A u mnie taki wyjący i cichnący po chwili dźwięk po wyłączeniu silnika występuje podczas upałów. I u mnie wg. mojej obserwacji jest związany z klimą. Jak w dużym upale wyłączę silnik i jednocześnie wyłączy się klima, to przez chwile wyje. Jak nie używam klimy pod koniec jazdy - po wyłączeniu silnika jest cisza.
[O1] Wycieraczki - problem
Dziś rano z powodu opadów deszczu bylem zmuszony użyć wycieraczek.
Tu pojawiła się niespodzianka ,podczas startu wycieraczek przy pracy wycieraczek czasowej słyszę tyknięcie za każdym razem gdy wycieraczka startuje i tak samo po powrocie jest tyknięcie.
Przedtem tego nie było, co może być tego przyczyna i jak temu zaradzić.
Czyżby jakiś przekaźnik do wymiany, tykanie wydobywa się spod kierownicy.?Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
Zamieszczone przez fidodidoTu pojawiła się niespodzianka ,podczas startu wycieraczek przy pracy wycieraczek czasowej słyszę tyknięcie za każdym razem gdy wycieraczka startuje i tak samo po powrocie jest tyknięcie.
gdybyś nie mógł wyłączyć wycieraczek,to w tedy masz problem z przekaźnikiem.
Zamieszczone przez sebuZamieszczone przez fidodidoTu pojawiła się niespodzianka ,podczas startu wycieraczek przy pracy wycieraczek czasowej słyszę tyknięcie za każdym razem gdy wycieraczka startuje i tak samo po powrocie jest tyknięcie.
gdybyś nie mógł wyłączyć wycieraczek,to w tedy masz problem z przekaźnikiem.ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
to Panowie, panie, forumowicze dlaczego przy poprzednich opadach deszczy i używaniu w/w wycieraczek w systemie przerywanym to tzw. pykanie nie występowało.?
I nie mówcie mi że wtedy nie słyszałem a teraz słyszę bo po zakupie auta szuka się wszystkich anomalii i skoro wtedy nie słyszałem to tego nie było.?Auto: Skoda Octavia I
Kolor: Srebrny
Pojemność: 1,8T 20V
Moc: 150KM
Typ silnika: AGU
Gaz: STAG-4
Zamieszczone przez fidodidoto Panowie, panie, forumowicze dlaczego przy poprzednich opadach deszczy i używaniu w/w wycieraczek w systemie przerywanym to tzw. pykanie nie występowało.?
:wink:ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Zamieszczone przez dragsterU mnie też tak tyka. iwanowicz, pls powiedz za ile mniej więcej taki przekaźnik i czy to dużo roboty lub czy można to samemu wymienić?
Zamieszczone przez fidodidoa ja nadal się upieram przy swoim ze był nie słyszalny a teraz mnie irytuje to pykanie. Prędzej obstawiałbym to ze przekaźnik zaczyna padać jutro będę u elektryka może zajrzyILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Zamieszczone przez fidodidojak już mowa o problemach to dziś osunąłem problem w postaci styczników w drzwiach tzn wymienione i jest bombaILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Gość
u mnie raz po zalaniu wycieraczki nie chcialy sie wylaczyc, wtedy dopiero zaczalem zauwazac to tykanie, po naprawieniu jeszcze jakis czas "slyszalem" a teraz juz nie zwracam uwagi na przerywacz.
fidodido, skoro twierdzisz, że wcześniej nie cykał to wymień go na nowy i po sprawie
Mi wycieraczki zaczęły wariować po wymianie mechanizmu na nowy. Teraz po muśnięciu wajhy od wycieraczek w dół potrafią one zrobić nawet 6 ruchów, a powinny tylko jeden, a w trakcie pracy przerywanej potrafią się zatrzymać wyżej niż powinny :roll:
