscie jeszcze logi (piewszy raz
) bo błedów brak
Miałem ten sam błąd w AHF i nie miałem bardzo zabrudzonych kierownic ,problemem okazał się ten dzyndzel który otwiera i zamyka kierownice do niego przyłapana jest sztanga od zaworu WG.Poruszaj nim i zobacz czy się rusza.17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
