Drżenie kierownicy na oponach Continental Contact.
  • leszekmw
    • 5356
    #26
    rkb, optymalizacja to zoptymalizowane ułożenie opony względem felgi jezeli chodzi o gramaturę ciężarków tak najprościej mówiąc. natomiast nie zawsze pokrywa się to dobrym ułożeniem opony na feldze i czasami trzeba zmontować oponę po swojemu.
    najprostszy test to zamontować Twoje koła do drugiej O2 . jakie et felg masz ? /dezentów/
    GVI 1.4TSI
    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
    • tomekbouli
      • 3
      #27
      mam ten sam problem drgania zaczynają się od około 120km/h , myślałem że to opony - Continental superkontakt- przejechały jakieś 70000km, przyszedł czas na nowe z nadzieją że drgania znikną , nowe Bridgestone Turanza ER300 - i jest to samo , na oponach zimowych i felgach stalowych też to samo
      sprawdzałem zbieżność ,geometrię, trzy razy wywarzałem i nic ciągle to samo
      auto tak naprawdę jęździło do około 20tyś.km potem bujałem się po warsztatach i nikt nic nie wie lub po kolei proponuję te same czynności,
      Panowie jak dojdziecie co jest odpowiedzialne za drgania duuuże piwo
      • leszekmw
        • 5356
        #28
        tomekbouli, zawsze miałeś te drgania ? długo masz auto ? stawiam na zawieszenie , ewentualnie przekładnia. piasta.
        drgania na samochodzie czy kierownicy ?
        GVI 1.4TSI
        • tomekbouli
          • 3
          #29
          drgania na kierownicy auto kupiłem od naprawdę dobrego znajomego gdy miał 2i pół roku i jak mówił drgania pojawiły się po około 20tyś km
          zawieszenie sprawdzali w ASO i tez w niezależnym serwisie skody w Gliwicach i nikt nic nie może znaleść, proponowali jedynie wyważenie kół na samochodzie ponoc są warsztaty które świadczą takie usługi , ale skoro na stalowych jest tak samo jak na alu , czy na letnich czy na zimowych to nie szukam problemu w wyważeniu kół
          w maju zamontowałem nowe 4 opony letnie i od razu trzepało kierownicą, po rozpędzeniu się do 140km/h i nie dodawaniu gazu lub przy jeździe na bardzo niskim gazie przy tej prędkości jest o'k ale dodając gwałtownie gazu masz wrażenie że siedzisz w samolocie tanich lini lotniczych przy 180km/h jest jeszcze lepiej
          • leszekmw
            • 5356
            #30
            tomekbouli, no to na przeguby wewnętrzne wychodzi.. , ale skoro w serwisie nie stwierdzili tego.. , to pewnie nie mam racji.. :?
            GVI 1.4TSI
            • palioza
              • 417
              #31
              70 gram na kolo? Lo rany Boskie... tozto od 30g sie juz robi optymalizacje, a jak nic nie daje, to ja bym to na smietnik wyslal. Tylko, ze przyy moich predkosciach przelotowych, to by bylo niebezpieczniej niz 120-140 :-)
              Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
              • leszekmw
                • 5356
                #32
                Zamieszczone przez palioza
                a skąd u Ciebie taka wiedza :?:
                GVI 1.4TSI
                • Tony065
                  • 2487
                  • ARX 1.8 20VT 150 KM
                  #33
                  jak gumiarz ma pojęcie, to zrobienie "optymalizacji" polega na założeniu opony, sprawdzeniu na wyważarce, zaznaczeniu miejsca bicia i poprawieniu ułożenia opony na feldze. jak opona ma jakieś wady, to trzeba pokręcić nawet kilka razy, ale jak się partaczowi nie chce to nawali 70gr ciężarków i myśli, że po sprawie. pompowanie azotem ma sens w autach wyścigowych i jest to bujda na resorach w cywilnych autach, bo z tego co pamiętam z lekcji chemii, powietrze składa się z 78% azotu, 21% tlenu i 1% innych gazów. rozgrzane opony mają większe ciśnienie, dlatego pomiar i pompowanie należy robić na zimno a nie w trasie, np. na stacji przy autostradzie, bo bzdury wyjdą. jak po kilku próbach ciągle nie gra to sprawdziłbym stan zawieszenia, przegubów, albo przestał się ścigać, bo zdaje się, że 120-140km/h to sporo za dużo na "polskie drogi"...
                  @ by Tune-up Gdańsk
                  TDI VP++ i jeszcze rośnie
                  Antek
                  • rkb
                    • 2152
                    • Rapid Spaceback (NH1)
                    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                    #34
                    Tony065, jak jedziesz po autostradzie i drga ci podloga i rece na kierownicy to uwierz mi masz 2 wyjscia, docisnac do predkosci w ktorej nie bije albo zjechac z autostrady bo można ciezkiej cholery dostac
                    [ Dodano: Pią 22 Lip, 11 13:01 ]
                    leszekmw, ET mam 48, bynajmniej takie zamawiałem, dzis jeszcze sprawdze
                    • Tony065
                      • 2487
                      #35
                      Zamieszczone przez rkb
                      po autostradzie
                      ahhh... po autostradzie... :wink: prawie zapomniałem, że mamy w PL parę km takowych dróg... ale serio, jak masz takie cyrki w aucie to problem jest poważny :?
