jaki olej do skrzyni
  • natash
    • 2599
    #51
    Wymieniłem na G070726A2, biegi wchodzą jak w masełko, pedał sprzęgła też lepiej działa (olej w skrzyni ma na to wpływ), mechanik mówił, że olej którego się pozbyłem był czysty, w sumie dobrze, bo skoro nie miał opiłków, to dobrze wróży skrzyni. Odezwę się zimą, bo wtedy biegi słabo wchodziły.
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      #52
      Ja tez po zmianie oleju w skrzyni ............ przez chwile nie zauważyłem różnicy ale teraz bardzo sobie chwale :-)
      Była Octa 90 w dizlu teraz jest Rapid w benzynie KONICHIWA... !!!
      • przemik
        • 1610
        #53
        Zamieszczone przez natash
        Nie ma....
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • konkon
          • 667
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          #54
          badanie oleju G052512 http://www.bobistheoilguy.com/forums...Number=1833492
          Konrad
          OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
          90 konny AGRessor
          PerfectServiceBy DGW
          WhitePride :smokedevil
          • SuchyX
            • 1170
            #55
            Witam takie zapytanie jaki olej do skyrzni w silniki 1.9TDI ASV autko z przebiegiem 330tyś skrzynie już szukam nową ale chciałbym do niej dobry olej dobrać....
            • przemik
              • 1610
              #56
              Mobil SHC 75w90.... i gra gitara
              Przemek
              • pafcioo
                • 2
                #57
                Mam inne auto niż Skoda ale grupa ta sama więc napisze o swoich doświadczeniach. Nie kombinowałem i zmieniłem olej w skrzyni na oryginał i różnica jest na plus - biegi wchodzą lżej, sprawdziłem przy -25. Dodatkowo wiem na jakim oleju pracuje teraz moja skrzynia, bo jaki syf się wylał to też widziałem. Polecam wszystkim niezdecydowanym i wierzącym w przesady typu - oleju w skrzyni się nie zmienia. Pisałem do gościa z Allegro, który zajmuje się skrzyniami, ma tez stronę z ofertą regenerowanych skrzyń. Nie będę podawał nazwy aby nie być posądzonym o reklamę. Zacytuję natomiast jego odpowiedź na moje pytania w sprawie oleju do skrzyni w Audi A3 8L 90Km oraz problemów ze zmianą biegów w zimie po zmianie oleju:
                Jeśli chodzi o skrzynie VW/AUDI to na podstawie naszego doświadczenia mogę Panu powiedzieć, że nie warto poprawiać fabryki. Nasi klienci testowali różne oleje i większość z nich nie miała dobrych doświadczeń.
                Najlepiej wlać do skrzyni olej który jest dedykowany do niej przez producenta. W przypadku Audi takie podejście jest słuszne a np. w przypadku Forda nie polecam wlewać olejów serwisowych, ale to zupełnie inna bajka.
                Do Pana skrzyni dedykowany jest olej G060726A2 w ilości 2 litry ( w przypadku skrzyni 5 biegowej). Na tym oleju przez najbliższe 150tyś nie powinno nic sprawiać problemu. Ważne jest tylko aby synchronizatory były w należytym stanie. Jeśli po 50-100 km od wymiany oleju nic siś nie poprawi to znaczy że niestety problem jet po stronie synchronizatorów. Pocieszę Pana że 95% problemów o których Pan pisze jest spowodowane olejem.
                Sintofluid FE 75W to dokładnie ten sam olej który jest w butelce serwisowej, ponieważ Fuchs produkuje oleje dla VW/Audi. Wybór oczywiście należy do Pana.
                Jeśli chodzi o lepkość to sprawa jest bardziej złożona. To trochę inaczej niż w oleju silnikowym. Olej o mniejszej lepkości nie koniecznie musi być rzadszy. Lepkość to parametr który wraz z pakietem dodatków do oleju stanowi o jego jakości i o tym jak będzie zachowywał się w skrzyni biegów. Nie będę Pana zanudzał, ale jak Pan postawi 10 olejów o tych samych parametrach SAE i API to proszę mi wierzyć, że tylko 2-3 oleje będą zachowywać się w skrzyni należycie tak jak wymaga producent skrzyni.
                Liczę że pomogłem naświetlić problem
                Pozdrawiam serdecznie
                Grzegorz Makowski
                • Sebastian_M26
                  • 1823
                  Zamieszczone przez pafcioo
                  Grzegorz Makowski
                  Ale ten olej, który Pan poleca jest olejem mineralnym, i na podstawie doświadczenia, powinien Pan polecić chyba olej syntetyczny jak: G 052 911 A2
                  Seria 188KM/270Nm na 95RON
                  • ziutsane
                    • 2376
                    #59
                    Powrócę do tematu. Mierzę się z zamiarem zmiany oleju w swojej skrzyni. Jak jest zimno, jedynka wchodzi ciężko. Czy zmiana oleju pomoże? Jeżeli tak, to jaki bardzo dobry olej wybrać. Zapewne 2L oleju wystarczą. Z góry dzięki za pomoc.
                    Pozdr.
                    Bartek
                    Radio: C90r+XDP210EQ
                    Kable:Opt,Skyline,50 mm
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    • looker
                      • 1886
                      Zamieszczone przez lookashECL
                      Jutro zakładam jednomas, sprzęgło od G60, i od razu nowa oliwa do skrzyni.
