Pomocy spadla szyba!!!!!!! Prosze!
  • laurin
    • 727
    zrób tak jak radzi Kabanos13 rozbierz całkowicie mechanizm i będziesz wiedział co jest grane
    Zamieszczone przez ROBAL_26
    z dużej chmury mały deszcz kolego
    To racja ale nie było łatwo wyciągnąć pina z wtyczki w celu poprowadzenia nowego kabla :-) chyba ze 2 browary mi się zeszło :szeroki_usmiech
    • kabanos
      • 4544
      Zamieszczone przez laurin
      Po 3 by ci się nie udało :diabelski_usmiech
      • macmacholl
        • 2
        wczoraj po 12 latach eksploatacji zerwała mi się linka podnośnika lewy przód. jako, że dziś święto postanowiłem sam z tym powalczyć przed ewentualnym zakupem.
        Po wizycie w Leroy-u celem zakupienia "zamiennika" z metra i cztero godzinnej zabawie usterka usunięta koszt około 6 PLN
        • loponez
          • 196
          A ja mam problem z tylną prawą szybą.
          Elektryka działa i ją słychać ale szyba stoi w miejscu zamknięta. Słychać że coś się ześlizguje tak jakby z szyby a jak zamykam to coś wskakuje na szybę.
          Mam pytanie czy jest mozliwość że coś się wyczepiło i wystarczy poprawić?
          • kabanos
            • 4544
            Zamieszczone przez loponez
            Trzeba rozebrac.
            • loponez
              • 196
              Zrobione. Wymieniony cały podnośnik.
              • rafalek1
                • 4
                cały mechanizm bez silnika kupowałem w Lublinie za 90 zł a wymiana jest bardzo prosta
                • andrzejw
                  • 6
                  Podepnę się pod temat - szukam godnego polecenia zamiennika mechanizmu podnoszenia szyby do O1, prawy przód elektryczny. Na allegro dostępne są: DIAMOND, ENERGY, VEKAN. Ceny zbliżone do siebie. Będę wdzięczny za opinie na temat tego, który warty jest zakupu bardziej od pozostałych.
                  • kabanos
                    • 4544
                    Pakuj pierwszy z brzegu. Spokojnie wytrzyma parę latek.
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Zamieszczone przez andrzejw
                      DIAMOND
                      ten będzie OK zakładałem i jest od roku spoko
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • Skarbek
                        • 12
                        mam pytanie ws. demontażu boku tapicerki - instrukcja
                        ja nie daję sobie rady z: 'później tapicerka wychodzi ładnie do góry'
                        szyba jest 'wpadnięta' w drzwiach a tapicerka nie chce wyjść z tej rynienki
                        nie chcę niczego połamać
                        czy mieliście podobne kłopoty? i jak sobie z tym daliście radę? uprzejmie proszę o pomoc
                        wszystkie 10 śrub mam odkręcone - boczek daje się odchylić - nie mogę jedynie wyciągnąć go w tego plastiku
                        jeszcze jedno czy po demontażu boku ta rynienka [w górnej części drzwi łącząca tapicerkę z blachą] ma zostać w drzwiach czy wychodzi razem z boczkiem?
                        Pozdrawiam {:-) M
                        nauka słówek
                        śmiech TO zdrowie
                        meczykiTV
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          Zamieszczone przez Skarbek
                          zbytnio nie pamiętam ale boczek z lekkim oporem winien zejść tam też są zaczepy
                          • Skarbek
                            • 12
                            że rynienka ma zaczepy to wiem ale czy rynienka ma zostać w drzwiach czy mam ją wyciągnąć razem z tapicerką?
                            skoro nie pamiętasz to widocznie nie powinno być z tym problemów - bo gdyby były to raczej byś pamiętał
                            czyli mam jakiś nietypowy problem - przypuszczam już skąd się to wzięło - kupiłem ją nową z salon i po kilku miesiącach właśnie te drzwi zablokowały się - dodatkowy problem był taki że miałem zablokowane otwieranie od środka ze względu na dzieciaka - w salonie zrobili to w ramach gwarancji ale męczyli się cały dzień - skoro nie wychodzi samo i łatwo tak jak Wam ... to może znaczyć że ASO podkleiło mi boczek który podczas demontażu mógł im popękać
                            Pozdrawiam {:-) M
                            nauka słówek
                            śmiech TO zdrowie
                            meczykiTV
                            • ROBAL_26
                              • 2328
                              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                              Skarbek, masz świeże zatrzaski tapicerki przy szybie więc i stąd ten problem,ja u siebie jak nie chciała po dobroci i delikatności zejść to wziąłem kawałek listewki,trzonek od młotka i delikatnie pukając a za razem odciągając tapicerkę zdejmowałem boczek , raz zszedł z listwą a raz bez,co nie zmienia faktu iż musi się zdjąć, powodzonka o pozdrawiam :szeroki_usmiech
                              • modrzew24
                                • 35
                                Pare fotek mechanizmu
                                Witam Kolegów
                                No i na mnie przyszła pora, spadło drugie w okienko (prawe tył) , lewe tył spadło jakiś rok temu ale włożyłem drewienko i tak jeździłem. Kupiłem oryg. plastik w sklepie we Wrocławiu, ale jakoś nie znalazłem czasu na naprawę. Wczoraj spadła szybka w prawych drzwiach no i się wreszcie za to zabrałem. Myślałem że nie dam rady ale jakoś poszło. Jeśli chodzi o zdjęcie tapicery to miałem wprawę z drzwi lewych no ale teraz zajrzałem głębiej. Odkręciłem i "wydarłem" cały mechanizm. Mając wszystko na zewnątrz byłem w stanie założyć nowy sławetny plasticzek
                                • Skarbek
                                  • 12
                                  poradziłem sobie z tapicerką trzeba było się trochę pomocować uważając by nic nie pękło - trwało to pół godzinki i poszło razem z listwą
                                  teraz pytanie jak wymienić ten plastik na biały?