                      @ by Tune-up Gdańsk
                      Antek
                      • rkb
                        • 2152
                        #36
                        No i problem z głowy ( jak narazie ) a wiec po 3 godzinach testow i kombinowania. Rozwiązanie było następujące:
                        w każde koło po 2.3 bara powietrza. Problemu nie ma, jedzie prosciutko i nie bije
                        2.1 biło, 2.5 biło, 2.3 nie bije a na klapce wlewu ze powinno sie pompowac 2.0
                        Pilnowałem zawsze zeby miec rowne cisnienie w kołach wiec nie da sie tego logicznie wytlumaczyc ale jest ok
                        • leszekmw
                          • 5356
                          #37
                          zaiste bardzo dziwne , tym bardziej że 0,2at to tyle co nic... :?
                          GVI 1.4TSI
                          • rkb
                            • 2152
                            #38
                            Testowalem wczoraj jak bylo 27 stopni, ogien i idzie jak po sznurku. Także pilnujcie cisnienia w oponach. Dla uniroyala jak widac takie 0.2 bara robi różnice
                            a i jeszcze jedno: Krzywa kierownica została wyprostowana elektronicznie, nie miala związku z tematem bo zbieżność była wzorowa, chociaż nigdy do konca nie wiadomo
                            • kapi
                              • 1174
                              • Fabia combi
                              #39
                              możesz to rozwinąć ?
                              myślałem że jest połaczona na przegubach z przekłądnią ? - czyżby układ kierowniczy był podzielony ? ( elektryczny? )
                              OII sprzedana
                              • gebek
                                • 1214
                                #40
                                [quote="kapi"]
                                Elektroniczny...to byl wydruk z geometrii ,a kiere przestawili na wieloklinie,lub
                                po dokladnym ustawieniu na wprost dokonali korekty zbieznosci kol.
                                Nie synku...to diesel PD.
                                Honda...the power of dreams.
                                • kapi
                                  • 1174
                                  • Fabia combi
                                  #41
                                  Zamieszczone przez gebek
                                  tak wlasnie myslałem, ale te słowo " przestawili elektronicznie" mnie zaintrygowało :szeroki_usmiech
                                  OII sprzedana
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    #42
                                    i tak / między innymi / się rodzą nieprawdopodobne historie o naprawach/usterkach samochodów :roll:
                                    te 0.2 at też mi się nie podoba raczej.. :?
                                    GVI 1.4TSI
                                    • mirek_p11
                                      • 6630
                                      Od momentu odebrania mojego szkodnika z salonu też miałem podobne problemy z nowymi felgami i oponami. Pierwszy komplet pirelli p zerro 225/45/17 i felgi dotz 17'' ( bicie po przekroczeniu 120 km/h i ściąganie w prawo ) po ok 10 wizytach w wulkanizacji odpuściłem temat i je sprzedałem. Drugi komplet Felgi Borbet 17'' i opony Barum Bravuris 205/50/17 spisywały się rewelacyjnie do momentu przekroczenia 5000 km. Objawy bicie i drżenie kierownicy po przekroczeniu 120 km/h znowu się pojawiło Po zrobieniu geometrii nic nie wyszło, wielokrotne wyważanie i optymalizacja nic nie pomogły. Zrobiłem test drogowy i wyszło bicie 5 jednostek ( ponoć do 10 jest norma i po złożeniu reklamacji nic się nie wskóra u producenta ). Sprzedałem kolejny komplet i kupiłem, ale 16'' 205/55/16 Bridgestone Potenza, felgi Rial milano bez pierścieni i jak na razie jest ok. Wszyscy panowie w wulkanizacjach byli zgodni co do rozmiaru felg stosowanych w naszym wspaniałym kraju. Maksymalna felga w Octavii na nasze Polskie drogi to 16'' a profil opony 55. Mam nadzieję, że moje problemy z felgami i oponami już minęły, bo oprócz ciągłego wk..wa, częstych wizyt w ASO i w zakładach wulkanizacyjnych poszła niezła kasa, którą można było wydać na inny ciekawszy mod.
                                      Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                      Fotki
                                      Fotki
                                      • rkb
                                        • 2152
                                        #44
                                        Kierownice mozesz sobie ustawic nawet do gory nogami bez ruszania zbieżności. Po prostu serwisant cos włącza i kreci kierownica a koła stoją w miejscu, wiec nie dopisujcie jakis historii Akurat jestem typem co gapi sie w przeszklona sciane gdy moje auto stoi na serwisie i patrzy na łapki Moze jak jest wspomaganie elektryczne ( w FL bynajmniej jest) to tak sie da, pojecia nie mam.
                                        Chyba ze faktycznie czegos nie zauwazylem i bylo ustawienie kierownicy na wprost + ustawienie kół pod kierownice, ale to by wtedy wyszło na to ze maszyny kłamią i mimo tego że zbieżność wychjodziła idealnie to jednak było coś nie tak. Bądź pan mądry i pisz wiersze. Przy okazji sie zapytam
                                        [ Dodano: Czw 04 Sie, 11 10:20 ]
                                        mirek_p11, trzeba było z cisnieniem pokombinowac, moze tez by pomoglo? skoro tyle ludzi ma problemy z nowymi felami to albo ori kupowac albo to kwestia cisnienia.
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          #45
                                          ooo..jeżeli tak jest to przepraszam . tak sobie potem pomyślałem że coś w tym stylu może być..
                                          GVI 1.4TSI
