[O2] tragiczne odpalanie na mrozie octavia II filmik z odpal
  • maciek_g7
    • 16
    Mickul, no to wyrazy współczucia, ja też zderzak robię tylny ale sprawcę na szczęście mam ops:
  • mishaq
    • 70
    cześć koleżanki i koledzy
    od roku jestem "szczęśliwym" posiadaczem czarnej octavii 2 1,9 tdi bxe DSG.
    problem pojawił sie od pierwszego dnia po zakupie- samochód długo kręcił zanim odpalił, szukając powodu usterki wymieniłem
    -filtr paliwa
    -przewody paliwowe
    -obudowe filtra paliwa
    -akumulator
    -świece
    -czujnik temperatury
    -był kilkukrotnie sprawdzany rozrząd (bo dzień przed zakupem skoda miała serwis- olej, rozrząd i pare innych pierdół)
    poniżej link do filmiku z odpalaniem
    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
    gdyby się nie pokazywał link to prosze wpisać w youtube "skodzina odpalanie", pierwszy wynik to mój samochód. jak widać na filmiku takie przygody pojawiają się już przy 0 stopni, a dziś było -10 więc odpalał w ten sposób 20 sekund. jak odpale tak jeszcze pare razy to zajade akumulator. auto było w kilku skodach, w żadnym serwisie nie znaleźli przyczyny usterki, ba!- dla nich auto odpala i wszystko jest ok. dodam że jakoś od kwietnia do września auto odpalało jak nóweczka, bez najmniejszego problemu. problem pojawia się tylko na mrozie, w zime tankuje najdroższego diesla (różne stacje próbowałem) i dodaje jakiegoś uzdatniacza castrola (w skodzie mi polecili).
    bardzo prosze o pomoc bo nie mam już siły na te auto.
    pozdrawiam i życze udanego sylwestra
    michał m.
    mercedes beczka- na zawsze w mojej pamięci
    • alfee
      • 2583
      mishaq, Ja tam nie widzę nic złego. Odpaliła "od strzała" Nie rozumiem OCB.
      [ Dodano: Wto 28 Gru, 10 20:52 ]
      Zamieszczone przez mishaq
      Może właśnie tu jest problem. Chociaż na filmiku nie widać nic podejrzanego. Chcesz przedobrzyć. Lej normalne paliwo z dystrybutora i nie "polepszaj" go żadnymi wynalazkami. :roll: :P
      Alfee
      Kawasaki ER5 :-)
      • mishaq
        • 70
        nie słyszysz że przyciera przy 500 obrotów tak jakby paliwa jej brakło i by przygasała?
        dziś tak robiła przez 10 sekund dałem jej spokój an chwile potem jeszcze dwa razy po 5 pomęczyłem i dopiero odpaliła.
        nie powinien tak się zahocwywać samochód z połowy 2007, dla porównania mój ojciec ma taki sam tylko pare miesięcy starszy (teź bxe) i problem nie występuje.
        nie mów mi prosze że lanie lepszego dielsa na zime jest głupim pomysłem.
        • alfee
          • 2583
          nie. Sorry, może za słaba jakość filmiku, a może ja po prostu nie słyszę tam nic dziwnego.
          Było na ten temat 1000 dyskusji i każdy "wie lepiej" Tylko co to jest "lepszy diesel"?
          Lepszy to ten co ma kolorową naklejkę na dystrybutorze? czy ten na którym auto nie ma żadnych problemów? No i do czego te polepszacze skoro kupujesz "lepszy diesel"?
          Ja tankuję "gorszy diesel" i nie ma m problemów z odpalaniem, i tobie też proponuję tego spróbować, skoro już wymieniłeś cały układ paliwowy i wszystkie elementy związane z odpalaniem. To wymień jeszcze paliwo.
          Alfee
          Kawasaki ER5 :-)
          • mishaq
            • 70
            lepszy diesel to diesel zimowy a nie z tesco, tyle o dieslu
            chciałbym dodać że jak odpali i zgasze go chociażby po sekundzie to odpala idealnie.
            może ktoś inny wypowie się o filmiku (sorry komórką kręciłem, jutro postaram się zabrać kamere jak będzie mróz i porządniejszy filmik zrobić)
            • makog
              • 345
              a zagrzej go dwa razy i potem odpal i zobacz czy bedzie poprawa.
              http://www.wimeb.markomp.net
              Już nie moja Skodzina
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
              • mishaq
                • 70
                właśnie znalazłem taki filmik, czy też uważąsz że tu wszystko jest ok?
