Skrzynia biegów O2 - usterka
  • klinek
    • 13
    Pozdrowienia dla załogi czarnej O1 kombi przewóz osób, którzy to skręcali dziś koło 8 rano z czerniakowskiej w łazienkowską
  • kriso_bxe
    • 31
    Oto parę zdjęć, na których widać skrzynię biegów pochodzącą z mojej O2.
    Awaria zdarzyła się niespodziewanie, przy przebiegu ok. 93 000 km. Nagle coś strzeliło w komorze silnika, koła się zablokowały, silnik zgasł, a pod autem pojawiła się spora plama jasnego oleju.
    Symptomy awarii dały jednak o sobie znać dzień wcześniej: podczas przyspieszenia na V biegu, przy prędkości ok. 100 km/h, obroty silnika skoczyły nagle do góry - zupełnie jak przy wciśnięciu sprzęgła. Po zredukowaniu na bieg III samochód normalnie przyspieszył, jednak każda próba zmuszenia go do jazdy powyżej 100 km/h na biegu IV lub V kończyła się tak, jak powyżej. Spokojnie dojechałem do domu, podejrzewając tzw. "notlauf".
    Następnego dnia, po przejechaniu kilkunastu kilometrów, zdarzyło się to, o czym wspomniałem na wstępie.
    Naprawa polegała na wymianie skrzyni biegów (używana) oraz sprzęgła i dwumasy, które zalane zostały olejem i zabrudzone opiłkami metalu. O kosztach wspominać nie będę, w każdym bądź razie na wakacje w tym roku raczej nigdzie nie pojadę. A jeśli już, to na pewno nie tym autem, bo moje zaufanie do tego wehikułu oscyluje obecnie gdzieś w okolicy zera.
    Czy ktoś miał może do czynienia z podobną awarią? Co mogło być jej przyczyną?
    • krzysiek13
      • 1155
      Mam dwa pytania.
      - czy było coś modzone?
      - jaki styl jazdy? (50km/h, piątka, prawa wyprost?)
      Octavia
      • kriso_bxe
        • 31
        Tak, był modzony. Styl jazdy oceniam subiektywnie na spokojny. Wskazówki na zegarach rzadko przekraczały 3000 obr/min i 140 km/h, powyżej tych wartości pająki spokojnie mogły sobie tkać pajęczyny, wskazówki raczej by im nie przeszkadzały. Przy ruszaniu spod świateł - o ile nigdzie mi się nie spieszyło - spokojnie wyprzedzały mnie autobusy, ciężarówki i furmanki. Auto eksploatowane przy zachowaniu wszystkich istotnych zasad jazdy z silnikiem TDI: tempo walca drogowego przy zimnym motorze, odczekanie kilkunastu sekund przed jego wyłączeniem po dłuższej jeździe itp. Regularnie serwisowany w ASO.
        • conan
          • 546
          chłopie nie panikuj, skrzynie biegów to normalka w grupie aut vw, u mnie w polo dwa razy skrzynia się rozpadła, u znajomego w fabi to samo, nie mówię już o znajomych z forum pkp ( polo klub polska) gdzie skrzynie to normalna usterka, golf 4 ta sama przypadłość, taki urok tych aut :wink:
          Moja skodzinka o2
          Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
            • 11200
            no to nieźle, współczuję
            ze skrzyniami tak jest, mi w golfie kiedyś też się rozpadła
            a teraz ślizga się łożysko w obudowie i z czasem pewnie też się coś rozsypie
            • Agamek12
              • 9943
              Kurde, co tam się urwało że tak rozwaliło obudowę?
              • xekon
                • 742
                do roku 2006 w 02 było wadliwe łożysko w skrzyni biegów (TDI) - objaw był taki, że czasami haczyły biegi 1 i R, tzn po zapięciu nie dało się go wyrzucić na luz pomimo wciśniecia sprzęgła. Łożysko dostawało luzów i wybijało gniazdo. ASO naprawiało to poprzez wymianę obudowy skrzyni biegów (koszt ok 2,7k pln) chociaż można nabić nowe łożysko (dostępne w ASO VW chyba coś ok 100-200pln). Poszukam linka to uzupełnię. Może to było przyczyną.
                • Lashlo
                  • 1455
                  conan, ja wiem??Czy nie ma sie czym przejmowac? SKoro auto jest dobrze uzywane i np do nowosci w 1 rekach,to padnieta w taki sposob skrzynia przy niecalych 100 tys km to SKANDAL!! To nie sa wartburgi,czy maluchy, takie skodykosztuja po 70-80 tys zl i co??To ma byc norma?
                  • szachu
                    • 639
                    kriso_bxe, witam w klubie. U mnie (w porównaniu do Twojego przypadku) jest lajtowo. Mam tylko problem przy wrzucaniu 2 na rozgrzanym silniku i gdy jest pow. 3k obr. Kilka osób radziło mi bym jeździł dalej (nie na forum), ale sprawy nie odpuszczę, właśnie by mnie nie spotkało coś takiego. Wczoraj widziałem u mechanikę skrzynię z OII z trochę mniejszą dziurą . Tak jak pisali koledzy, problem ogólnie znany.
