[O2] wibracje przy 120km/h Pomocy bo zbankrutuje
  • michal_gda
    • 11
    współczucia mam nadzieję że się znajdzie trzeba być dobrej myśli. Znajomi kupili nówkę Forda S-maxa I po trzech dniach już go nie było ,no ale się znalazł czyli jest nadzieja
  • olo19764
    • 20
    Witam mam pytanie bo malu trace mozliwosci eliminacji co moze byc jeszcze . A mianowicie moja czeszka pogrywa sobie zemna przy predkosci od 120km/h wczesniej 140 czuje lekkie drzenie ,wibracje karoseri. poniwaz kazdy kogo sie pytalem mowi dwumasa",dwumasa" no to wymienilem caly kpl.dwumasa,sprzeglo....Nie pomoglo
    Ale zrobilem jeszcze jeden zabieg doradzono mi zebym zamienil przeguby wewnetrzne P na L i L na P tak tez zrobilem i wydaje mi sie,ze jest troche gorzej kola wywarzane u 3 roznych Oponiarzy i zamieniane. Nic to nie dalo Pomalu trace mozliwosci co to moze byc!!!!Kolejny etap to chce wymienic na nowe, przeguby wewnetrzne a pozniej zostaje lozyska kola i poduszki silnika.Chcialem Virusa zrobic, ale dopoki nie pozbedne sie tego to w tym kierunku dalej nie ide. Czytalem wszystkie przypadki o wywazaniu kol na aucie i dwumasy,podskkujace podlokietniki(u mnie nie skacze )itp. Ale szlag mnie pomalu trafia a konto maleje same sprzeglo ponad 2 kola Jak to cos da to kierownica po tym zabiegu zaczela lekko drgac(zamiana przegubow stronami) . Ma ktos jakis pomysl dzieki i pozdrawiam
    • abstinent
      a jaki przebieg, rok :?:
      • McGan
        • 3586
        olo19764, hm ciekawe Przeguby to tutaj raczej nic nie dadzą. Natomiast sprawdziłbym końcówki drążków kierowniczych i sworznie wahaczy. Bo rozumiem, że wibracje nie są zależne od biegu / obciążenia silnika / lub obrotów?
        • olo19764
          • 20
          Rok 2005 Przebieg 141tys orginalny tylko skoda serwis do 132tys i 2011-11 ostatni wpis w ksizce serwisowej 1100km na nowym sprzegle i przy tym zamienilem te przeguby i wydaje mi sie,ze jet gorzej
          • Walt
            • 1065
            Prędkość stała czy przyspieszasz/zwalniasz?
            SPOT Poznań ->
            Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
            • TomekRs
              • 1670
              Proste masz tarcze? Proste felgi? ladnie Cie ktos wjebal z tym dwumasem..
              • olo19764
                • 20
                Jak wczoraj jechalem 120km/h (wydaje mi sie ze od 160km/ problem znika lub jest to tak szybko,ze niewylapuje) to sie zaczyna ale mam wrazenie,ze jest glosno chyba,ze te oktavki tak chodza. A moze to byc poduszka silnka bo na tej pod akumulatorem troch po przestawialem kombinuje na rozne sposoby i teraz mam nie na orginalnych sladach jutro chce to zmienic. Dzisiaj jak zapalilem auto to slyszalem taki lekki stuk jakby tlumik lub cos tlumik szarpie na lewo prawo i ani nie drgnie moge go troche popuscic ale sam nie wiem czy to cos da.
                A co do 2 masy to sam chcialem bo kazdy nawet na forum twierzil ,ze na 90 % Dwumas a w przyszlosi Virus zo sie przyda
                • Walt
                  • 1065
                  Głupia sprawa, bo to może być wszystko. Warto wziąć pod uwagę plecionkę na wydechu. Chociaż ja wymieniałem i dwie stówki poszły w błoto bo okazało się że to półoś. Ale wtedy drżał przy przyspieszaniu. Może spróbuj wyważania dynamicznego na samochodzie? Podobno jest dokładniejsze niż przy zdejmowaniu kół.
                  SPOT Poznań ->
                  • olo19764
                    • 20
                    Co do opon Nowki conti eco 3 lato dzisiaj zalozylem i na stalowkach. Musze kupic te przeguby bo jak pisalem wczesniej to po zamianie stron sie pogorszylo troszke
                    [ Dodano: Wto 06 Mar, 12 16:13 ]
                    Kolego Walt a przy jakiej ci predkosci drzal przy przyspieszaniu. I czy wymieniles kpl. i fajnie by bylo jakbys podal gdzie zakup i cene bo dzwonie po hurtowniach a oni maja tylko zewnetrzne.
                    A co do biegow to na 5 biegu testowane. do 120 jest ok
                    • Walt
                      • 1065
                      olo19764, Przy przyspieszaniu od ok.110 samochód zaczynał latać jak świnia w patyku :lol: Ale to nie była Octa, więc tutaj Ci nie pomogę. Wymieniłem wtedy rzeczoną plecionkę, sworznie wahaczy, przeguby...
                      To nie był przegub tylko końcówka drążka.
                      SPOT Poznań ->
                      • olo19764
                        • 20
                        ok
                        Ale mimo wszystko dzieki
                        • ahmed799
                          • 6912
                          olo19764, a może przyjrzyj się zawieszeniu z tyłu bo może masz na wielowachaczu jakiś drążek wybity.
