[O1] nagrzewanie diesla
  • michal1980red
    • 33
    Może być brak masy w lampie.Proponuję wyczyścić wtyczkę,i połączenie z masą.
    1.9tdi 110km Elegance
  • dylan80
    • 625
    nie wiem, czy coś nie tak, czy termostat walnięty, ale w zeszłym roku wydaje mi sie , że grzał sie szybciej.
    jak to jest z dieslami, mam 90konnego diesla i dziś przy temp na zewnątrz ok3 stopni długo sie grzał. po 6 kilometrach jazdy było na piecu zalewie 70 stopni, dopiero jak przycisłem , to sie rozgrzał później. temp. 90 stopni nigdy mi nie przekracza czyli w porządku, ale nie wiem, czy niedogrzany jest. żeby diesel miał na piecu 90 stopni potrzebuję ok 10 km. jak to jest u innych dieslowców? co radzicie? tez tak macie?
    • 4x4BKF
      • 1279
      Re: nagrzewanie diesla
      Zamieszczone przez dylan80
      Wydaje Ci się że grzał szybciej?? I masz rację. Tak się wydaje
      TDiki VWgroup mają to do siebie, że jakiekolwiek ciepłe powietrze pojawia się po kilku km jazdy. Mam do pracy 8km i po jakichś 5-6 mak ok. 70'C, dopiero na miejscu 90
      Nie to co w Mietku, otwieram garaż, palę, chwilkę pochodzi, wsteczny, wyjazd, idę zamknąć garaż, wsiadam - wskazówka już się powoli pnie w górę
      4x4
        • 6657
        wg. mnie wszystko w normie
        nie ma się czym martwić
        • Skfarek
          • 4795
          4x4BKF, a Octa nie stoi w garażu? Zrób ten sam numer co z mietkiem, jak wyjedzie z ciepłego garażu to się szybciej nagrzeje :szeroki_usmiech
          A tak serio to może mietek ma dodatkową nagrzewnicę albo cuś w tym stylu
          Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
          6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
          Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
          • 4x4BKF
            • 1279
            Zamieszczone przez Skfarek
            Nie ma różnicy czy stoi w garażu czy nie.
            Mietek nie ma podgrzewania wody, tylko ma trzy obiegi.
            Mały - tylko wodę z głowicy i bloku - po ok. 1 minucie pracy woda ma już ok.35-40'C i jest puszczana na nagrzewnicę i czuć już lekko ciepłe powietrze w kabinie.
            Średni - głowica+ blok+nagrzewnica - tu woda sobie krąży dopóki nie osiągnie 70'C po 2-3 minutach jest przyjemnie ciepło
            Duży - głowica+blok+nagrzewnica+chłodnica - obieg wody jeśli ma powyżej 70'C.
            4x4
            • konkon
              • 667
              • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
              dylan80, Mi przy bardzo spokojnej jeździe i do 70 km/h, przy ok. 3 st. na zewnątrz nagrzewa się do 90 st. po ok. 6 km (jazda bez ogrzewania). Z ogrzewaniem na max i 2 st. dmuchawy to po około 10-12 km, głównie obieg wewnętrzny. Nie garażuję auta.
              Podejrzewam, że termostat popuszcza. Polecam Gates lub Wahler (niemiecki, taki siedzi u mnie, koszt do 40zł). Ewentualnie orginalny Vernet (francuski).
              Napiszę jeszcze ciekawostkę. Otóż od dawna zmagałem się z problemami temp. silnika. Często oscylowała po lewej stronie 90 st. a na komputerze ledwo pokazywało 80 st. Przyczyną okazał się czujnik temp. który za całe 30 zł (orginalny) przywrócił wszystko do normy. Postaram się wrzucić zdjęcie starego.
              pozdr.
              Konrad
              OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
              90 konny AGRessor
              PerfectServiceBy DGW
              WhitePride :smokedevil
              • Luki80a
                • 341
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                Mój też potrzebuje ładnych kilku kilometrów zaczym się nagrzeje.
                Klekoty po prostu dłużej się grzeją.
                Więc się nie masz chyba czym przejmować.
                Co do termostatu, po odpaleniu sprawdź przewód który leci do chłodnicy.