                    A używaną skrzynię sam wyszukiwałeś, czy też robił to mechanik (bo ma własnych dostawców)?
                    • mikolaj
                      • 366
                      Zamieszczone przez xekon
                      ciekawa sprawa jak znajdziesz więcej pisz
                        • 11200
                        było, było - łożysko się obraca w obudowie
                        potem poprawili w ten sposób, że w obudowie jest rowek, a w łożysku wypust
                        - jak mam teraz tak, że w obudowie nawieciłem 2 otwory, nagwintowałem i wkręciłem
                        śruby trzymające łożysko - ale to raczej nie jest ostateczne rozwiązanie :?
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez kriso_bxe
                          mam trochę obok pytanie - po co ją modziłeś do takiej jazdy :?:
                          saport techniczny baj DGW
                          • Maru 123
                            • 4660
                            kurde ja też mam problemy z SB. :roll: Ciężko wchodzi 1 i R, na wciśniętym sprzęgle ciągnie... :roll:
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            TOYOTA LAND CRUISER J95
                            • kriso_bxe
                              • 31
                              Odpowiadając na pytanie Szachu:
                              Skrzynię kupiłem samodzielnie na powszechnie znanym serwisie aukcyjnym
                              Odpowiadając Szkodzie: grupowe, promocyjne modzenie odbywało się jakiś kilometr od mojego miejsca zamieszakania - skorzystałem z okazji.
                              Interesujący jest natomiast wątek o wadliwych skrzyniach, tym bardziej, że moją Skodę kupiłem w grudniu 2006. Tyle że ciężko ocenić konstrukcję łożyska - niewiele z niego zostało.
                              • szkoda
                                • 22543
                                dzięx, tak pytam, bo nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ, jak jest wada skrzyni to jest i koniec... :?
                                • czyzyk64
                                  • 866
                                  czy to zjawisko dotyczy wszystkich skrzyń z silnikami TDI , czy tylko w BXE ?.
                                  kriso_bxe, jaki miałes symbol skrzyni?
                                  • kriso_bxe
                                    • 31
                                    JCR
                                    • czyzyk64
                                      • 866
                                      kriso_bxe, dzieki za info. Wyrazy współczucia, wyglada na to , że faktycznie winne jest to łozysko na wałku glównym, jakie buble oni produkuja. Tym bardziej, że nawet nie dojdziesz do niego od strony zewnetrznej.
                                      • Agamek12
                                        • 9943
                                        Zamieszczone przez Maru 123
                                        Ja też mam stracha: mam czasami niemal to samo co Ty - na wciśniętym sprzęgle "ciągnie" - ale tylko na 1-ce... A mam nówkę sztukę kompletne sprzęgło takie, jak na pierwomontażu...
                                        • szachu
                                          • 639
                                          Do BXE montowano JCR. Co do felernego łożyska, to mechanik coś mi o tym wspominał. Zobaczę czy coś da zmiana oleju, jak nie to oddaje skrzynię do remontu. Wolę dopłacić, ale przynajmniej wiem co to za skrzynia, a tak to niezła loteria.
                                          • kriso_bxe
                                            • 31
                                            xekon napisał/a:
                                            Może to GQQ były tymi wadliwymi skrzyniami? Bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał do czynienia z objawem wspomnianym powyżej.
                                            • briano
                                              • 178
                                              A ja wam powiem że przed octavią miałem zafirę B 2007r 1.9 cdti 120 kkm przebieg na książce oryginał i rozsypały się wszystkie łożyska w skrzyni zaczeło się od lekkich szumów do zgrzytu konkrtnego, opel nie przewiduje wymiany łozysk jedynie całą skrzynie koszt po rabacie jakies 8tys, łożyska udało się zastąpić łożyskami z fiata bo to skrzynia z koncerny gm z fiatem. Koszt po wszystkim robione u przyjaznego taniego mechanika 2tys.
                                              Wiec nie tylko vw ma problem ze swoimi skrzyniami.
                                              Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
                                              • czyzyk64
                                                • 866
                                                ciekawe jak duży wplyw na ta awarie miało podkrecenie mocy silnika. Pewnie jakiś tam zwiazek ma.
                                                Jak ktoś znajdzie tego linka o skrzyniach to wklejcie, ciekawy temat
                                                  • 11200
                                                  Zamieszczone przez Agamek12
                                                  Maru 123 napisał/a:
                                                  kurde ja też mam problemy z SB. Ciężko wchodzi 1 i R, na wciśniętym sprzęgle ciągnie...
                                                  o to to, właśnie ten jest pierwszy objaw obracojącego się łożyska w obudowie- ciągnięcie na jedynce
                                                  jest gdzieś na forum opis jak poradzić sobie