                          филип
                          • mrqtm
                            • 253
                            Kurde to może być wszystko. Ja tak miałem przy hamowaniu i to przez tarcze. Bo chyba nie dziurawe drogi rzucają Ci autem
                            Była Octavia Tour +
                            jest O2 Tour , Bosso Burdello
                            • Witek1952
                              • 196
                              Witam serdecznie. Musisz ustalić w pierwszej kolejności czy to od silnika czy napędu. Jak podczas jazdy z prękością , na której były wibrację włączysz na luz i zdejmiesz nogę z gazu i nie pomoże to spróbuj z doważaniem kół. Jeżeli wibracje ustąpią to zajmij się samym silnikiem. Zacznij od poduszek. Pozdrawiam.
                              Witek
                              • alxxx
                                • 1823
                                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                Widzę, że koła wyważane więc pewnie felgi czyste. Ja tak miałem po zimie i jednej wizycie na myjni kiedy to trochę wywaliłem syfu naklejonego od wewnątrz do felg i zakłóciłem równowagę w przyrodzie :P auto zaczęło telepać od 100 wzwyż.. umyłem dobrze felgi i przeszło (to już w kilki samochodach się spotkałem). Niby syfu nie dużo a jak zostanie w jednym miejscu na feldze to bije solidnie..
                                  • 11351
                                  alxxx, dokładnie miałem to samo
                                  jak coś z kołami to zaczyna telepać od 80 km/h
                                  - krzywa półoś
                                  - zwalony przegub
                                  - zwalone łożysko
                                  • olo19764
                                    • 20
                                    Wlasnie zostaly mi juz tylko 3 mozliwosci. Przeguby wew. lozysko i poduszki. Jak wcisne sprzeglo lub dam na luz to tego nie ma czyli pod obciazeniem naped a co do lozyska to moze byc odpowiedzialne za wibracje?
                                    • szawi7
                                      • 24
                                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                      Jeśli odczuwałeś jak by szkodnik chciał się na boki rozjechać to na pewno przeguby wewnętrzne - tylko z tego co wiem to takie rzeczy się dzieją przy przebiegu przynajmniej 400 tyś.o ile była odpowiednia ilość smaru w przegubach.
                                      KRISTOF
                                      1.9 bjb
                                      2.0 4x4
                                      • kapi
                                        • 1174
                                        • Fabia combi
                                        Zamieszczone przez szawi7
                                        ew. auto po wirusie i przeguby wewn. sie skonczyły - nie wytrzymały momentu. ( przerabiałem temat w fabii)
                                        OII sprzedana
                                        • kuszyn
                                          • 21
                                          kolego miałem taki sam przypadek i mi popogło po wymianie prawej półosi, teraz nic nie telepie i jest super
                                          Kiedyś Galaxy teraz Octavia, zadowalająca zmiana :-)
                                          • olo19764
                                            • 20
                                            » [O2] wibracje przy 120km/h Pomocy bo zbankrutuje
                                            Witam wszystkich mam pytanie odnosnie mojej usterki a mianowicie drgan. Dzisiaj zauwazylem,ze przy odpalaniu auta tak ...jak bym chcial odpalic auto, ale odkrecam reke kluczykiem tak na krotko to nie zawsze ale co jakis czas kilka krotkich przekrecen tak na 1 zabek rozrusznika pojawia sie mysle te drganie co pod podloga przy 120km/h raz walnelo dosc mocno(tak jakby wal napedowy walnal o tunel ) czy przypadkiem moim problemem nie sa poduszki silnika lub skrzyni i jak je sprawdzic bo nie sa one popekane a nic nie uszkodzone na 1 rzut oka. A po dluzszej obserwacji wibracji zauwazylem,ze nie wystepuja one non stop. Pare razy mialem tak...jadac do pracy wibracje mialem a z powrotem nie! To jest zagadka.Narazie sie wstrzymalem z wymiana innych czesci bo naraza mnie to na koszty a efektow nie przynosi. Ale o tych poduszkach powaznie mysle bo przy odpalaniu slychac jak "walnie Lewarkiem"
                                            Czekam na sugestie i pomoc za co z gory serdecznie dziekuje.
                                            Jezeli zle zalozylem temat to przepraszam ale nie chcialem nowego tematu tylko kontynuacje mojego wczesniejszego postu
                                            • pleban
                                              • 580
                                              jak napisali koledzy - przegób wewnętrzny
                                              Ja pojechałem na wymianę dwumasy (objawy jak cholera), autem rzucało przy przyśpieszaniu jak diabli. Po wymianie przegubu wewnętrznego jak ręką odjął.
                                              Auto miało ok 150 tys przebiegu
                                              była O1 1,6 102 KM
                                              była O1 1,9 TDI 90 KM
                                              była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                                              był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                                              jest Ford Tourneo Courier
                                              • greg44
                                                • 1198
                                                Witam, odgrzebuje temacik.
                                                Mam taki problem, a mianowicie powyżej 80 km/h. i podczas przyśpieszania słychać wyraźny stłumiony dźwięk. Nie ważne na jakim biegu się jedzie czy to jest 4; 5 czy 6. Dźwięk występuje tylko przy spełnieniu tych dwóch warunków. Przy gwałtownym przyśpieszaniu powyżej 80 km/h czasami również są wyraźne wytrząsy, ale rzadko. Czy to objaw zużytych przegubów wewnętrznych?
                                                • alxxx
                                                  • 1823
                                                  greg44, w całym zakresie obrotów?
