Problem z odpalaniem gdy silnik jest ciepły
  • markjas
    • 48
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    #51
    Człowieku, zarówno serwisy jak i ty sam nie nie masz pojęcia co jest przyczyną złego odpalania, a to jest najszybszy i najprostszy sposób by się nie wk....ać kilkanaście razy dziennie. A świece podgrzewa tylko chwilę i za każdym razem pali na dotyk.
    Jak ci się kiedyś to przytrafi to sam zobaczysz czy twoje rady są skuteczne i czy będzie cię stać na wymianę wszystkich rzeczy o których piszesz.
    była Octavia II, 2005r., 1.9 TDI BJB 105 KM, Kombi, manual 6-biegów
    jest Octavia III 2016r., 1,6 TDI CXXB 110KM, Kombi, DSG A7
    • O II RS LINE
      • 25
      #52
      dzięki za linka markjas
      gornik
      • gregorianin
        • 215
        Zamieszczone przez markjas
        Ja takie rzeczy robię na codzień i doskonale znam przyczynę :-)
        Twój sposób jest niezły aby szybciej uszkodzić koło 2 masowe. Problem z odpalaniem bierze się ze zbytniej zachowawczości producenta. Mianowicie silnik gorący odpala z dużym impaktem, aby tego niszczycielskiego dla koła uderzenia uniknąć start dla gorących silników został przesunięty w obrotach dość wysoko bo zależnie od wersji softu i silnika od 180obr do nawet 250obr. Oznacza to że wszystko jest dobrze dopóki, do puty rozrusznik oraz układ zasilania elektrycznego są w stanie wydolić taką prędkość obrotową.
        Ty symulując "zimno" omijasz to zabezpieczenie, myślisz że znalazłeś antidotum - niestety nie.
        Wolność Romku w swoim domku - tam rób co chcesz, ale nie polecaj takiego rozwiązania innym nie znając jego konsekwencji w dłuższej perspektywie czasu bo defakto jest ono najdroższym z możliwych.
        www.DURASOFT.pl
        -Hamownia podwoziowa
        -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
        -Diagnostyka
        -Filtry FAP/DPF
        • markjas
          • 48
          #54
          To nie jest mój pomysł i nie mój wynalazek.
          Po długotrwałym szukaniu sposobu do powrotu do normalności znalazłem proste rozwiązanie. Sprawdza się i to mi wystarczy.
          Rozmawiałem z mechanikami, którzy bardzo często zakładali dodatkowe urządzenia do BMW (z tym że dużo droższe), bo takie problemy ma nie tylko skoda.
          Po za tym nawet ASO nie znalazło wyjaśnienia przyczyny.
          • Damianjg
            • 621
            #55
            I nie znajdzie bo nie jest od poprawiania producenta. Równie dobrze przekoduj sterownik na skrzynie Auto i będziesz miał to samo bez jakiś urządzonek.
            Fakt jest to bardzo proste rozwiazanie ale tak jak kolega napisał, posadzisz dwumase i będziesz miał pretensje do całego świata. A wystarczyło by podjechać do tunera i zmienić mapy.
            [ Dodano: Nie 05 Wrz, 10 11:03 ]
            Zamieszczone przez gregorianin
            Ale na to nikt nie patrzy.Kreci?? kreci wiec jest ok. :evil: Ale mało kto się wysili i usłyszy tą różnice jakości prędkości rozrusznika, i zdiagnozuje prawdziwa przyczynę. Lepiej wstawić rezystor w czujnik temp i powiedzieć ze jest ok.
            [ Dodano: Nie 05 Wrz, 10 11:07 ]
            I albo naprawia sie ta przyczynę:
            rozrusznik, akumulator, połączenia rozrusznika z aku, lub zmienia sie mapy ma święty spokój. To wszystko jest bardzo ladnie popisane na forum ale malo kto to czyta i bierze sobie na serio. Ciągle widzę tylko nowe posty na tym forum i innych o tematach, złe pali na zimnym lub ciepłym a wszystko juz chyba zostało o tym napisane
            • markjas
              • 48
              #56
              Zamieszczone przez Damianjg
              Teraz takie mądre porady, a jak rok temu szukałem info to nic konkretnego nie było
              i dlatego postanowiłem obejść to inaczej. Od roku jeżdżę z takim obejściem.
