[O1] "Ale urwał" - zmagania z drżeniem podczas ham
  • trv
    • 35
    bobas, no to pojechales po bandzie :lol:
    Skoda Octavia 1 AGU 1999 r. L&K
  • cycek
    • 554
    obecnie wzmagam się z drżeniem podczas hamowania, nie wyczuwalnym przy delikatnym hamowaniu.
    *Amory zużyte identycznie
    *Koła wyważone
    *dzisiaj auto wjeżdza na geometrie
    Ale jest jeszcze coś co może powodowac te drżenia, chodzi o śrube trzymająca tarczę - urwana!
    Tarcza jest osadzona luźno i to może być powód.
    Macie jakies pomysły?
    Ogrodzenia Panelowe
    • rogoz
      • 397
      Generalnie drżenie przy hamowaniu jest spowodowane zwichrowanymi tarczami.
      W którym miejscu urwała się ta śruba - sam łeb, czy może na styku tarczy z piastą?
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        srubka jest tylko po to aby tarcza nie spadla przy wymianie koła - potem dociska ja felga do piasty - jak wyglada to drzenie?? Kiera chodzi lewo-prawo??
        • trucho
          • 178
          Ja miałem podobnie, winne były zwichrowane tarcze.
          • matii
            • 56
            dokladnie, mechanik przy wymianie lozyska przejechal sie i powiedzial, masz do wymiany tarcze i klocki jak najszybciej [bilo przy hamowaniu], być moze masz podobnie
            • bzyq
              • 129
              przegrzane zapewne tarcze i się zwichrowały tak jak mówią koledzy, też to miałem, wymiana tarcz i klocków i jak na razie spokój
              VW Jetta Highline + RNS 510 2011r. 1.4TSI CAXA 122KM
              • jefry
                • 411
                Ale urwał - to kolejny tekst z innej strony "Kadetem Tera" jak kolega określił a wracając do sedna - niech kolega sprawdzi czy nie ma nie tylko zwichrowanej tarczy ale czy nie ma na niej pęknięć. Własne doświadczenie tylne koło prawe... po zaciągnięciu ręcznego widać było wybrzuszenie i lekki "włos" na tarczy co sie okazało tarcza poszła się "kochać" i była pęknięta mikroskopijnie, wydaje się mało ale nie dość ze hamowało się jak pociągiem to jeszcze ściągało na kolo które było "felerne"
                Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                • trucho
                  • 178
                  Koledzy a jakie tarcze i klocki polecacie?
                  • jefry
                    • 411
                    Zimerman nie płacze ( mimo ze podobno pękają jakoś nie maja takich preferencji ) wada rozgrzać trza...( ale opinii będzie tyle co użytkowników )
                    • cycek
                      • 554
                      Tarcze zmieniałem 3 miesiące temu, klocku pół roku temu..
                      I tu może być problem, po zmianie tarcz klocki nie pasowały w pełni do tarczy(zapewne) ale na starych tarczach nie było bicia.
                      Według różnych szkół wymienia sią zawsze tarcze z klockami, a według innych zawsze na zaczęte klocki.
                      Stawiam, że tarcze są raczej całe i bez uszczerbków
                      Toczyć? - szkoda je chyba złomowac.
                      [ Dodano: Wto 17 Sie, 10 08:01 ]
                      Śruba naprawiona.
                      Ogrodzenia Panelowe
                      • phrix
                        • 1000
                        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                        Powiedz jakiej firmy kupiłeś tarcze i ile za nie zapłaciłeś.
                        Temat był już wiele razy poruszany, jest post na kilkanaście stron opisujący problem. Moim zdaniem tarcze mogły być źle zamontowane, ich wymiana nie sprowadza się tylko do odkręcenia starych i przykręcenia nowych. Inna sprawa, że tarcze mogły być słabej jakości (czytaj niska cena) i podczas ich docierania doszło do zwichrowania.
