BRAK MOCY - POMOCY
  • szemek5
    • 8
    BRAK MOCY - POMOCY
    http://www.tvn24.pl/-1,1664114,0,1,t...wiadomosc.html
  • Mr.Cartoon
    • 27
    BRAK MOCY - POMOCY
    Witam. Jestem nowym użytkownikiem na forum i nowym posiadaczem auta więc proszę o wyrozumiałość. Jestem posiadaczem Skody Octavii SLX 1.9TDI z 2000 roku. Ostatnio zauważyłem spadek mocy na 3 i 4 biegu. Pomyślałem, że to turbina i udałem się do magików z Częstochowy. Panowie zalecili wyczyszczenie turbiny za co skasowali 500 zł. Po upływie 2-óch tygodni problem powrócił. Autko jest zamulone, z trudnością jedzie powyżej 120 km/h. Na trzecim biegu jak gazuje słyszę świst, że turbina sie załączą, następnie czuje szarpnięcie mocą, tak jak by chciał podac paliwo ale nagle nie może. Proszę o pomoc.
    • cysterniarz
      • 1887
      1) jak chcesz żeby Ci pomóc to uzupełnij profil, nie wiadomo czy masz turbine vnt czy nie
      2) szukajka - NOTLAUF
      3) vag i logi
      • Mr.Cartoon
        • 27
        Czy jest taka możliwość, że zawór n 109 jest zanieczyszczony?
        • bradley
          • 1465
          n109 zostaw w spokoju
          Co to w ogole za silnik masz? Co bylo powodem, ze czyscili turbine bo jesli zapieczone kierowniczki to cos kiepsko sie postarali. Albo zbyt duzo PSJ :diabelski_usmiech
          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
          • Mr.Cartoon
            • 27
            SLX 1.9TDI z 2000 roku. Jak pisałem jestem laikiem. Poprostu auto traciło moc na 3 biegu i max do 120 km/h jechał przymulony więc udałem sie do mojego serwisanta skody, który zalecił czyszczenie. Dwa tygodnie po czyszczeniu problem powrócił.
            • Udesky
              • 1692
              Zamieszczone przez Mr.Cartoon
              Ale 110KM czy 90KM?
              Jak dla mnie masz typowego NOTALUFA. Jeśli turbo zostało przeczyszczone, to zobacz sobie jeszcze sprawność gruszki/sztangi która się na niej znajduję.
              W następnej kolejności zawór N75 - możesz dokonać podmiany z kimś kto ma podobny motor. Tak samo jak z N75 można zrobić z przepływomierzem.
              Wyżej wymienione elementy są najczęstszymi przyczynami NOTLAUFów.
              Poszukaj pod tym germańsko brzmiącym słowie tematów w szukajce. Jest tak tego multum.
              Podstawą jest VAGowanie i dynamiczne logi.
              W Polsce nie ma kryzysu.
              • niedziela67
                • 767
                jaki silnik 90/110km i kod literowy który znajdziesz na obudowie rozrządu,na tym etapie to wróżenie z fusów.
                mogą być nieszczelne weżyki podciśnienia,zawór n 75,zgnita gruszka przy turbinie,lub zanieczyszczone turbo poprzez PSJ,
                należy najlepiej zacząć od zwagowania i zczytac błędy
                Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                • Ziomal
                  • 5841
                  Zaraz się okaże że to 90 km AGR wtedy będzie jazda :diabelski_usmiech
                  Przepływka
                  N75
                  Nieszczelnośc na przewodach i dolocie
                  Do wyboru i koloru
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • Mr.Cartoon
                    • 27
                    Mam wersję 110 km. Kod zapodam jutro.
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Mam wersję 110 km.
                      uffff :szeroki_usmiech
                      Kod zapodam jutro.
                      AHF
                      W poście wyżej napisałem Ci co może byc.
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • Mr.Cartoon
                        • 27
                        Podpiąłem dziś auto pod POLSKIEGO VAG-A 4.9 Nie wiem skąd wziął się ten problem ale nie wszystkie opcje mogłem uruchomić. Wykrywało mi tylko SILNIK, PODUSZKI, KLIMĘ I LICZNIK, RESZTA NIC.
