zdjmij ramke czarna do okola przyciskow i radia - bedzisz mial dostp do bezpiecznego podawzenia i wysuniecia przyciskow
korek wlewu oleju a dymienie
Czy to normalne że wokół korka wlewu oleju pojawia sie olej?
Dzisiaj odkręciłem korek na pracujacym silniku i zauwazyłem ze dmucha na zewnatrz i mnimalnie chlapie olejem a w dodatku lekko dymi, silnik był rozgrzany, powochałem dym i specjalnie spalinami nie było czuć.
Czy to normalne?
W iveco na zimnym silniku odkręciłem równiez korek i tez dmucha tyle ze nie dymi moze dlatego ze był silnik zimny?
Dodam ze oleju mi nie bierze, nie kopci, wody w zbiorniczku nie ubywa
Aha jeszcze jedno w którym miejscu znajduje sie zbiorniczek od układu wspomagania kierownicy?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez szkodaZamieszczone przez piramidaCzy to normalne?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez MaicroftTo ze sie poci to do konca normalne nie jest, kwestia jak mocno sie poci.
To ze kopci to jak najbardziej ok.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
ja bym to dokładnie wyczyścił, wytarł i obserwował jak chcesz wnikać.saport techniczny baj DGW
piramida, jezeli chodzi o ten korek to musisz dobrze go zakrecic. Ja po kazdej wymianie oleju w ASO musze dokrecać po swojemu. Jak dokrecisz to wytrzyj wczesniejszy olej kole korka zebys miał pewnoosc ze juz jest wszystko ok. (przy dokrecaniu musisz "wyczuc" takie "pykniecie":diabelski_usmiech
Zamieszczone przez genesisTo w ASO nie potrafią zakręcić normalnie korka, żeby był charakterystyczny przeskok? Nie jest dobrze, bo już łatwiejszej czynności chyba nie ma. :?:diabelski_usmiech
To nie jest kwestia ASO. Mam wrażenie, że najwięszke ubytki oleju mam właśnie przez ten nieszczęsny korek- pomimo jego wymiany na nowy ORI. I nie mówcie, że nie umiem zakręcać korka wlewu oleju :P Przyzwyczaiłem się do paru ml oleju na gumowej uszczelce plastikowej osłony silnika.It doesn't matter what we're losing
to juz wszystko wiem w temacienc tylko co jakis czas szmatką przejechac i bedzie gites
próbowałem ale nie słyszałem zadnego click :roll:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez piramidaodkręciłem korek na pracujacym silniku i zauwazyłem ze dmucha na zewnatrz i mnimalnie chlapie olejem
Wytrzyj wlew do czysta i pojeździj trochę. jak będzie się pocił "przez korek", to zmień korek na nowy.
Zamieszczone przez piotrek_osale jakis dziwny jest ten korek i kilka prób trzeba z nim wykonac
Zamieszczone przez piotrek_osa oni to zakrecają i gotowepozdrawiam - Darek
