zdjmij ramke czarna do okola przyciskow i radia - bedzisz mial dostp do bezpiecznego podawzenia i wysuniecia przyciskow
korek wlewu oleju a dymienie
Tagi: Brak
Czy to normalne że wokół korka wlewu oleju pojawia sie olej?
Dzisiaj odkręciłem korek na pracujacym silniku i zauwazyłem ze dmucha na zewnatrz i mnimalnie chlapie olejem a w dodatku lekko dymi, silnik był rozgrzany, powochałem dym i specjalnie spalinami nie było czuć.
Czy to normalne?
W iveco na zimnym silniku odkręciłem równiez korek i tez dmucha tyle ze nie dymi moze dlatego ze był silnik zimny?
Dodam ze oleju mi nie bierze, nie kopci, wody w zbiorniczku nie ubywa
Aha jeszcze jedno w którym miejscu znajduje sie zbiorniczek od układu wspomagania kierownicy?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
to super bo juz sie zacząłem martwićZamieszczone przez szkodaIMO jak najbardziej.Zamieszczone przez piramidaCzy to normalne?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
piramida, normalneprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
no jest wilgotno, pewnie korek już tak dobrze nie trzyma...Zamieszczone przez MaicroftTo ze sie poci to do konca normalne nie jest, kwestia jak mocno sie poci.
To ze kopci to jak najbardziej ok.superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
że się poci to nie jest normalne, ale prawda jest tak, że jak przy wymianie czy dolewce tam kropelka spadnie to wygląda jakby spod korka ciekło po jakimś czasie :idea:Zamieszczone przez MaicroftTo ze sie poci to do konca normalne nie jest, kwestia jak mocno sie poci.
ja bym to dokładnie wyczyścił, wytarł i obserwował jak chcesz wnikać.saport techniczny baj DGW
piramida, jezeli chodzi o ten korek to musisz dobrze go zakrecic. Ja po kazdej wymianie oleju w ASO musze dokrecać po swojemu. Jak dokrecisz to wytrzyj wczesniejszy olej kole korka zebys miał pewnoosc ze juz jest wszystko ok. (przy dokrecaniu musisz "wyczuc" takie "pykniecie"
To w ASO nie potrafią zakręcić normalnie korka, żeby był charakterystyczny przeskok? Nie jest dobrze, bo już łatwiejszej czynności chyba nie ma. :?DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
nie to, ze w ASO tego nie potrafia zrobic...ale jakis dziwny jest ten korek i kilka prób trzeba z nim wykonac.....a oni to zakrecają i gotoweZamieszczone przez genesisTo w ASO nie potrafią zakręcić normalnie korka, żeby był charakterystyczny przeskok? Nie jest dobrze, bo już łatwiejszej czynności chyba nie ma. :?
To nie jest kwestia ASO. Mam wrażenie, że najwięszke ubytki oleju mam właśnie przez ten nieszczęsny korek- pomimo jego wymiany na nowy ORI. I nie mówcie, że nie umiem zakręcać korka wlewu oleju :P Przyzwyczaiłem się do paru ml oleju na gumowej uszczelce plastikowej osłony silnika.It doesn't matter what we're losing
to juz wszystko wiem w temacie
nc tylko co jakis czas szmatką przejechac i bedzie gites
niekoniecznie....musisz tak "utrafic" z tym korkiem zeby sie dobrze "zatrzasnał"Zamieszczone przez piramidato juz wszystko wiem w temacie
i wtedy dopiero bedzie "gites"
próbowałem ale nie słyszałem zadnego click :roll:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
to jeszcze raz zobacz...tylko delikatnie zebys nie przecholowałZamieszczone przez piramidapróbowałem ale nie słyszałem zadnego click :roll:
a może dlatego tam Masz olej? Jak pracuje i odkręcisz, to chlapie - chyba norma to jest. A dymi - bo tam jest troszku ciepło i olejek skwierczyZamieszczone przez piramidaodkręciłem korek na pracujacym silniku i zauwazyłem ze dmucha na zewnatrz i mnimalnie chlapie olejem
Wytrzyj wlew do czysta i pojeździj trochę. jak będzie się pocił "przez korek", to zmień korek na nowy.
oj... nie takie czynności ich przerastają, naprawdę.Zamieszczone przez genesisTo w ASO nie potrafią zakręcić normalnie korka, żeby był charakterystyczny przeskok? Nie jest dobrze, bo już łatwiejszej czynności chyba nie ma.
???Zamieszczone przez piotrek_osale jakis dziwny jest ten korek i kilka prób trzeba z nim wykonac
bo to dokładnie tak się robi!Zamieszczone przez piotrek_osa oni to zakrecają i gotowepozdrawiam - Darek