                        W silniku wykryło błąd:
                        16485 Przypływomierz - zakres/możliwość-brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY
                        17958 Ciśnienie doładowania - różnica doładowania - brak osprzętu/ nie związany ze sprzętem nie związany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY
                        Natomiast w klimie wykryło:
                        1274 Silnik sterujący - klapy przepływu powietrza - V71 uszkodzenie
                        • KOMAND1306
                          • 155
                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                          • DADA 1.5 TSI 150 KM
                          Kolego polski vag tylko wykrywa tylko podstawowe podzespoly jeżeli jest niezarejestrowany.A odnośnie usterki silnika wymień przepływomież i po sprawie.Ta usterka jest częsta w dizlu a zwłaszcza w tych słabszych silnikach 90-115 koni,a co do klimy to też musisz dać do mechanika żeby to sprawdził.
                          KOMAND
                          • Udesky
                            • 1692
                            Przepływomierz do wymiany. Możesz wymienić sam wkład.
                            Hmm. Wygląda mi to na problem z N75 lub sztangą na turbinie (być może zapieczona). Z tym tylko, że jeśli turbo, jak mówisz, było na czyszczeniu to chyba zwrócili by mechanicy uwagę na coś tak istotnego jak zapieczona sztanga. No chyba, że to jedni z tych, którzy o tym wiedzieli, ale chcieli abyś wrócił do nich bo znów policzą na ściąganie turbo itp. :twisted:
                            Jak wymienisz już przepływomierz. To znajdź kogoś kto ma podobny silnik i podmień zaworek N75 (1min roboty). A sztangę sprawdź manualnie czy się rusza. U mnie na przykład była tak zapieczona, że ani drgnęła, bez względu na to jaką siłą na nią działałem.
                            Jeśli chodzi o koszty:
                            - używany zaworek N75 - ok 150zł
                            - sztanga 200zł (allegro) + wymiana.
                            • Hunter
                              • 1655
                              Mr.Cartoon, wyciąg wtyczkę od przepływomierza. Odpal auto i przejedź się. Zobaczysz czy masz moc. To najprostszy sposób na sprawdzenie przepływki. Ewentualnie jeśli masz kogoś z taką samą wersją silnika to możesz podmienić na kilka minut ze swojej na tą dobrą i też sprawdzić czy moc wróciła.
                              • bradley
                                • 1465
                                albo podpiac diodke :szeroki_usmiech
                                • Mr.Cartoon
                                  • 27
                                  Dziękuje koledzy za porady. Jak pisałem we wstępie jestem kompletnym laikiem. Moge prosić o jakies fotki gdzie jest i jak wyglada przypływomierz, zawór N75 i sztanga. Jak sie do tego dostać. Poprosze o jakies zdjęcia czy schematy będę wdzięczny.
                                  • b-bar01
                                    • 985
                                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                    przypływomierz
                                    z filtra powietrza wychodzi karbowana , gruba rura z plastiku, na samym poczatku, tuz za filtrem jest wtyczka od przepływomierza.
                                    zawór N75
                                    tuż na wprost przepływomierza, na grodzi jest taki elektrozawór z białą kopułką, wychodzą z niego 3 wężyki, dwa na lewo i jeden na prawo, to n75.
                                    tak jak koledzy pisali odpinasz wtyczkę i sprawdzasz jak jedzie.
                                    żeby sprawdzić n75 mozesz go zamienic miejscami z elektrozaworem od EGR, to ten bliźniaczy obok w lewo, tylko z czarna kopulką, nie pomyl tylko wężykow.
                                    • Mr.Cartoon
                                      • 27
                                      OK dzieki koledzy. Jutro zacznę kombinować. Mam jeszcze pytanie czy da się ściągnąc pełna wersję jakeiś polskiego vaga, żeby zrobić pełną diagnozę bo mam tylko demo. Będę wdzięczny.
