Spadek mocy o połowe
  • imported_gumis
    no panie super ale chyba zapomniałeś o listwach bocznych :wink: teraz obowiązkowo chip, gleba, wywalić tylnie napisy na klapie i jakoś to bedzie
  • ani249
    • 9
    po wymianie rozrządu i wyregulowaniu wtrysków - ciśnienie -auto niema polowy mocy spala ponad 10 litrów, żeby było ciekawiej to jeszcze twierdzą że takie było więc szukanie przyczyny to na mój kosz- czuje niesmak- bo nie kłamie żeby ktoś za friko robił a tak naprawdę to nie ma nadal diagnozy PROPOZYCJA program od nowa wgrać tylko w jaki sposób oni go sp........ i czego to ja mam płacić za nowe oprogramowanie
    ani249
    • krzysiek13
      • 1155
      Co? Gdzie? Kiedy? O co chodzi?
      Patrzyłeś tu?
      Chodzi o coś innego?
      Octavia
      • ani249
        • 9
        tak ale nic mnie nie olśniło podłączony komputer żadnych błędów nie wykazuje jedynie odpięcie czujnika powoduje że auto ładnie zapala i nie spala dużo ale wymieniali trzy plus orginał i bez poprawy
        oktawia 1.9 tdi z 1999 rokuu na liczniku 185 tysiecy
        ani249
        • krzysiek13
          • 1155
          Jakiego czujnika?
          Octavia
          • ani249
            • 9
            temperatury
            ani249
            • krzysiek13
              • 1155
              temperatury cieczy chłodzącej? oleju? powietrze w dolocie?
              Octavia
              • ani249
                • 9
                wskażnik temperatury pokazuje 90st a podlączając kompa okazuje sie że silnik ma 63st
                ani249
                • krzysiek13
                  • 1155
                  z tego co pamiętam, jeżeli wartość na kompie jest stała, walnięty jest jeden z czujników temperatury. Tylko nie pamiętam gdzie był ten drugi. Przypomni ktoś?
                  Octavia
                  • ani249
                    • 9
                    jak silnik to oleju.....
                    [ Dodano: Czw 27 Sty, 11 22:44 ]
                    wiem ze nie mam wiedzy ale i zbędnej gotówki też na eksperymenty mechaników
                    ani249
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      Zamieszczone przez k085
                      Jak to gdzie? Tam,gdzie ten pierwszy.
                      Przy zmianie rozrządu mechanik nie zablokował wałka i przestawiony jest kąt wyprzedzenia wtrysku.
                      • ani249
                        • 9
                        auto miało od początku problemy zapalaniem ale przekręcając drugi raz kluczykiem zapalało a szło pięknie 4 osoby zero gniotu przyspieszenie !!!!!!!!!
                        [ Dodano: Czw 27 Sty, 11 22:55 ]
                        tylko jak teraz z tego wybrnąć
                        ani249
                          • 11351
                          Zamieszczone przez JanuszSz
                          dokładnie tak, to jest zintegrowany czujnik temperatury G62
                          podaje na szefę jeden, a drugi do komputera
                          te czujniki lubią padać, szczególnie zamienniki, ale jak były wymieniane...
                          wiązka nie, bo by komputer szczekał
                          a właśnie a co w kompie?
                          OT: cześć Januszku, dawno Cię nie widziałem :szeroki_usmiech
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            Zamieszczone przez krzynol
                            JanuszSz, cześć Januszku, dawno Cię nie widziałem
                            Siema.
                            Nie rób koledze wiochy w wątku :lol:
                            Przepraszam za OT.
                            • krzysiek13
                              • 1155
                              JanuszSz napisał/a:
                              Dziękuję za uświadomienie
                              ten czujnik (G62) może też robić sceny razem z czujnikiem temp. paliwa - ten też do sprawdzenia.
                              Octavia
                                • 11351
                                Zamieszczone przez ani249
                                nasi chłopcy mają wiedzę i możliwości
                                podjedź na najbliższego spota to zaraz coś wymyślą
                                • ani249
                                  • 9
                                  dzięki za wsparcie będą się chłopcy zastanawiać jak na to wpadłam
                                  ani249
                                  • JanuszSz
                                    • 2835
                                    Sprawdzić VAG-iem kąt wyprzedzenia wtrysku.Mam przypuszczenia graniczące z pewnością,że po zmianie rozrządu nie został ustawiony.Jeśli tak jest,należy go ustawić.
                                    Będziesz miała załatwioną sprawę zwiększonego spalania i spadku mocy.Potem zmień czujnik temperatury cieczy i załatwisz problem ciężkiego rozruchu.
                                    A w tak zwanym międzyczasie wpisz w swoim opisie właściwy silnik.AUY :?: Tego nie było w O1
                                    • ani249
                                      • 9
                                      pewno ze to nie ten 1.9 tdi 1U - AGR
                                      [ Dodano: Czw 27 Sty, 11 23:25 ]
                                      oczywiscie 90KM
                                      [ Dodano: Czw 03 Lut, 11 22:05 ]
                                      Witam mam już odpowieć co dolegało skodzie po wymianie rozrządu
                                      [ Dodano: Czw 03 Lut, 11 22:17 ]
                                      Auto przed wizytą miało kopa spalało normalnie Niestety panowie nie WIEDZIELI jak rozwiązać problem ciężkiego zapalania WZIELI SIĘ ZA WTRYSKI REMONTOWALI USTAWIALI CIŚNIENIE NIE WIEDZĄC NAWET ŻE SĄ DWUSTOPNIOWE POCIAPALI JAKIMŚ KLEJEM (bez mojej zgody jakiejkolwiek konsultacji)------EFEKT WSZYSTKO Z WTRYSKÓW DO WYWALENIA KOŃCÓWKI DO WYMIANY iiiiiii AUTO WRÓCIŁO DO NORMY.Pisze bo może przeczyta to jakiś wszechwiedzący MECHANIK niech wie że klienci zaczną pociągać ich do odpowiedzialności za PARTACTWA to tyle z mojego zderzenia się z rzeczywistością
                                      ani249
