korek wlewu oleju a dymienie
  • kranek3
    • 79
    zdjmij ramke czarna do okola przyciskow i radia - bedzisz mial dostp do bezpiecznego podawzenia i wysuniecia przyciskow
    Czy to normalne że wokół korka wlewu oleju pojawia sie olej?
    Dzisiaj odkręciłem korek na pracujacym silniku i zauwazyłem ze dmucha na zewnatrz i mnimalnie chlapie olejem a w dodatku lekko dymi, silnik był rozgrzany, powochałem dym i specjalnie spalinami nie było czuć.
    Czy to normalne?
    W iveco na zimnym silniku odkręciłem równiez korek i tez dmucha tyle ze nie dymi moze dlatego ze był silnik zimny?
    Dodam ze oleju mi nie bierze, nie kopci, wody w zbiorniczku nie ubywa
    Aha jeszcze jedno w którym miejscu znajduje sie zbiorniczek od układu wspomagania kierownicy?
    • szkoda
      • 22543
      Zamieszczone przez piramida
      Czy to normalne?
      IMO jak najbardziej.
      saport techniczny baj DGW
        Zamieszczone przez szkoda
        Czy to normalne?
        to super bo juz sie zacząłem martwić
        • piotrek_gdy
          • 7723
          piramida, normalne
            To ze sie poci to do konca normalne nie jest, kwestia jak mocno sie poci.
            To ze kopci to jak najbardziej ok.
              no jest wilgotno, pewnie korek już tak dobrze nie trzyma...
              • szkoda
                • 22543
                że się poci to nie jest normalne, ale prawda jest tak, że jak przy wymianie czy dolewce tam kropelka spadnie to wygląda jakby spod korka ciekło po jakimś czasie :idea:
                ja bym to dokładnie wyczyścił, wytarł i obserwował jak chcesz wnikać.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  piramida, jezeli chodzi o ten korek to musisz dobrze go zakrecic. Ja po kazdej wymianie oleju w ASO musze dokrecać po swojemu. Jak dokrecisz to wytrzyj wczesniejszy olej kole korka zebys miał pewnoosc ze juz jest wszystko ok. (przy dokrecaniu musisz "wyczuc" takie "pykniecie" :diabelski_usmiech
                  • genesis
                    • 232
                    To w ASO nie potrafią zakręcić normalnie korka, żeby był charakterystyczny przeskok? Nie jest dobrze, bo już łatwiejszej czynności chyba nie ma. :?
                    DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Zamieszczone przez genesis
                      nie to, ze w ASO tego nie potrafia zrobic...ale jakis dziwny jest ten korek i kilka prób trzeba z nim wykonac.....a oni to zakrecają i gotowe :diabelski_usmiech
                      • tomil
                        • 1179
                        To nie jest kwestia ASO. Mam wrażenie, że najwięszke ubytki oleju mam właśnie przez ten nieszczęsny korek- pomimo jego wymiany na nowy ORI. I nie mówcie, że nie umiem zakręcać korka wlewu oleju :P Przyzwyczaiłem się do paru ml oleju na gumowej uszczelce plastikowej osłony silnika.
                          to juz wszystko wiem w temacie nc tylko co jakis czas szmatką przejechac i bedzie gites
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            niekoniecznie....musisz tak "utrafic" z tym korkiem zeby sie dobrze "zatrzasnał" i wtedy dopiero bedzie "gites" :diabelski_usmiech
                              próbowałem ale nie słyszałem zadnego click :roll:
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                to jeszcze raz zobacz...tylko delikatnie zebys nie przecholował
                                  • 15059
                                  a może dlatego tam Masz olej? Jak pracuje i odkręcisz, to chlapie - chyba norma to jest. A dymi - bo tam jest troszku ciepło i olejek skwierczy
                                  Wytrzyj wlew do czysta i pojeździj trochę. jak będzie się pocił "przez korek", to zmień korek na nowy.
                                  oj... nie takie czynności ich przerastają, naprawdę.
                                  Zamieszczone przez piotrek_os
                                  bo to dokładnie tak się robi!