                • alfee
                  • 2583
                  Nie będę zaczynał niepotrzebnej dyskusji, bo nie o tym jest wątek i ty "wiesz lepiej"
                  Tak jak pisałem wyżej - zmień tego "lepszego diesla" zimowego na takiego z tesco i zobacz jak odpala na zimno.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • AdamB
                    • 8033
                    mishaq, najpierw doładuj akumulator.
                    • alfee
                      • 2583
                      No nie. Tu słychać, że auto się męczy. Ale to nie o tym aucie jest mowa w wątku.
                      Poza tym skąd masz pewność, że masz dobre świece?
                      Może już nie grzeją i stąd problem. podłącz VCDS-a i sprawdź, czy czasem nie zgłasza błędu świec żarowych. albo wykręć je i sprawdź, czy grzeją pod napięciem z aku. tylko uważaj, żeby się nie oparzyć.
                      Alfee
                      Kawasaki ER5 :-)
                      • Dzida
                        • 2253
                        alfee dobrze mówi. Nie podniecaj się z paliwami ani żadnymi "polepszaczami" tylko nalej zwykłej ropy. Faktycznie może trochę "chechła" ten Twój samochód, ale nie robiłbym z tego dramatu.
                        Zmień paliwo, później porozmawiamy.
                        • mishaq
                          • 70
                          świece nowe, nowy aku centra futura chyba 77Ah
                          tak powinna odpalać skoda
                          • abstinent
                            dokładnie, było już tysiąc razy o tym
                            dla mnie lepsze to gówno i wyciąganie kasy
                            ja tankuję zwykły ON na BP i jakoś tam pali, ale aku mam w połowie i świece na bank do wymiany http://www.youtube.com/watch?v=N-PbPdqi-98
                            • mishaq
                              • 70
                              Dzida co to znaczy zmień paliwo? gwarantuje ci że czy zatankuje na tesco czy statoilu, czy orlenie to jest to samo.
                              a z podniecaniem się z takim odpalaniem, to właściwie to niemiałbym problemów (póki odpala to ok), tylko jeden aku już zajechałem a ten jest nowy drugi i to samo. jak wychodze do pracy (a pracuje za miastem) to niechciałbym mieć niespodzianki (po raz kolejny) że jednak aku padł
                              więcej sugestii prosze
                              • bta
                                • 63
                                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                U mnie jest podobnie,różni spece,jak również w skodzie nic nie znależli.U mnie pomógł ciepły garaż.
                                • AdamB
                                  • 8033
                                  Jeżeli paliwo nie jest jakieś trefne, to "lepsze paliwo" nie ma tu do rzeczy. Jeżdżę swoją OII TYLKO na "lepszym" paliwie i auto odpala od szczała, można powiedzieć że jak benzyna.
                                  • xekon
                                    • 742
                                    polecam sprawdzić świece -
                                    aku - przewód - żarówka - przewód - świeca
                                    po świeceniu żarówki zobaczysz czy dobra świeca, nie trzeba wyjmować.
                                    • mishaq
                                      • 70
                                      absinent, gdyby moja skoda przy minis 8 odpalała jak twoja to chyba poszedłbym na klęczkach do częstochowy
                                      powtarzam- nowe świece i akumulator.
                                      • marekzu
                                        • 1412
                                        • Superb II combi (3V5)
                                        a czujnik temperatury?? sprawdzony?? bo moze po prostu swiczki nie grzeja
                                        • alfee
                                          • 2583
                                          Napisał, że wszystko wymienił.
                                          Ale może jednak świeczki walnięte, albo rzeczywiście czujnik walnięty. VCDS prawdę powie.
                                          Alfee
                                          Kawasaki ER5 :-)
                                          • abstinent
                                            mishaq, z radości czy z rozpaczy na tych klęczkach... :?: :wink:
                                            wykręć świece i podepnij pod kable(nie pod aku) i zobacz czy grzeją, może napięcia nie mają :roll:
                                            • Dzida
                                              • 2253
                                              To że są nowe, to nie znaczy że któraś nie zakończyła żywota w przyspieszonym tempie. Trzeba to zweryfikować, podpiąć kompa, bo za chwilę będziemy mieli 2-gą stronę wróżenia z fusów.
                                              • alfee
                                                • 2583
                                                Zamieszczone przez Dzida
                                                święte słowa. Ale mishaq, nie chce tego zrozumieć. :szeroki_usmiech
                                                Alfee
                                                Kawasaki ER5 :-)
                                                • loru
                                                  • 4286
                                                  mishaq,
                                                  nie rób sceny liczą się ceny a tak bardziej poważnie to umów się na wizytę do DGW http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=1267
                                                  generalnie powinien odpalać tak jak na tym filmiku:
                                                  i mój tak pali nawet w te drobne mrozy -12*C
