Wcisniety czujnik parkowania
Witam.
Jakis zartownis zrobil sobie kawal i wcisnal mi jeden z czujnikow cofania (drugi z prawej).
Teraz wisi sobie na kabelku w srodku zderzaka.
Mam Octavie 2 Hatchback.
Prosze o porade jak najlepiej sie do tego zabrac zeby umiescic czujnik na miejscu.
Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc.
lbm,
1.popraw silnik w profilu
2.uzyj funkcji szukaj - jest kilka tematów o tym co robic jak czujnik wpadnie do srodka
3.napisz czy to przód czy tyłprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Zamieszczone przez piotrek_gdylbm,
1. poprawione, chyba powinno byc dobrze, nie znam sie na tych skrotach po TDI
2. roznie pisza, jedni zdejmuja zderzak przy czy jest troche zabawy a inni odkrecaja oslone z dolu pod zderzakiem i niby jakos sie da ale potrzebowalbym jakis konkretow, nie wiem czy dam sobie sam rade z demontarzem zderzaka, jak go nie skece z powrotem albo cos polamie to bedzie jeszcze wiekszy problem. wolalbym najpierw sprobowac od dolu. jakies sugestie?
3. tyl
lbm, lepiej zdjąć- jest łatwo bo tak naprawdę to tylko kilka śrubek
mocowanie czujnika jest klejone na taśmę dwustronną i dlatego jeśli to czujnik wewnetrzny to żeby dobrze dokleić ja bym zdjął :wink:
Zamieszczone przez lbmpoprawione, chyba powinno byc dobrze, nie znam sie na tych skrotach po TDIni hu hu nie pasuje :roll:Silnik: 1.9 TDI AHF
w bagażniku na wyklejce masz napisane jaki masz silnik(albo w kśiążeczce gwarancyjnej)przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
