Zainspirowany modem kolegi Mihau postanowiłem zrobić amatorski VT. U mnie w zderzaku jest już plaster miodu więc może by pasowało. Co o tym sądzicie. Może lepiej w kolor albo z chromem?
[O1] NOTLAUF,a czysczenie EGR
Tagi: Brak
Witam .
Posiadam 01 z 98r. 110km.AHF
Jechałem w zeszłym tygodniu nad Morze i oczywiście dopadła mnie zmora TDI NOTLAUF,do 120km/h i brak mocy.Czyściłem przed wyjazdem EGR,czy to może mieć wpływ na pracę TURBINY.
Dziś gdy wracałem,spadek mocy był odczuwalny już od 90-100 km/h.
Trzeba logi zrobić, bo inaczej to będzie tylko gdybanie.
Czyszczenie EGR nie powinno mieć wpływu na pracę turbiny, odczyt błędu jaki spowodował przejście silnika w tryb awaryjny już nieco rozjaśni sprawę, nic nie zastąpi jednak logów.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
może jak czyściłeś może gdzieś któryś wężyk podciśnienia lekko się zsunął(odłączył) lub uszkodziłeś naderwałeś sprawdź wężyki czy są szczelne, a logi swoja drogą.[b]SPOT OLSZTYN ostatni piątek miesiąca godz.19.00 parking przed TP SA
Wężyki,też mogą mieć wpływ na tryb awaryjny :?:Zamieszczone przez daneczek76może jak czyściłeś może gdzieś któryś wężyk podciśnienia lekko się zsunął(odłączył) lub uszkodziłeś naderwałeś sprawdź wężyki czy są szczelne, a logi swoja drogą.
A te zawory to się zamienia całe fizycznie miejscami czy tylko wężyki ?OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Jak Ci wężyki dostaną to wystarczy wężyki. Nie ma zbytnio sensu zamieniać miejscami, bo to jest tylko procedura diagnostycznaZamieszczone przez lookerA te zawory to się zamienia całe fizycznie miejscami czy tylko wężyki ?
Jak to zawór będzie przyczyną to można go spróbować reanimować:
zacznij od podpiecia Vaga i zrobienia logow, szkoda sobie brudzic rece ...www.edc-tuning.pl
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
https://www.facebook.com/edctuning
Kurcze,teraz już jest jeszcze gorzej,zamulony jest praktycznie od początku,a jak dojdzie do 90-120 km/h to łapie jeszcze tryb awaryjny.Niemam czasu za bardzo,żeby podjechać do mechaniora :x .
wypierdziel go w piz...u i bedziesz miec spokój z egremZamieszczone przez sebuKurcze,teraz już jest jeszcze gorzej,zamulony jest praktycznie od początku,a jak dojdzie do 90-120 km/h to łapie jeszcze tryb awaryjny.Niemam czasu za bardzo,żeby podjechać do mechaniora :x .
To wcale takie proste nie jestZamieszczone przez piramidawypierdziel go w piz...u i bedziesz miec spokój z egrem
Trzeba go jeszcze w mapach wyciąć
to jest oczywiste ale dla fachowca to chyba nie problem?Zamieszczone przez KarqlTo wcale takie proste nie jestZamieszczone przez piramidawypierdziel go w piz...u i bedziesz miec spokój z egrem
Ta, ale jak sebu, nie ma czasu do mechanika jechać to do fachowca tym bardziej :diabelski_usmiechZamieszczone przez piramidato jest oczywiste ale dla fachowca to chyba nie problem?
to niech sie męczy dalej :PZamieszczone przez KarqlTa, ale jak sebu, nie ma czasu do mechanika jechać to do fachowca tym bardziej :diabelski_usmiechZamieszczone przez piramidato jest oczywiste ale dla fachowca to chyba nie problem?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez KarqlTa, ale jak sebu, nie ma czasu do mechanika jechać to do fachowca tym bardziej :diabelski_usmiechHahahaha mądrale :wink:Zamieszczone przez piramidato niech sie męczy dalej :P
Dzwoniłem dzisiaj do kolegi robekcool i najbliższy termin to sobota
tródno trzeba poczekać.
Za podpowiedzią Karql, Przeczyściłem N75 i żadnej różnicy,ale tak jak pisaliście trzeba kompa podłączyć i wtedy będzie wiadomo co jest.
Zastanawiam się czy przepływomierz jest ok :?,bo gdy go odłączę,to tak jak by żadnej różnicy niebyło,ale już sam niewiem.
Chyba,że ktoś ma może czas z Wawki lub okolic,żeby podłączyć pod kompa autko i je sprawdzić . :lol: :szeroki_usmiech
Jakbyś miał przepływomierz zepsuty to byś miał cały czas auto zamulone. Ja tak miałem to jak po odpaleniu auta na 1 nie przekroczyłem 2k obrotów, to na 2 już bym tego nie zrobił. Maksymalna prędkość jaką osiągałem to było 100km/h i punto 1.2 miało lepszy start
sebu, najlepiej to sobie kup kabelek nawet głupiego viakena kkl usb za 25 zł do prostych diagnoz wystarczy.
Przecież to AHF więc nie trzeba tego robić,to nie PD powyżej 2003roku.Zamieszczone przez KarqlTo wcale takie proste nie jestZamieszczone przez piramidawypierdziel go w piz...u i bedziesz miec spokój z egrem
Jeśli komuś nie przeszkadzają zaślepione dyndające węże od podciśnienia to nie trzebaZamieszczone przez KrzyluPrzecież to AHF więc nie trzeba tego robić,to nie PD powyżej 2003roku.