              Pogadam jeszcze na spocie może faktycznie zrobimy to inaczej.
              • BANDIT
                • 177
                #57
                i hmmm
                tak czytam i czytam i w końcu sie zastanawiam co tu zrobić bo zaczeło spotykać mnie ta sama przypadłość (
                na ciepłym trzeba pokręcić troche (
                a jeszcze niedawno było wszystko oki
                - z jednej strony zmieni mape, sprawdzić akumulator - tu rzeczywiscie jest od nowości czyli 6 lat
                - z drugiej proste rozwiązanie - KOSTKA z allegro
                może ktoś z Gliwic ma program i mógły pomóc - podłączyć sie i sprawdzić VAGIEM to co piszecie we wcześniejszych wiadomościach ?
                pozdr
                pozdr
                Krzysztof
                4OO - SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI Ambiente (2004)
                • witek_sz
                  • 91
                  • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                  #58
                  Do niedawna miałem ten sam problem z odpalaniem, poczytałem forum i w końcu się zdecydowałem. Miałem wyjazd do Żor więc do Żywca już nie daleko. Umówiłem się z kolegą gregorianin, zmienił mapy i wszystko jak narezie jest OK!!!
                  Pali od strzała. Polecam kolegę gregorianin z Żywca, wg. mnie nie ma sensu wstawiać kostek czy zmieniać dawki paliwa bo cały pic polega na obniżeniu obrotów dawki startowej i po problemie. A tyle się męczyłem przez prawie dwa lata.
                  OCTAVIA II 1,9TDI ELEGANCE; XII 2004r; BKC, DSG
                  • filek88
                    #59
                    witam
                    ja mam z kolei taki problem ze na ciepłym silniku średnio raz na 2-3 miesiące tak jakby się rozrusznik zawieszał dziwnie kreci i nie świeci się kontrolka od świec po paru minutach wszystko wraca do normy.
                    ma ktoś jakiś pomysł co to może być???
                    octavia 19tdi 90koni 99 rok
                    • BANDIT
                      • 177
                      #60
                      jestem po wizycie u GREGORIANA - od razu lepiej sie jeździ )
                      pozdr
                      pozdr
                      Krzysztof
                      • Lucky24
                        • 102
                        #61
                        Kiedyś w Seacie Cordoba 1.9 TDI 110KM też auto gorzej odpalało na ciepłym silniku niz na zimnym i okazalo się że to wina rozrusznika. Mechanik twierdził że rozruszniki w samochodach z grupy vw tak mają.
                        • witek_sz
                          • 91
                          #62
                          To jednak wybrałeś się do Żywca
                          • wagabunda
                            • 36
                            #63
                            Ja natomiast sprawdziłem zapłon (był trochę przestawiony, ustawił mi dobrze mechanik), następnie pojechałem do sklepu z akumulatorami i kupiłem nowy (stary był z 2001 roku ) i w zasadzie po problemie, jeszcze się zastanawiam czy przed zimą nie pojechać profilaktycznie powymieniać szczotki i tulejki w rozruszniku. Jak myślicie??
                            • mariuszpolice
                              • 178
                              #64
                              odkopię stary temat
                              mam czasem problemy z odpalaniem na ciepłym silniku (trzeba kręcic z 1-2 sekundy i zaskakuje), jak jest zimny pali od strzała. Czytam i czytam i zabardzo nie wiem odczego zacząc poszukiwania, wiadomo nie chciałbym wydawac kasy na niepotrzebne żeczy. akumulator, rozrusznik, zmiana mapy? Zacznę od pożądnego naładowania aku. i potam zobaczymy... Czy ktoś się oriętuje gdzie w Szczecinie można znaleśc dobrego mechanika w razie potrzeba by było wgrac nową mapę?
