PROBLEM Z KOMPUTEREM MFA BRAK MOCY UCIECZKA WODY
  • Adam1980
    • 3
    jechałem do lilo żeby załozyć upragniony siłownik maski
    i założył :roll: a to zdrajca :szeroki_usmiech
  • bna
    • 6
    Witam zaczne od pierwszego problemu, mianowicie chodzi mi o komputer mfa nie moge zaprogramowac godziny pokazuje zle spalanie obojetnie czy na 1 pozycji czy tez na 2 zawsze km po ponownym odpaleniu silnika resetuja sie na zero tak samo jak godzina lub inne rzeczy z tym zwiazane.
    Nastepnie chodzi o ucieczke wody Gdy wlaczam silnik woda ucieka mi jakby po prawej stronie pod maska czy moze to byc pompa wody ? bo chyba nie uszczelka pod glowica ?
    Brak mocy octavia rozpedza sie do 130 km/h dalej nie chce isc czy moze to byc popsuty czujnik intercollera ? dlatego brakuje jej az tyle mocy ? czy moze to byc takze cos innego ? turbina jest na pewno sprawna ale mysle tez o przepływomierzu ? co o tym sadzicie prosze o pomoc !
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      woda ci ucieka? może klima pracuje :wink:
      co do braku mocy to podpięcie testera jest bardziej miarodajne niż wróżenie z fusów :diabelski_usmiech
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • bna
        • 6
        klima nie pracuje
        • Udesky
          • 1692
          Zamieszczone przez bna
          Ale co się resetuję: chwilowe, średnie, godziny, czas? Może masz za słaby aku?
          I kręcąc ty "pokrętłem" na liczniku w lewo i prawo nie pozwala na ustawienie godzin?
          Na kanał i sprawdzić trzeba.
          Wysłany: Dzisiaj 11:31
          I nawet nie zadałeś sobie trudu aby użyć szukajki.
          Poszukaj pod hasłem: notlauf
          Przyczyną może być:
          - N75
          - przepływomierz
          - zapieczone kierowniczki w turbo
          - zapieczona sztanga na turbinie
          Bez VAGowania się nie obejdzie.
          Jaki przebieg samochodu?
          W Polsce nie ma kryzysu.
          • bna
            • 6
            przebieg samochodu to 220 tys tak wiem przepraszam potem zaczelem dopiero szperac na forum mozesz mi to wybaczyc prawda tak jezeli ustawiam godzine na mfa 1 jest dobrze dopoki nie wyjme kluczyka ze stacyjki i to napewno nie notlauf poniewaz ten problem nie znika
            • Udesky
              • 1692
              Bez VAGowania raczej za wiele nie da się powiedzieć.
              Najlepiej sprawdź przewody podciśnienia, bo może gdzieś popękały.
              Pamiętam, że jak w Pasku mojego ojca spadł jeden z takich wężyków, to samochód również nie miał mocy.
