PROBLEM Z KOMPUTEREM MFA BRAK MOCY UCIECZKA WODY
Witam zaczne od pierwszego problemu, mianowicie chodzi mi o komputer mfa nie moge zaprogramowac godziny pokazuje zle spalanie obojetnie czy na 1 pozycji czy tez na 2 zawsze km po ponownym odpaleniu silnika resetuja sie na zero tak samo jak godzina lub inne rzeczy z tym zwiazane.
Nastepnie chodzi o ucieczke wody Gdy wlaczam silnik woda ucieka mi jakby po prawej stronie pod maska czy moze to byc pompa wody ? bo chyba nie uszczelka pod glowica ?
Brak mocy octavia rozpedza sie do 130 km/h dalej nie chce isc czy moze to byc popsuty czujnik intercollera ? dlatego brakuje jej az tyle mocy ? czy moze to byc takze cos innego ? turbina jest na pewno sprawna ale mysle tez o przepływomierzu ? co o tym sadzicie prosze o pomoc !
Ale co się resetuję: chwilowe, średnie, godziny, czas? Może masz za słaby aku?Zamieszczone przez bnanie moge zaprogramowac godziny pokazuje zle spalanie obojetnie czy na 1 pozycji czy tez na 2 zawsze km po ponownym odpaleniu silnika resetuja sie na zero
I kręcąc ty "pokrętłem" na liczniku w lewo i prawo nie pozwala na ustawienie godzin?
Na kanał i sprawdzić trzeba.Zamieszczone przez bnaNastepnie chodzi o ucieczke wody Gdy wlaczam silnik woda ucieka mi jakby po prawej stronie pod maska czy moze to byc pompa wody ? bo chyba nie uszczelka pod glowica ?
Dołączył: Dzisiaj 11:16Zamieszczone przez bnaBrak mocy octavia rozpedza sie do 130 km/h dalej nie chce isc czy moze to byc popsuty czujnik intercollera ? dlatego brakuje jej az tyle mocy ? czy moze to byc takze cos innego ? turbina jest na pewno sprawna ale mysle tez o przepływomierzu ? co o tym sadzicie prosze o pomoc !
Wysłany: Dzisiaj 11:31
I nawet nie zadałeś sobie trudu aby użyć szukajki.
Poszukaj pod hasłem: notlauf
Przyczyną może być:
- N75
- przepływomierz
- zapieczone kierowniczki w turbo
- zapieczona sztanga na turbinie
Bez VAGowania się nie obejdzie.
Jaki przebieg samochodu?W Polsce nie ma kryzysu.
Bez VAGowania raczej za wiele nie da się powiedzieć.Zamieszczone przez bnaponiewaz ten problem nie znika
Najlepiej sprawdź przewody podciśnienia, bo może gdzieś popękały.
Pamiętam, że jak w Pasku mojego ojca spadł jeden z takich wężyków, to samochód również nie miał mocy.W Polsce nie ma kryzysu.
