Wcisniety czujnik parkowania
  • kras
    • 107
    jest okazja kupić fele ronal r41, wypiaskowane i pomalowane na uhm szary/tytan cos w tym stylu
    17x8 et 35, bedzie to pasować czarnego auta ?
  • lbm
    Jakis zartownis zrobil sobie kawal i wcisnal mi jeden z czujnikow cofania (drugi z prawej).
    Teraz wisi sobie na kabelku w srodku zderzaka.
    Mam Octavie 2 Hatchback.
    Prosze o porade jak najlepiej sie do tego zabrac zeby umiescic czujnik na miejscu.
    Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      lbm,
      1.popraw silnik w profilu
      2.uzyj funkcji szukaj - jest kilka tematów o tym co robic jak czujnik wpadnie do srodka
      3.napisz czy to przód czy tył
      • lbm
        lbm,
        1. poprawione, chyba powinno byc dobrze, nie znam sie na tych skrotach po TDI
        2. roznie pisza, jedni zdejmuja zderzak przy czy jest troche zabawy a inni odkrecaja oslone z dolu pod zderzakiem i niby jakos sie da ale potrzebowalbym jakis konkretow, nie wiem czy dam sobie sam rade z demontarzem zderzaka, jak go nie skece z powrotem albo cos polamie to bedzie jeszcze wiekszy problem. wolalbym najpierw sprobowac od dolu. jakies sugestie?
        3. tyl
        • conan
          • 546
          Jeżeli sam czujnik to jak masz zgrabne ręce to da rade go włożyć na miejsce, gorzej jak wyciśniety jest czujnik razem z ramką, wtedy nie obejdzie się bez ściągania zderzaka bo ramka jest klejona na taśmie dwustronnej.
          Moja skodzinka o2
          Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
          • piotrek_gdy
            • 7723
            lbm, lepiej zdjąć- jest łatwo bo tak naprawdę to tylko kilka śrubek
            mocowanie czujnika jest klejone na taśmę dwustronną i dlatego jeśli to czujnik wewnetrzny to żeby dobrze dokleić ja bym zdjął :wink:
            Zamieszczone przez lbm
            Silnik: 1.9 TDI AHF
            ni hu hu nie pasuje :roll:
            w bagażniku na wyklejce masz napisane jaki masz silnik(albo w kśiążeczce gwarancyjnej)