                Powinien być zimny. Jeżeli będzie się zaraz nagrzewał, to termostat zapewne do wymiany.
                Była O1 AGR
                Jest O1FL ALH
                • konkon
                  • 667
                  Oto czujnik prawdopodobnie po ponad 300 000 km
                  :shock:
                  Konrad
                  90 konny AGRessor
                  • dylan80
                    • 625
                    wieczorem przy niższej temperaturze zagrzał sei troche szybciej, po 4 km było już 70 st, zauważyłem że głównie to zależy od czasu uruchomienia silnika. chwile stał zapalony zanim odśnieżyłem , i po paru minutach własnie, coś koło 8min i 4 km było juz 70 celsjuszów
                    • Kapitan Zbik
                      • 31
                      • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                      to co piszesz to normalne objawy, gorzej że przez to dłużej jest zimno w kabinie no i odczuwalnie więcej ropy silnik spala, przy jeździe w mieście w zimie na krótkich dystansach moje TDI spala mniej więcej tyle samo do Civic 1.5 VTEC-E (114KM + dłuuuga skrzynia) którego miałem 4 lata temu) a w środku człowiek marznie przez większość trasy jak tam już kilometr od pracy zaczynało ciepło dmuchać
                      • Strumyk
                        • 81
                        w takie chłodniejsze dni gdy wyjeżdżam z garażu gdzie jest dziś +6 C a na dworze 0 C potrzeba 7- 8 km i temperatura osiąga 70 C i od 70 C temperatura już szybciej rośnie do 90 C
                        Światem rządzi miłość. Ja na przykład kocham wypić.
                        • Space99
                          • 275
                          Taak narzekajcie :> to źle że klekot ma taką sprawość?
                          A tak na poważnie to kolega w Focusie TDCI włącza klime żeby się szybciej zagrzał
                          U mnie w ASV to samo i w ALH też tak miałem.
                          pozdrawiam Marcin
                          Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                          • wojtas_110
                            • 33
                            A spróbuj nie dawać ogrzewania na maxxa tylko trzymaj do 24-25 st C. Normalnym jest, że jak puścisz od razu na zimnym max grzanie to silnik będzie potzrebował więcej czasu na nagrzanie pełnego obiegu.
                            • Space99
                              • 275
                              nagrzewnica to też chłodnica ...
                              pozdrawiam Marcin
                              • Luki80a
                                • 341
                                Przy jednym stopniu poniżej zera, mój miał 90 stopni po ok. 8 km.
                                W miare spokojna jazda i ogrzewanie max, przy dmuchawie na 2gim biegu.
                                A na biegu jałowym, to chyba wieczność by się nagrzewał :wink:
                                Była O1 AGR
                                Jest O1FL ALH
                                • splawik
                                  • 1292
                                  Zamieszczone przez Space99
                                  To włącz klime jak jest minus na dworze
                                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                  • Space99
                                    • 275
                                    Ależ nie ma problemu ustawiasz ciepełko przy włączonej klimie i wtedy silnik dodatkowo jest obciążony sprężarką więc szybciej się grzeje
                                    pozdrawiam Marcin
                                    • PieTrzaK
                                      • 1323
                                      Ale koledze chyba chodziło o to że poniżej określonej temp sprężarka się w ogóle nie załącza
                                      • Space99
                                        • 275
                                        Skoro tak robi w fordzie to widocznie sprężarka chodzi (nie podejrzewałbym go o głupote) a i chyba na mojej manualnej w Skodzince też się dało. Chwilowo u mnie nie sprawdze bo czynnika 0% :evil:
                                        Gdzieś dziure mam w układzie.
                                        pozdrawiam Marcin
                                        • splawik
                                          • 1292
                                          Zamieszczone przez PieTrzaK
                                          Dokładnie.
                                          • webborek
                                            • 129
                                            dzis przy sredniej predkosci miedzy 40-50 km/h ( nie ma to jak jakis kierowca na letnich przy szklance na drodze ) potrzebowalem ladnych 10 km zeby sie rozgrzal do okolo 70'C ('98 1.9TDi 90KM ) wiec raczej normalne