                                  widzę że masz go w górnym położeniu ... tam też jest możliwość wysunięcia czarnego i wsunięcia białego
                                  ale ie mogę poluzować linek? co trzeba odkręcić, podważyć?
                                  Pozdrawiam {:-) M
                                  nauka słówek
                                  śmiech TO zdrowie
                                  meczykiTV
                                  • kabanos
                                    • 4544
                                    Z którego roku masz auto? Jeżeli masz czarny plastik, to biały pasowałnie będzie. Trzeba wtedy cały podnośnik wymienic.
                                    • modrzew24
                                      • 35
                                      Kolego u mnie plastik był złamany więc problemu nie miałem - linki sobie latały. W sumie to i tak zaglądałem w okolice tego kółka w środku - na zdjęciu masz 3 złote torxy (po odkręceniu masz dostęp do linek). Jak to rozbierzesz będziesz miał kółko na które zwija się linka (z jednej strony) a tym samym odwija się z drugiej strony. Powodzenia
                                      • Skarbek
                                        • 12
                                        kombinowałem z tą szpulą ale odpuściłem
                                        Zamieszczone przez modrzew24
                                        bo tak jak piszesz - naprężenie linek pozostaje takie samo
                                        pomyślałem też żeby rozwalić te tworzywo i tym sposobem dostać się do linek - wtedy miałbym podobną sytuację do Twojej - a potem jakoś udałoby się naciągnąć te linki
                                        chciałbym wiedzieć jak zmontowałeś: szynę, linki i tworzywo [wspornik linki]?
                                        czy trzeba to mocno naciągnąć? czy konieczne jest odkręcenie 'szpuli'?
                                        widzę że masz O1 ... czy możesz potwierdzić to co pisze:
                                        Zamieszczone przez kabanos
                                        Jeżeli masz czarny plastik, to biały pasował nie będzie. Trzeba wtedy cały podnośnik wymienic.
                                        mam O1 rocznik 2000 i tworzywo jest czarne - ale tu nikt nie wspominał że należy dokupić szynę - czytałem tylko że jeśli chcę zamienić czarny wspornik linki na biały to muszę dokupić uchwyt szyby
                                        zresztą opis jest tu
                                        Pozdrawiam {:-) M
                                        nauka słówek
                                        śmiech TO zdrowie
                                        meczykiTV
                                        • modrzew24
                                          • 35
                                          Co to tworzywa to miałem białe i zamieniłem na białe, rocznik 2001 po lifcie. Do założenia plastiku musiałem mieć pomoc bo po zmontowaniu linki są dosyć naciągnięte. Kółko założyłem i skręciłem , linki były naciągnięte. Wtedy druga osoba ściskała te sprężynki co dawało trochę więcej linki. Ja zaś próbowałem włożyć końcówkę linki w odpowiedni otwór w plastiku.
                                          • kabanos
                                            • 4544
                                            widzę że masz O1 ... czy możesz potwierdzić to co pisze: kabanos napisał/a:
                                            Biję się w piersi ops: Faktycznie wystarczy dokupić uchwyt szyby, a nie cały podnośnik. Ale jak masz poplątane, albo pogniecione linki to lepiej cały podnośnik zakupić. Koszt do 100 zł.
                                            • Skarbek
                                              • 12
                                              ok dzięki ... lepiej na coś zwrócić uwagę ... niż wiedzieć i przemilczeć - każda taka uwaga może coś wnosić ... bo mało jest sprzedawców których nie interesuje zwiększenie sprzedaży
                                              zauważyłem że mamy inaczej zamontowany ten niebieski dynks - jest osadzony na innym 'ząbku' - on może służyć do regulacji naprężenia linki - jutro się nim zajmę - kiedy go wyjmę powinno być łatwo założyć plastik
                                              Pozdrawiam {:-) M
                                              nauka słówek
                                              śmiech TO zdrowie
                                              meczykiTV
                                              • kabanos
                                                • 4544
                                                Tak ta niebieska guma służy do naciągu linki. Gdy to wyjmiesz to linka ci się zluzuje i bez problemów wyjmiesz z plastiku.
                                                • Skarbek
                                                  • 12
                                                  u mnie to jest twarde tworzywo - łatwo nie schodzi bo ten metal jest 'rozkuty' żeby nie wylatywał
                                                  chyba coś nie tak z tą moją skodą ... nic nie idzie łatwo
                                                  Pozdrawiam {:-) M
                                                  nauka słówek
                                                  śmiech TO zdrowie
                                                  meczykiTV
                                                  • vaz
                                                    • 799
                                                    niekoniecznie, można regenerować i wyjdzie taniej. W innym aucie w podnośniku miałem zmielone koło nawijające i poplątaną linkę. Regenerowałem w tej firmie . Adres warto zapamiętać
                                                    Antyfotoradar Valentine1
                                                    Harry II Classic+Sirio ML145
