Hałas - łożysko?
  • Yuri
    • 9
    Hałas - łożysko?
    Zamieszczone przez janek11
    Co do Isofixów w OII, to niestety nie ma możliwości zainstalowania fotelików z Top Tether (tym paskiem, który mocuje się w innych samochodach do specjalnego uchwytu w bagażniku), bo brakuje tego uchwytu w bagażniku. Tym sposobem albo trzeba i tak zainstalować z użyciem pasów, albo kupić taki fotelik z dodatkową 'nóżką'.
    tak, ale jeśli mowa o fotelikach I i II grupy, one mogą posiadać zarówno nogę jak i mocowanie do tego uchwytu w bagażniku który właściwie niewiele samochodów ma. Foteliki III grupy czyli od 15kg wzwyż nie mają ani nogi ani mocowania do bagażnika, poza tym nie mają też swoich pasów a korzystają z 3 punktowych pasów w samochodzie, dlatego zawsze muszą być przypięte podczas jazdy (poza tymi z isofixem) nawet jak nie jedzie tam dziecko, żeby nie latały po samochodzie.
  • Bartolomeo
    • 267
    Hałas - łożysko?
    Witam, otóż od jakiegoś czasu moja Octavia zrobiła się dosyć głośna, tzn. w kabinie zrobiło się głośniej. Raczej nie jest to usterka w silniku, ponieważ hałas ustępuje gdy skręcę w lewo, na prostej i podczas skrętu w prawo jest głośno. Wyraźnie słychać donośny szum, hałas od 60km/h i wyżej, ale chyba nie ma to znaczenia. Spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem? Czym może to być spowodowane? Tak ogólnie to stawiam na łożysko. Pozdrawiam
    Usługi tokarskie, frezarskie
    Zabezpieczenia na zbiorniki paliwa do samochodów ciężarowych.
    • tryton
      • 935
      podnieś auto na lewarku i obróć kołem i od razu będziesz wiedział czy to łożysko
      • ufo
        • 1475
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Bartolomeo,
        Zamieszczone przez tryton
        dokładnie tak zrób
        ...bo równie dobrze mogą ci oponki hałasować
        • Bartolomeo
          • 267
          Podnosiłem już auto i jakoś nic nie zauważyłem, ale zobaczę jeszcze na kołach z tyłu, bo patrzyłem tylko przód. A oponki to raczej nie są, bo tego hałasu nie ma od początku jak założyłem letnie tylko od jakiegoś czasu, a opony były kupowane nowe na ten sezon, a założone tuż po zimie chyba marzec.
          • karo
            • 77
            to jeszcze mozesz przerzucic przod na tyl, albo zalozyc zimowki na przod i sie przejechac. Jesli nadal halas bedzie ustepowal przy skrecie w jedna strone to lozysko (raczej prawe).
            • CIS73
              • 522
              Bartolomeo, miałem to samo w czasie jazdy powyżej 70km/h zaczynało się takie "buczenio-pierdzenie" przy skręcie w prawo ustawało
              próby z obracaniem koła na lewarku nic nie pokazywały (biorąc choćby pod uwagę fakt że buczenie zaczynało się przy wyższej prędkości a ręcznie z taką szybkością chyba nie da się koła obracać)
              opony też testowałem nie pomagało
              wymieniłem łożyska i pomogło
              CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
              CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
              • Bartolomeo
                • 267
                OK, no to znam już diagnozę, być może założę dziś zimówki i sprawdzę, ale jednak sądzę, że to wina łożyska. Dzięki za pomoc.
                • ufo
                  • 1475
                  Bartolomeo, jeśli chcesz dokładnie sprawdzić czy to łożysko czy nie, proponuje udać się na stacje diagnostyczną. dobrze "uzbrojone" stacje mają maszynkę do rozpędzania koła. po takiej diagnozie będziesz pewny na 100% :wink:
                  • Bartolomeo
                    • 267
                    ufo, W piątek jadę na wymianę klocków to od razu załatwię problem z łożyskiem. Jestem pewien na 99%, że to jego wina.
                    • krzysiek80
                      • 182
                      podpinam sie do tematu u mnie tez zrobiło sie głosno a nie mam jak sprawdzic które to łozysko bo nasze stacje sa ubogo wyposarzone jak to moge inaczej sprawdzic prosze o pomoc
                      • ahmed799
                        • 6912
                        krzysiek80, najczesciej to sprawdzic mozna w czasie jazdy jak krecisz w lewo i wyje mocniej to masz prawe lozysko i odwrotnie, jezeli chodzi o tył to bedziesz wyraznie slyszal ktore to lozsyko wyje. Ewentualnie to mozesz podniesc auto i pokrecic kołem ale to nie zawsze jest do wykrycia (u mnie np nie stwierdzilem w ten sposob).
                        филип
                        • krzysiek80
                          • 182
                          dzieki wielkie za pomoc
                            Zamieszczone przez ahmed799
                            To jest teoria - ja też tak miałem. Ale ponoć bywa odwrotnie lub różnie.
                            • TomekvRS
                              • 74
                              Odkopie temat.
                              Szukam potwierdzenia...
                              Przy prędkości powyżej 60km/h zaczyna wyć. Przy jeździe na wprost. Nasila się gdy staram się jechać slalomem, głośniej jest gdy prawa strona dociazona (czyli skręt w lewo).
                              Ewidentnie z tyłu.
                              Opony odpadają, bo po przekładce na letnie też wyje.
                              Jeśli potwierdzacie mi ze to łożysko prawe tyl, to jak bardzo szkodliwa jest taka jazda? Ile można zwlekać z wymianą??
