[O1] Czy to na 100% dwumasa??
  • krzysiek81
    • 49
    kabanos, eaglemirek, zobaczę co wykombinuję, bo mam diabelski plan jesteśstwa na Śląsku od poniedziałku do czwartku z powrotem w czwartki popołudniu. Jak będę do piątku, to czwartkowe spotkania by mnie zainteresowały
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Witam. Umieszczam filmik w którym słychać charakterystycznie trzaskanie ze sprzęgła.
    Pacjent do O1 1.9 TDI ASV. Silnik wyłączony, 1 bieg włączony i zwolniony ręczny. Samochód jest pchany w tył i w przód i wtedy słychać charakterystyczne trzaski. Ktoś jest w stanie mi potwierdzić że to sprzęgło? Dodam ze czasem jak sie stoi na jałowym to po ok 2 minutach zaczyna lekko potrząsać budą i lekkie chrobotanie zza lewego koła słychać.
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • looker
      • 1886
      Dźwięk do złudzenia przypomina trzask dwumasy z dużym luzem.
      • ces
        • 112
        Nic raczej innego nie może wydawać tak głośnego stukotu, dwumas jest bardzo ciężki wiec nie dziwie się ze budą potrafi zawiewać.
        Jeśli dwumas tak tłucze polecam zamienić na jednomas.
        • roLLo
          • 1063
          ces, Właśnie lekko rzęzi jak jest zimny a tak to cisza. Ale co około 10 ruszenie jest "kasowany" luz na dwumasie bo akurat sie tak ustawiła i jest takie szarpnięcie samochodu i głośny trzask.
          • ces
            • 112
            Zamieszczone przez roLLo
            Biegi wchodzą normalnie jak stoisz lub jedziesz ??
            • roLLo
              • 1063
              ces, Biegi wchodza normalnie.
              • ces
                • 112
                Auto jeździ i czasem masz takie trzaski to nie jestem pewny czy to na pewno dwumas. To by waliło kiedy jechałbyś bardzo wolno lub szybko. Może coś się ułamało i czasem lata w samej skrzyni. Rozbierz skrzynie to zobaczysz co tam jest.
                • roLLo
                  • 1063
                  ces, tylko czasem jak np. stoje na jałowym to zaczyna trzęść budą i charakterystyczne stukanie dwumasy sie pojawia.
                  • radial
                    • 16
                    Nie ma cudów. Skoro stuka puka z okolic sprzęgła to trzeba rwać dwu-masę Okaże się co to. U mnie stukało na jałowym czasami, i po rozebraniu okazało się, że tarcza sprzęgłowa była kompletnie wywalona. Do tego stopnia, że nie było w niej już sprężynek. Cudem i siłą woli nie zerwała się w trasie i jeszcze sprzęgała
                    • pawiel2
                      • 13
                      Cześć,
                      Miałem podobne objawy, czasami słychać było takie metaliczne stukanie z okolic silnika, delikatne trzęsienie na biegu jałowym. Postanowiłem wymienić komplet dwumas+sprzęgło. Po rozebraniu okazało się, że dwumas jeszcze by pojeździł, ale tarcza sprzęgłowa dostała takich luzów na odsadzeniu (wewnętrznej części tarczy sprzęgłowej, ta część która jest osadzona na wałku skrzyni) o około +/- 60 stopni.
                      Nie chce Cię straszyć finansowo, ale polecam wymianę kompletu:/ (dwumas + sprzęgło)
                      • ces
                        • 112
                        Polecam wymianę na jednomas Taniej lżej i dłużej wytrzyma.
                        • roLLo
                          • 1063
                          Ja nawet nie myślę o wymianie samego koła. Komplet 2 masa tarcza docisk i łożysko tylko i wyłącznie.
                          Jak dla mnie to wygląda to na nadmierny luz masy pierwotnej i wtórnej względem siebie:
                          • bck
                            • 59
                            Wrzuć jedynkę i przytrzymaj chwilę na półsprzęgle - chrobotanie w takim momencie będzie najpewniej oznaczać dwumas. Odpalanie i gaszenie jest "gładkie" jak zawsze, czy czujesz "strzał"?
                            W poniedziałek właśnie zakończyłem temat u siebie - zmieniłem na używany jednomas od Golfa + nowy komplet sprzęgła G60 Sachsa, wszystkie objawy jak ręką odjął. Mam również ASV. Części + robocizna 1000 zł.
                            • roLLo
                              • 1063
                              bck, czasami przy gaszeniu i odpalaniu metaliczne stuki.
