3000-4000 tys obrotow lapie jakas dziure???
  • sellbroker
    • 9
    Zamieszczone przez blackrs
    robsto to trzymaj te logo dla mnie ajakoś sie zgadamy to sie ustwaimy i odbiore jaka tam cena za nie?
    100€ - :diabelski_usmiech - limited edition.
  • rafal29
    • 32
    moze mial to ktos cos takiego???przy przyspieszaniu na trzecim biegu pomiedzy 3000 a 4000 obrotow lapie czasami jakas dziure,przymuli na chwile i zaczyna przyspieszac.co to moze byc za przyczyna,z gory dziekuje i pozdrawiam!!!
      podłącz pod kompa, moze trzeba przedmuchać turbo co by łopatki sie nie zapychały syfem, wez go troche po ekspresówce przegoń tak do czerwonego pola moze pomoze
      • rafal29
        • 32
        kompa mam na stanie i nic nie pokazuje wlasnie w tym problem ze nic nie wyskakuje,a jezeli chodzi o zamulanie to napewno nie w moim przypadku hehe,czesto jest ganiana do 5.5tys po autostradzie
        [ Dodano: Pon 03 Sty, 11 22:39 ]
        przewaznie tak sie dzieje przy redukowaniu z 4 na 3 przy 3000 tys i wtedy czasami zalapie dola do 4000 tys a pozniej cisnie dobrze.
          hmm, to dziwne, obserwuj i dawaj w palnik a moze jest gdzies nieszczelnosć w układzie doładowania lub jakis zaworek sie przycina?
          • rafal29
            • 32
            tak jak by potrzebowala chwilke na zastanowienie sie czy przyspieszyc czy nie?nie wiem co jej moze dolegac??
              jak by sie to działo przy niskich obrotach to mozna by to uznac za turbo dziure ale przy powyzszych obrotach to ciekawe?
              • rafal29
                • 32
                wlasnie moze jakis zaworek tylko ktory ten N75 wymienilem.przewody podcisnieniowe sprawdzalem i sa wpozadku.jakis czas temu wlasnie dawalem w palnik i wywialo mi turbine i kolektor wydechowy nie wytrzymal i pekl hehe
                [ Dodano: Pon 03 Sty, 11 22:56 ]
                takie cos sie wlasnie dzieje od 3000 do 4000 tys obrotow.od dolu przyspiesza normalnie ale dojdzie do 3000 i czasami sie przymuli i przyspiesza dalej dziwna sprawa
                [ Dodano: Pon 03 Sty, 11 23:13 ]
                jutro sprawdze jeszcze przeplywomierz ale nie dawno go wymienilem na nowy i nie wydaje mi sie ze to bedzie on
                • german81
                  • 1414
                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                  zrób logi dynamiczne z bloku 2,31,115 moze to cos wniesie
                  diagnostyka vag 602-614-253
                  • rafal29
                    • 32
                    tylko jak te logi zrobic bo nie bardzo wiem?
                    • mikolaj93
                      • 387
                      Jeżeli masz turbo ze zmienną geometrią łopatek to może to morze przyrdzewiała gruszka która nim steruje.
                      Ps nie wiem czy w benzynie jest zmienna geometria łopatek także proszę się ze mnie nie śmiać, daje tylko propozycje do rozważenia.
                      • rafal29
                        • 32
                        turbine wymienialem razem z grucha wsumie nie dawno i byla w bardzo dobrym stanie
                        • german81
                          • 1414
                          tu masz linka jak zrobic logi http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=37472 jak zrobisz to wklej je zobaczymy cos moze znajdziemy . w 1.8t nie ma zmienej geometri
                          • mikolaj93
                            • 387
                            to za co odpowiada grucha w 1.8t
                            takie małe ot german81 masz może opis bloków
                            • rafal29
                              • 32
                              postaram sie to zrobic jutro jak bede do pracy cisna to na autostradzie zrobie i pokaze co wyszlo dzieki wielkie za wasz czas
                              • german81
                                • 1414
                                grucha jest odpowiedzialna za sterowanie zaworem WG w tej tabeli jest opis bloków do tdi http://www.clubtt.pl/ogallne/2599-di...t-vag-com.html
                                • laurin
                                  • 727
                                  Co prawda TDi ale ja miałem takie przymulenia w górnym zakresie obr (przyspieszał i zamulał, przyspieszał i zamulał) i winny był przepływomierz.
                                  • krzysiek13
                                    • 1155
                                    A może sprzęgło zaczyna się ślizgać?
                                    Octavia
