[O1] NOTLAUF,a czysczenie EGR
  • pawe.sadoch
    • 58
    Zainspirowany modem kolegi Mihau postanowiłem zrobić amatorski VT. U mnie w zderzaku jest już plaster miodu więc może by pasowało. Co o tym sądzicie. Może lepiej w kolor albo z chromem?
  • sebu
    • 1304
    Witam .
    Posiadam 01 z 98r. 110km.AHF
    Jechałem w zeszłym tygodniu nad Morze i oczywiście dopadła mnie zmora TDI NOTLAUF,do 120km/h i brak mocy.Czyściłem przed wyjazdem EGR,czy to może mieć wpływ na pracę TURBINY.
    Dziś gdy wracałem,spadek mocy był odczuwalny już od 90-100 km/h.
    jak pomogłem to daj punkcik
    sprzęgło od G 60
    • Karql
      • 1124
      Trzeba logi zrobić, bo inaczej to będzie tylko gdybanie.
      Było: 117,5KM / 238,9 Nm
      -> MOJA SKODA <-
      • K_Popiel
        • 608
        Czyszczenie EGR nie powinno mieć wpływu na pracę turbiny, odczyt błędu jaki spowodował przejście silnika w tryb awaryjny już nieco rozjaśni sprawę, nic nie zastąpi jednak logów.
        // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
        • daneczek76
          • 3642
          może jak czyściłeś może gdzieś któryś wężyk podciśnienia lekko się zsunął(odłączył) lub uszkodziłeś naderwałeś sprawdź wężyki czy są szczelne, a logi swoja drogą.
          • sebu
            • 1304
            Zamieszczone przez daneczek76
            Wężyki,też mogą mieć wpływ na tryb awaryjny :?:
            sprzęgło od G 60
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              oczywiscie ze moga miec wplyw - przez nie podcisnienie steruje kierwonicami w sprezarce
              • sebu
                • 1304
                To w takim razie wymienię wszystkie wężyki i zobaczymy co z tego wyjdzie :lol:
                sprzęgło od G 60
                • Krzylu
                  • 256
                  kompa trzeba podłączyć .ALbo n75 zamień z N18.
                  • looker
                    • 1886
                    A te zawory to się zamienia całe fizycznie miejscami czy tylko wężyki ?
                    • Karql
                      • 1124
                      Zamieszczone przez looker
                      Jak Ci wężyki dostaną to wystarczy wężyki. Nie ma zbytnio sensu zamieniać miejscami, bo to jest tylko procedura diagnostyczna
                      Jak to zawór będzie przyczyną to można go spróbować reanimować:
                      -> MOJA SKODA <-
                      • spanky
                        • 79
                        zacznij od podpiecia Vaga i zrobienia logow, szkoda sobie brudzic rece ...
                        www.edc-tuning.pl
                        Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
                        https://www.facebook.com/edctuning
                        • sebu
                          • 1304
                          Kurcze,teraz już jest jeszcze gorzej,zamulony jest praktycznie od początku,a jak dojdzie do 90-120 km/h to łapie jeszcze tryb awaryjny.Niemam czasu za bardzo,żeby podjechać do mechaniora :x .
                          sprzęgło od G 60
                            Zamieszczone przez sebu
                            wypierdziel go w piz...u i bedziesz miec spokój z egrem
                            • Karql
                              • 1124
                              Zamieszczone przez piramida
                              To wcale takie proste nie jest Trzeba go jeszcze w mapach wyciąć
                              -> MOJA SKODA <-
                                Zamieszczone przez Karql
                                to jest oczywiste ale dla fachowca to chyba nie problem?
                                • Karql
                                  • 1124
                                  Ta, ale jak sebu, nie ma czasu do mechanika jechać to do fachowca tym bardziej :diabelski_usmiech
                                  -> MOJA SKODA <-
                                    to niech sie męczy dalej :P
                                    • sebu
                                      • 1304
                                      Hahahaha mądrale :wink:
                                      Dzwoniłem dzisiaj do kolegi robekcool i najbliższy termin to sobota tródno trzeba poczekać.
                                      Za podpowiedzią Karql, Przeczyściłem N75 i żadnej różnicy,ale tak jak pisaliście trzeba kompa podłączyć i wtedy będzie wiadomo co jest.
                                      Zastanawiam się czy przepływomierz jest ok :?,bo gdy go odłączę,to tak jak by żadnej różnicy niebyło,ale już sam niewiem.
                                      Chyba,że ktoś ma może czas z Wawki lub okolic,żeby podłączyć pod kompa autko i je sprawdzić . :lol: :szeroki_usmiech
                                      sprzęgło od G 60
                                      • Karql
                                        • 1124
                                        Jakbyś miał przepływomierz zepsuty to byś miał cały czas auto zamulone. Ja tak miałem to jak po odpaleniu auta na 1 nie przekroczyłem 2k obrotów, to na 2 już bym tego nie zrobił. Maksymalna prędkość jaką osiągałem to było 100km/h i punto 1.2 miało lepszy start
                                        -> MOJA SKODA <-
                                        • sebu
                                          • 1304
                                          Karql,Już sam niewiem,czekam żeby podpiąć się pod kompa,mógłbym jechać gdzieś na komputer do kogoś innego,ale lepiej,gdy ta sama osoba naprawia i podłącza :wink:
                                          sprzęgło od G 60
                                          • Karql
                                            • 1124
                                            sebu, najlepiej to sobie kup kabelek nawet głupiego viakena kkl usb za 25 zł do prostych diagnoz wystarczy.
                                            -> MOJA SKODA <-
                                            • sebu
                                              • 1304
                                              Mam stacjonarny komputer,więc kabelek niebardzo mi się przyda.
                                              sprzęgło od G 60
                                              • Krzylu
                                                • 256
                                                Przecież to AHF więc nie trzeba tego robić,to nie PD powyżej 2003roku.
                                                • Karql
                                                  • 1124
                                                  Zamieszczone przez Krzylu
                                                  Jeśli komuś nie przeszkadzają zaślepione dyndające węże od podciśnienia to nie trzeba
                                                  -> MOJA SKODA <-
