[O1] Notlauf
  • NOVY N
    • 7
    [O1] Notlauf
    nrene, czytał o tym w gazecie, kombinują jak mogę bo jeżeli nic nie zrobią to za chwilę bedzie paraliż w sądownictwie :szeroki_usmiech a jak juz tylko coś nowego uchwalą to bedzie jeszcze gorzej :evil:
  • klawik85
    • 12
    [O1] Notlauf
    Witam szanownych forumowiczow auto to skoda octavia 1.9 tdi 110KM przedstawiam logi prosze o porady
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      masz zatarta geometrie .najlepiej rozepnij gruszke od dzwigienki i sprawdz czy zacina sie gruszka czy geometria .ruch dzwigni powinien byc ok 2 cm powinien byc płynny w całym zakresie jesli bedzie inaczej turbo do wyjecia i czyszczenia .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • przemik
        • 1610
        Nic nie musisz rozpinac.
        Sprezarka do czyszczenia.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • kabanos
          • 4544
          Wszystkie zabiegi bez wyciągnięcia turbiny, to tylko półśrodki. Może, a w cale nie musi być dobrze, przez chwilę, a i tak koniec końców trzeba będzie wyciągnąć turbo i wyczyścić. Można też przegonić auto na autostradzie, ale jak już łapie tryb awaryjny to tylko czyszczenie. Ja miałem podobne logi jak mi auto łapało notlauf. Odkąd turbo zostało wyczyszczone i odpowiednio dbam o nie to nie mam problemów.
          • K_Popiel
            • 608
            Mam ten zabieg już za sobą /tzn czyszczenie zasyfionej geometrii/ tak jak piszą koledzy jedyna skuteczna metoda, reszta to półśrodki. W razie pytań służę pomocą, mieszkamy z tego co widzę niedaleko
            // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
            • klawik85
              • 12
              Wszystko ladnie pieknie koledzy , ale turbo bylo czyszczone jakeis 4 mies temu tak szybko by sie przycielo??auto jezdzi caly czas dlugie trasy jak i w miescie.Moze tym razem gruszka ?
              • K_Popiel
                • 608
                No to faktycznie sprawa ciekawa, gruszkę sprawdzić nie zawadzi, ktoś na forum opisywał swoje przygody z turbiną, założył nową i za kilka miesięcy znów zasyfiona, przyczyną był skopany program silnika, który podawał zbyt duże dawki paliwa i niespalone paliwo powodował powstawanie nagaru, może warto to też sprawdzić.
                • klawik85
                  • 12
                  Podczas czyszczenia turbo ostatnio wcale nie bylo duzo sadzy sami sie zdziwilismy.Natomist przed czyszczeniem turbo jakeis 2 tyg przed rozruszalismy sztange psikalismy na nia wd40 i pare logow wyszlo ok Po czyszczeniu turbo i kolektora dolotowego oraz egr jakies 3mies.spokoj i teraz logi wygladaja jak wygladaja.
                  • german81
                    • 1414
                    klawik85, zrób tak jak napisałewm wczesniej rozepnij gruszke od dzwigni geometri i sprawdz co sie zacina . jesli okarze sie ze to gruszka to wymienisz ja bez wyjmowania turbiny
                    • kabanos
                      • 4544
                      A dba kolega o to żeby turbinka się nie zasyfiała? Nie uprawia PSJ? Może zawór sterujący geometrią jest zwalony?
                      • klawik85
                        • 12
                        NIe ma PSJ ok tak zrobie sciagne zabezpieczenie i zobacze co przycina dziekuje za porady odezwe sie wkrotce.Pozdrawiam
                        • pablokinah
                          • 576
                          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                          Też kiedyś póbowałem WD40 i to było na chwile ,ale potem rozebrałe geometrie jeden dzień moczyłem w nafcie potem papierem ściernym 2000 przejechałem i już ponad 15000 bez problemu smigam .
                          jakby co posiadam kabel vag
                          • lukas_jg
                            • 600
                            Przy czyszczeniu turbo warto wyeliminować lub zminimalizować działanie czynników syfiących. Warto wtedy wymyć też część dolotu za odmą + wywalić węgiel z kolektora ssącego i EGRa.
                            Warto odpowiednia zająć się EGRem, odmą, wyczyścić "zbiornik oleju" który masz na 99% w intercoolerze
                            Co do WD40 to nie polecam nikomu ponieważ szybko traci właściwości i zaczyna sam stanowić problem.