                      Własnie mialem ten sam zabieg robiony i mechanik w dobrej wierze wymienił olej w skrzyni w moim ASV. Mówił, że kakao było z syfem lekkim więc nie widziałem problemu.
                      Jednak okazało się, że po tej zmianie biegi ciężko wchodzą na zimnym aucie (przez ok. 15-20 minut jazdy po mieście). Momentami opór jest duży zwłaszcza przy zmianie z 1 na 2.
                      Radzicie kupić Mobil SHC 75w90 i wymienić jeszcze raz ?
                      Obecnie mam 131kkm pewnego przebiegu.
                      • zsolpyw
                        • 897
                        • AQY 2.0 MPI 115 KM
                        #61
                        Wlasnie wymienilem oleja dzisiaj.
                        Pierwsze wrazenia pozytywne- jest mieciutko.
                        Ze skrzyni wylecialo cos kakaowego o odstreczajacym smaku i zapachu.
                        Wlasciwosci fizyczne - wprawdzie sliskie ale pozbawione lepkosci, wyraznie zadsze od oleju nowego.
                        Ciekawe ze kol. VW nie przewiduje wymian - chyba jest sklonny wymieniac olej w zestawie ze skrzynia, oczywiscie nową i ori :diabelski_usmiech
                        Jeżdżę w blasku
                        • konkon
                          • 667
                          #62
                          Zamieszczone przez zsolpyw
                          Żadna filozofia, producenci przebieg auta szacują na 250-300 tys. km średnio a w takim wypadku zmiana nie jest potrzebna.
                          Konrad
                          90 konny AGRessor
                          • zsolpyw
                            • 897
                            #63
                            Nowy oleji przetestowany na mrozie. Efekt rewelacyjny! Biegi wchodza maślano mieciutko :lol:
                            Warto wymienic, lepszy komfort, bezpieczniej dla skrzyni i do konca uzytkowania auta mozna zapomniec
                            zalalem cos takego http://www.zmienolej.pl/oferta.html?...&category_id=5
                            z oferty kol. Pidziek 'a
                            Tanie to nie jest, ale skuteczne :!:
                            Jeżdżę w blasku
                            • Super_Be
                              • 308
                              #64
                              W to wierzę, ale
                              Po czym wnosisz?
                              : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                              : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                              : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                              • zsolpyw
                                • 897
                                #65
                                Hehe po tym ze drugiego aktualnego przebiegu to auto u mnie nie zrobi. Oczywiscie wyswiatlanego :P
                                Jeżdżę w blasku
                                • Super_Be
                                  • 308
                                  #66
                                  A, to chyba że tak :szeroki_usmiech
                                  • niedziela67
                                    • 767
                                    Ponieważ mało się pisze o zmianie oleju w skrzyni KNS z silnikiem BKD postanowiłem coś dodać.Aso podaje 2 typu oleju ze względu na numer kolejny skrzyni.Mi przypadł ten droższy
                                    Nic się ze skrzynią nie działo więć tylko profilaktyka po przebiegu 228tkm.
                                    Koszt orginalnego oleju G 052 171 A2 w aso 101zł za litr.Potrzebne są 2litry.
                                    Można podobno zalać też
                                    Castrola Syntrans Transaxle 75W90 albo Fuchs Titan SINTOFLUID FE SAE 75W oba są tańsze o połowę ale ja nie zaryzykowałem.
                                    Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                                    Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                                    Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                                    • toomasz
                                      • 910
                                      Dołącze sie do wątku, czy olej o specyfikacji API-GL4 tez podejdzie?
                                      • bendzi40
                                        • 92
                                        • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                        #69
                                        czyli do mojego alh kupić 75w90 ?
                                        • Marcin230693
                                          • 66
                                          #70
                                          Tak, ze swojej strony polecam full syntetyka gl5 :wink: Marka do wyboru ja ostatnio zalałem exel a wcześniej miałem lotusa.
                                          • tryton
                                            • 935
                                            #71
                                            Ja dzisiaj tez wziąłem się za wymianę oleju . Same pozytywne wrażenia po wymianie. A tak wyglądał olej jaki był w skrzyni
                                            • Marcin230693
                                              • 66
                                              #72
                                              Może mi coś podpowiecie ... wymieniałem olej 2000km temu (exel gl5 75w90 full syntetyk) żeby skrzynia przestała wyć ... pomogło ale teraz problem powrócił. Wyje tylko po dłuższej jeździe (zapewne jak olej się zagrzeje), jak zaleje 80w90 to może to coś pomóc ? Ewentualnie czym ją zalać żeby uciszyć na dobre ? Może ją porządnie przepłukać ? Tylko czym ? Tutaj dokładniej opisałem problem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=79544
                                              • ovi
                                                • 105
                                                #73
                                                Moim zdaniem trzeba lać taki jak poleca ASO, a jeżeli nie wiadomo co było wlane wcześniej to prewencyjnie dolałbym Ceramizer lub coś podobnego. Ten specyfik poradził mi znajomy mechanik gdy zajechałem do niego z zakupionym autem.
                                                  ASO poleca swoj. A wystarczy wlac kazdy inny 75W90. Ja wlewalem Motul Gear 300 i skrzynia dziala
                                                    • 6626
                                                    Wszystko jest opisane ---- > http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-skoda.html
