A u mnie taki wyjący i cichnący po chwili dźwięk po wyłączeniu silnika występuje podczas upałów. I u mnie wg. mojej obserwacji jest związany z klimą. Jak w dużym upale wyłączę silnik i jednocześnie wyłączy się klima, to przez chwile wyje. Jak nie używam klimy pod koniec jazdy - po wyłączeniu silnika jest cisza.
[O1] Wycieraczki - problem
Tagi: Brak
Dziś rano z powodu opadów deszczu bylem zmuszony użyć wycieraczek.
Tu pojawiła się niespodzianka ,podczas startu wycieraczek przy pracy wycieraczek czasowej słyszę tyknięcie za każdym razem gdy wycieraczka startuje i tak samo po powrocie jest tyknięcie.
Przedtem tego nie było, co może być tego przyczyna i jak temu zaradzić.
Czyżby jakiś przekaźnik do wymiany, tykanie wydobywa się spod kierownicy.?Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
jest to normalny objawZamieszczone przez fidodidoTu pojawiła się niespodzianka ,podczas startu wycieraczek przy pracy wycieraczek czasowej słyszę tyknięcie za każdym razem gdy wycieraczka startuje i tak samo po powrocie jest tyknięcie.
gdybyś nie mógł wyłączyć wycieraczek,to w tedy masz problem z przekaźnikiem.
Potwierdzam tak ma być i jest to normalne :szeroki_usmiechZamieszczone przez sebujest to normalny objawZamieszczone przez fidodidoTu pojawiła się niespodzianka ,podczas startu wycieraczek przy pracy wycieraczek czasowej słyszę tyknięcie za każdym razem gdy wycieraczka startuje i tak samo po powrocie jest tyknięcie.
gdybyś nie mógł wyłączyć wycieraczek,to w tedy masz problem z przekaźnikiem.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
to Panowie, panie, forumowicze dlaczego przy poprzednich opadach deszczy i używaniu w/w wycieraczek w systemie przerywanym to tzw. pykanie nie występowało.?
I nie mówcie mi że wtedy nie słyszałem a teraz słyszę bo po zakupie auta szuka się wszystkich anomalii i skoro wtedy nie słyszałem to tego nie było.?Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
Widocznie zwracałeś uwagę na coś innegoZamieszczone przez fidodidoto Panowie, panie, forumowicze dlaczego przy poprzednich opadach deszczy i używaniu w/w wycieraczek w systemie przerywanym to tzw. pykanie nie występowało.?
iaskownica: :kwiat :hura
:wink:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
jestem pewien, że nieAuto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
Od zawszę słyszę przekaźnik podczas pracy przerywanej wycieraczek. Trochę mnie to cykanie czasem denerwuje jak lecę w deszczu w trasie i wycieraczki chodzą na najszybszym biegu pracy przerywanej.
U mnie cykało chyba od początku,a przynajmniej tak mi się wydaje,jest to całkiem możliwe,że i u kolegifidodido, też padnie,skoro zaczął pracować głośniej.Zamieszczone przez iwanowiczU mnie jak tak głośniej zaczeło pykać to za jakiś czas przekaźnik się wysypał.
U mnie też tak tyka. iwanowicz, pls powiedz za ile mniej więcej taki przekaźnik i czy to dużo roboty lub czy można to samemu wymienić?
I w poprzedniej i w obecnej Oktavi z 2002 było u mnie słychać. Przecież jeżeli nie jest niczym wygłuszony to musi go być słychać i słychać. Nie szukajcie dziury w ....
Ja zapłaciłem u elektryka sam. 100zł i niczego sie nie dotykałem, ale przekażnik tzw. zamiennik można kupic za koło 70zł (cena z alegro) no i wymiana też nie skomplikowana gdzieś tam pod kierownicą są te przekaźniki wypiąć i wstawić nowy, a jak wygląda to możesz na aukcji zobaczyć zdj. http://allegro.pl/przekaznik-wyciera...250817744.htmlZamieszczone przez dragsterU mnie też tak tyka. iwanowicz, pls powiedz za ile mniej więcej taki przekaźnik i czy to dużo roboty lub czy można to samemu wymienić?
a ja nadal się upieram przy swoim ze był nie słyszalny a teraz mnie irytuje to pykanie. Prędzej obstawiałbym to ze przekaźnik zaczyna padać jutro będę u elektryka może zajrzy
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
a u nie nic nie tyka przy prcy czasowej wycieraczekŻycie jest piękne
...... tylko ludzie to ...
Kolega wyszukuje sobie problemy :wowZamieszczone przez fidodidoa ja nadal się upieram przy swoim ze był nie słyszalny a teraz mnie irytuje to pykanie. Prędzej obstawiałbym to ze przekaźnik zaczyna padać jutro będę u elektryka może zajrzy
jak już mowa o problemach to dziś osunąłem problem w postaci styczników w drzwiach tzn wymienione i jest bomba
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
to styczniki w drzwiach były powodem tykania wycieraczki :shock: :?:Zamieszczone przez fidodidojak już mowa o problemach to dziś osunąłem problem w postaci styczników w drzwiach tzn wymienione i jest bomba
A tak na marginesie w którym to modelu octavi montowali styczniki w drzwiach i do czego służyły :wink: :wink:
mikro styczniki w zamku odpowiedzialne za zapalanie gaszenie światła w aucie i brzeczek zapalonych świateł. wtrącenie o mikro stycznikach było ap-ropo stwierdzenia o problemachAuto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
u mnie raz po zalaniu wycieraczki nie chcialy sie wylaczyc, wtedy dopiero zaczalem zauwazac to tykanie, po naprawieniu jeszcze jakis czas "slyszalem" a teraz juz nie zwracam uwagi na przerywacz.
fidodido, skoro twierdzisz, że wcześniej nie cykał to wymień go na nowy i po sprawie
Mi wycieraczki zaczęły wariować po wymianie mechanizmu na nowy. Teraz po muśnięciu wajhy od wycieraczek w dół potrafią one zrobić nawet 6 ruchów, a powinny tylko jeden, a w trakcie pracy przerywanej potrafią się zatrzymać wyżej niż powinny :roll:
