Climatic - weryfikacja serwomechanizmu
  • krzys-29
    • 3
    Kumek, typowa usterka w 01 - wymien lewą manetke. Dokładnie ten sam porblem miałem w dniu wyjazdu na wakacje w tym roku......
  • klinsman
    • 16
    Koledzy, doradźcie
    Bo mam problemy z climaticem .Czy mozliwe jest, żeby komp nie wykrywał błędu serwomechanizmu od regulacji klapy o silniczek się zacinał ?
    bo u mnie jak się reguluje jakoś ciągle ten silniczek puka. Nie mowie tutaj o jednorazowym ustawieniu, tych stuków z okolicy schowka pasażera/czy dolnej części konsoli jest zawsze pięć równomiernych. Bylem w serwisie, to mi powiedziano, ze pamięć jest czyta. Nie widza problemu, a u mnie stuka. I trochę słabiej grzeje...
    będę wdzięczny za wszelką pomoc,
    pozdrawiam Grzegorz
    1,9 TDI (BXE) tylko 4,3 l/100 (Skoda Superb and Seat Altea XL)
    • wicher12
      • 193
      u mnie też pukają od nowości ale wszystko działa jak należy, pewnie TTTM (ten typ tak ma)
      • Biszczu
        • 5567
        klinsman, TTTM mam podobnie popuka, popuka i przestaje a grzeje jak szalone
        • klinsman
          • 16
          tylko pytanie, czy to nie jest jakaś wada fabryczna.W zeszłym roku nic mi jednostajnie nie pukało, climatic chodził idealnie cicho, ale w zeszłym roku samochód był nowy. Dzisiaj już ma 22 tys, wiec może się i climatic odpowiednio wyrobił ;-(
          • Biszczu
            • 5567
            klinsman, nie jest to wadą. Climatic tak ma, że puka sobie czasami :?
            • AdamB
              • 8048
              klinsman, puka od późnej jesieni do wczesnej wiosny przez jakiś czas po odpaleniu auta. Pozostały okres jest cicho.
              • klinsman
                • 16
                Zamieszczone przez AdamB
                dokladnie tak, czyli jak jest na dworze zimno. Żeby to tylko był efekt akustyczny i nic się nie przycinało to nie byłoby problemów. A wiesz gdzie szukać, tego silniczka od mieszacza powietrza ?
                może podejrzę, czy ramie równo pracuje.
                • Biszczu
                  • 5567
                  klinsman, ale to jest efekt tylko akustyczny. Nic złego się nie dzieje
                  • AdamB
                    • 8048
                    klinsman, nie mam pojęcia, olałem to. Gdzieś na forum ktoś próbował VCDS'em zmieniać nastawy tych klapek nawet z jakimś efektem, ale znaleźć to tego nie znajdę.
                    • klinsman
                      • 16
                      ponownie byłem na serwisie, wykonano adaptację klapek. Nic to nie pomogło, nadal puka. Widocznie tak musi być. dziękuję Panowie za odpowiedzi.
                      • Biszczu
                        • 5567
                        klinsman, pisałem tak jak inni, że TTTM :szeroki_usmiech
                        • optykus
                          • 23
                          Witam, mnie też coś stukało i denerwowało, podjechałem do znajomego mechanika i wspólnie zaczęliśmy szukać źródła owego stuk-puk. Znaleźliśmy problem, silniczek który odpowiada za obieg zamknięty wewnątrz auta. Wymontowałem, rozebrałem dałem troszkę smaru, złożyłem i stu-puk ustało.