                        Toczenie ma sens jeżeli kupiłeś dobre i drogie tarcze, natomiast jeżeli są to wynalazki "ala brembo z alledrogo" po kilkadziesiąt złotych to szkoda zachodu. Do octavi trzeba stosować "dobre" tarcze, a wynika to z rozkładu siły hamowania i wielkości ori tarcz. Minimalne odchylenia będą powodowały bicie :roll:
                        _
                        • cycek
                          • 554
                          Zmieniałem sam - jak potrafie:
                          Zdjełem stare.
                          Zajarałem.
                          Przetarłem osadzenia papierem.
                          Założyłem nowe skręciłem.
                          Tarcze kupiłem w Intercarsie, brembo albo ate, półka - 200 złoty
                          Zakład który mogłbym się tym zająć to np:
                          Ogrodzenia Panelowe
                          • phrix
                            • 1000
                            Cycek tak jak powiedziałem, dużo zależy od dobrego montażu (czyt. super dokładne wyczyszczenie miejsc mocowania i odpowiednie dokręcenie) Inna sprawa, że na forum wiele osób źle pisze o tarczach brembo, ot chyba nawet DGW pisał że nie zakłada czegoś takiego na samochody bo więcej z tym kłopotu niż robota jest warta...
                            Na pocieszenie powiem Ci, że tanie tarcze już w sklepie są powyginane co wynika z ich słabego transportu i składowania. Osobiście na twoim miejscu wymieniłbym na dobre tarcze+klocki a tamte do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową z opcją zwrot kasy.
                            _
                            • DANIEL111
                              • 21
                              Wytarczy że wjedziesz przy rozgrzanych tarczach w wodę , kałużę i masz pokrzywione.
                              Właśnie ja tak załatwiłem prawie nowe tarcze.
                              • trucho
                                • 178
                                To mam nie hamować jak jest mokro, żeby się nie rozgrzały?
                                • cycek
                                  • 554
                                  Klocki sie kończą. Dojeżdzę pewnie 4tys do wymiany oleju. Wsadze nowe tarcze, nowe klocki.
                                  Te oddam do przetoczenia.
                                  Ogrodzenia Panelowe
                                  • winni77
                                    • 2183
                                    Zamieszczone przez trucho
                                    W czasie deszczu to chyba nie taki problem, chodzi raczej o to, że jak jest sucho i "trochę" rozgrzejesz hamulce i wtedy natrafisz na kałużę.
                                    Mój "Batmobil"
                                    • hose
                                      • 21
                                      Hi
                                      Mnie również drgało, przy hamowaniu dość i przy prędkościach powyżej 150 km/h. To lista co sprawdziłem co było co wymieniłem.
                                      1.Wyważenie kół, sprawdzenie, jedno koło wymagało ważenia.
                                      2.Luzy w zawieszeniu> delikatny luz na lewym drążku kierowniczym.Wymiana drążka i przy okazji końcówek> ponieważ poprzedni właściciel założył gałki na odwrót i tarło o felgę przy pełnym skręcie.
                                      3.Wymiana tarcz i klocków przód>założone Bosh> problem z drżeniem kierownicy ustał> a hamulce po dotarciu hamują świetnie.
                                      4.Koniec historii drgań przy każdej prędkości i hamowaniu.
                                      • januszkora
                                        • 3
                                        Telepie przy hamowaniu , wyrobione gumki CIĘGŁA STABILIZATORA.
                                        • krowa
                                          • 13
                                          Witam! Ja miałem taki sam problem podczas hamowania z dużych prędkości. Wymieniłem tarcze i klocki z przodu. Trochę pomogło ale nie do końca. Kupiłem nowe opony i je wyważyłem, było już dobrze ale jednak przy gwałtownym hamowaniu z 140 do 80 nadal było bycie wyczuwalne. Dopiero nie dawno musiałem wymienić z tyłu bębny wraz z okładzinami. Po tej operacji ,nie ma żadnych wibracji na kierownicy ani na aucie. Dopiero wymiana tych podzespołów dała 100% poprawe.
