[O1] Jasny dym w trakcie jazdy
Posty
  • dzozwik
    • 21
    Odgrzebę temat bo mam podobny problem...
    Robię ,a w zasadzie skończyli mi remont góry silnika czyli :
    - Regeneracja głowicy bo nie było kompresji na 1 cylindrze/ szlif itp. . 500 PLN
    - pierścienie nowe 250 PLN
    - popychacze nowe 250/kompl
    - uszczelki itd.
    - nowy rozrząd kompletny + koło rozrządu ~650
    - śruby do głowicy
    - 2 x świece żar.
    - ustawienie wtrysków
    - olej i pare pierdół
    - regeneracja turbiny /uszczelniaczy chyba. 600 PLN
    razem cena 4500
    Sama robocizna mechanika 1000 zł ze wszystkim
    Na początku liczyłem ,że maks dam 2.5 tys to nie bawiłem sie w szukanie silnika .
    Jak mi podliczył to o mało nie spadłem z krzesła .... ops:
    50% wartości auta hehe....
    Auto chyba dużo pali bo 7,5-8 po mieście . Przed awarią paliło max 6 l ,a na trasie nawet 4-4.5
    Teraz co radzicie , czy zapłacic już tą kase ale rządac potwierdzenia ,że są tam czesci dobrych marek i rozrząd nie chiński ? np. maxgear
    Na marginesie mam juz półoś maxgear i osłony gumowe po roku popękały |(wylatywał smar) + napinacz paska wielorow. który też po roku się wysypał i trzaska się. Ja nie moge gdyby miał zrobic na tip top to auto to chyba jeszcze drugie tyle by pochłonął . Japonce są lepsze !!!!
  • senectus
    • 87
    Jadąc dzisiaj autostradą zauważyłem, że w okolicach 3500 obrotów kopci na biało, przy dodawaniu gazu dym jest bardziej widoczny. Kiedy auto nie jest pod obciążeniem dymu nie ma, jedynie przy odpalaniu puści białego dymka, nawet latem. Płyn i olej w normie, nie występuje nadmierne zużycie. Moc też jest. Koledzy, co to może oznaczać?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      jaki silnik?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • senectus
        • 87
        1.9 tdi AHF
        • german81
          • 1414
          jasny dym moze byc spowodowany zle ustawionym poczatkiem wtrysku lub moze byc problem z zaworek n108 .zrób logi dynamiczne z bloku 000 004 w bs i dynamiczne z bloku 4 .jak nie masz czym to słuze pomoca .
            • 11009
            białydym to też olej w wydechu
            • german81
              • 1414
              krzynol, zgadza sie ale kolega pisze ze oleju i płynu nie ubywa ,wiec stawiam na pompe bo jak bedziesz miał przestawiona tez bedzie kopcił na biało
              • senectus
                • 87
                link logów http://vaglog.rtnet.pl/arkadiusz.ciszewski_76034.html nie jestem tylko przekonany o poprawności ich wykonania no i na krótkim odcinku robilem, proszę o ewentualne rady w tym zakresie
                • german81
                  • 1414
                  senectus, zrób przadne logi dynamiczne i w bs z bloku 4 bo ztych to nie wiele wynika
                  • kabanos
                    • 4544
                    Mi to wygląda na początek końca uszczelki pod głowicą. Płyn chłodniczy dostaje się do kolektora i stąd przy dużym obciążeniu i stąd:
                    Więc widoczne jest to przy dużym obciążeniu. Na początku ubytki płynu są niewielkie, ale po jakimś czasie zaczniesz to zauważać.
                      • 11009
                      german81, wiem wiem
                      rzucamy pomysły w trakcie burzy mózgów
                      Zamieszczone przez kabanos
                      Mi to wygląda na początek końca uszczelki pod głowicą.... Na początku ubytki płynu są niewielkie, ale po jakimś czasie zaczniesz to zauważać.
                      też jak najbardziej
                      • Jacomelli
                        • 501
                        Też stawiam na uszczelką.
                        Przerabiałem już to Jak zaczniesz dolewać większe ilości płynu to nic innego jak robić planowanie i uszczelkę.
                        Była: O1 2003 .19 TDI ASV
                        Jest Vectra 1.9CDTI 2008
                        • kabanos
                          • 4544
                          Zamieszczone przez Jacomelli
                          Ja też przerabiałem. Jest to jednak najbardziej prawdopodobne
