[O1] Wycieraczki - problem
  • cezar262
    • 35
    A u mnie taki wyjący i cichnący po chwili dźwięk po wyłączeniu silnika występuje podczas upałów. I u mnie wg. mojej obserwacji jest związany z klimą. Jak w dużym upale wyłączę silnik i jednocześnie wyłączy się klima, to przez chwile wyje. Jak nie używam klimy pod koniec jazdy - po wyłączeniu silnika jest cisza.
    cezar262
  • fidodido
    • 440
    Dziś rano z powodu opadów deszczu bylem zmuszony użyć wycieraczek.
    Tu pojawiła się niespodzianka ,podczas startu wycieraczek przy pracy wycieraczek czasowej słyszę tyknięcie za każdym razem gdy wycieraczka startuje i tak samo po powrocie jest tyknięcie.
    Przedtem tego nie było, co może być tego przyczyna i jak temu zaradzić.
    Czyżby jakiś przekaźnik do wymiany, tykanie wydobywa się spod kierownicy.?
    Auto: Skoda Octavia I
    Kolor: Srebrny
    Pojemność: 1,8T 20V
    Moc: 150KM
    Typ silnika: AGU
    Gaz: STAG-4
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez fidodido
      jest to normalny objaw
      gdybyś nie mógł wyłączyć wycieraczek,to w tedy masz problem z przekaźnikiem.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Zamieszczone przez sebu
        Potwierdzam tak ma być i jest to normalne :szeroki_usmiech
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • fidodido
          • 440
          to Panowie, panie, forumowicze dlaczego przy poprzednich opadach deszczy i używaniu w/w wycieraczek w systemie przerywanym to tzw. pykanie nie występowało.?
          I nie mówcie mi że wtedy nie słyszałem a teraz słyszę bo po zakupie auta szuka się wszystkich anomalii i skoro wtedy nie słyszałem to tego nie było.?
          Kolor: Srebrny
          Pojemność: 1,8T 20V
          Moc: 150KM
          Typ silnika: AGU
          Gaz: STAG-4
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            Widocznie zwracałeś uwagę na coś innego iaskownica: :kwiat :hura
            :wink:
            • fidodido
              • 440
              jestem pewien, że nie
              Kolor: Srebrny
              Pojemność: 1,8T 20V
              Moc: 150KM
              Typ silnika: AGU
              Gaz: STAG-4
              • Misiekoctavia
                • 891
                Od zawszę słyszę przekaźnik podczas pracy przerywanej wycieraczek. Trochę mnie to cykanie czasem denerwuje jak lecę w deszczu w trasie i wycieraczki chodzą na najszybszym biegu pracy przerywanej.
                • iwanowicz
                  • 48
                  U mnie jak tak głośniej zaczeło pykać to za jakiś czas przekaźnik się wysypał.
                  • sebu
                    • 1304
                    Zamieszczone przez iwanowicz
                    U mnie cykało chyba od początku,a przynajmniej tak mi się wydaje,jest to całkiem możliwe,że i u kolegifidodido, też padnie,skoro zaczął pracować głośniej.
                    sprzęgło od G 60
                    • dragster
                      • 895
                      • Honda
                      U mnie też tak tyka. iwanowicz, pls powiedz za ile mniej więcej taki przekaźnik i czy to dużo roboty lub czy można to samemu wymienić?
                      Silnik R18A2.
                      http://www.dadrl.org.uk
                      http://www.lightmare.org
                      • Space99
                        • 275
                        I w poprzedniej i w obecnej Oktavi z 2002 było u mnie słychać. Przecież jeżeli nie jest niczym wygłuszony to musi go być słychać i słychać. Nie szukajcie dziury w ....
                        pozdrawiam Marcin
                        Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                        • sebu
                          • 1304
                          Zamieszczone przez Space99
                          zgadzam się
                          sprzęgło od G 60
                          • iwanowicz
                            • 48
                            Zamieszczone przez dragster
                            Ja zapłaciłem u elektryka sam. 100zł i niczego sie nie dotykałem, ale przekażnik tzw. zamiennik można kupic za koło 70zł (cena z alegro) no i wymiana też nie skomplikowana gdzieś tam pod kierownicą są te przekaźniki wypiąć i wstawić nowy, a jak wygląda to możesz na aukcji zobaczyć zdj. http://allegro.pl/przekaznik-wyciera...250817744.html
                            • maro21
                              • 78
                              TTTM
                              • fidodido
                                • 440
                                a ja nadal się upieram przy swoim ze był nie słyszalny a teraz mnie irytuje to pykanie. Prędzej obstawiałbym to ze przekaźnik zaczyna padać jutro będę u elektryka może zajrzy
                                Kolor: Srebrny
                                Pojemność: 1,8T 20V
                                Moc: 150KM
                                Typ silnika: AGU
                                Gaz: STAG-4
                                • gieniug66
                                  • 1100
                                  a u nie nic nie tyka przy prcy czasowej wycieraczek
                                  Życie jest piękne
                                  ...... tylko ludzie to ...
                                  • tomus7
                                    • 1896
                                    • Peugeot
                                    Kolega wyszukuje sobie problemy :wow
                                    • fidodido
                                      • 440
                                      jak już mowa o problemach to dziś osunąłem problem w postaci styczników w drzwiach tzn wymienione i jest bomba
                                      Kolor: Srebrny
                                      Pojemność: 1,8T 20V
                                      Moc: 150KM
                                      Typ silnika: AGU
                                      Gaz: STAG-4
                                      • tomus7
                                        • 1896
                                        • Peugeot
                                        to styczniki w drzwiach były powodem tykania wycieraczki :shock: :?:
                                        • tryton
                                          • 935
                                          A tak na marginesie w którym to modelu octavi montowali styczniki w drzwiach i do czego służyły :wink: :wink:
                                          • fidodido
                                            • 440
                                            mikro styczniki w zamku odpowiedzialne za zapalanie gaszenie światła w aucie i brzeczek zapalonych świateł. wtrącenie o mikro stycznikach było ap-ropo stwierdzenia o problemach
                                            Kolor: Srebrny
                                            Pojemność: 1,8T 20V
                                            Moc: 150KM
                                            Typ silnika: AGU
                                            Gaz: STAG-4
                                            • tryton
                                              • 935
                                              chodzi ci raczej o mikro wyłączniki bo styczniki to trochę inna bajka
                                              • Gość
                                                u mnie raz po zalaniu wycieraczki nie chcialy sie wylaczyc, wtedy dopiero zaczalem zauwazac to tykanie, po naprawieniu jeszcze jakis czas "slyszalem" a teraz juz nie zwracam uwagi na przerywacz.
                                                • Misiekoctavia
                                                  • 891
                                                  fidodido, skoro twierdzisz, że wcześniej nie cykał to wymień go na nowy i po sprawie
                                                  Mi wycieraczki zaczęły wariować po wymianie mechanizmu na nowy. Teraz po muśnięciu wajhy od wycieraczek w dół potrafią one zrobić nawet 6 ruchów, a powinny tylko jeden, a w trakcie pracy przerywanej potrafią się zatrzymać wyżej niż powinny :roll:
