[O1] Awaria turbo
  • richi9
    • 427
    #51
    Z logów jesteś w stanie wyczytac czy turbina utrzymuje parametry dla danego obciążenia. Ale sam komp nie powie Ci "kierowec wymień dmuchadło bo mi z rury kopci"...
    Główne usterki to wężyki podciśnienia , gruszka regulująca ustawienie łopatek, zawór n75, łopatki turbiny zapieczone (jeżeli turbina jest ze zmienna geometrią łopatek ) no i sam wirnik turbosprężarki ....
    • K_Popiel
      • 608
      #52
      Trzeba sobie zdać sprawę że komputer to tylko narzędzie jak każde inne, pomoże w ocenie sytuacji ale problemu za nas nie rozwiąże ...
      • richi9
        • 427
        #53
        Oczywiście kolgo K_popiel masz rację. mało tego tzreba tez wiedzieć iz niektóre wartości mierzone mogą być zaniżone z powodu nie powiązanego bezpośrednio z usterką.
        • NuTiiiiii
          • 117
          #54
          Zamieszczone przez wesol
          kolego poszukaj w dziale diagnostyki itp jak sie robi logi i jakie masz grupy logowac. Jesli nawet tu nie ma na forum to w google wpisz i znajdziesz. Szkoda naszego czasu by kazdemu z osobna tlumaczyc co i jak. Zreszta zawsze mozesz posukac w regionalnym bo moze ktos ma sprzecik i wiedze to ci zrobi co trzeba i moze nawet oceni co nie gra.
          No szukałem i nic :P Odpisz czy tylko mam podłączyć VAG i wcisnąć diagnostyke silnika i spisać błędy.
          Coś mi się wydaje, że zawór N75 wymienie ....
          • wesol
            • 689
            #55
            kolego wujek google naprawde nie gryzie. Wpisujesz logi dynaiczne i masz juz odrazu takie cos
            KLIKEN
            i setka innych linkow co i jak. Logi wykonujesz i automatycznie sie zapisuja, wrzucasz na serwer i na forum a my to oceniamy i masz jak na dloni co dolega. Po logach u kolegi przebywajacego aktualnie w UK wykrylem z ema walek rozrzady wychlastany a u jeszcz einnego ze na turbinie lopatki wywinelo delikatnie prawdopodobnie od ciala obcego. Naprawde to potezne narzedzie w diagnostyce. Tylko trzeba umiec logicznie myslec.
            • NuTiiiiii
              • 117
              #56
              Dziś sprawdziłem Octavkę VAGiem i pokazało błąd :
              17965 - Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża
              skasowałem i jak wracałem do domu turbo normalnie chodziło a rano nie.
              Aha jeszcze spoglądaliśmy na mieszek czy normalnie pracuje i okazało się, że tak.
              co myślicie o tym błędzie ??
              • wesol
                • 689
                #57
                to blad z obd znany jako P1557 chyba cos tam nie dopisales cos co jest bardzo wazne a mianowicie ze graica przekroczona w gore czyli przeladowanie. Albo sie lapka zacina albo gruszka zaciera a moze elektrozaworek.
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  #58
                  Zamieszczone przez NuTiiiiii
                  że znów sie pojawi.
                  • NuTiiiiii
                    • 117
                    #59
                    Właśnie w analizie błędów jest tak jak napisałem.
                    Górny limit to tutaj inny błąd : 17963 - Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczony górny limit > regulator.
                    Gruszka pracuje niby dobrze.
                    Wymienić N75? czy wąż wysokiego ciśnienia?
                    [ Dodano: Pią 01 Lut, 13 19:03 ]
                    Sorki Panowie, że zawracam dupę ale dopiero się uczę.... Mam VAG-COM i wiem, już że trzeba włączyć measuring blocks i 03 - przepływomierz, 11 - turbina.
                    Czy te wartości mogę sprawdzić jak samochód normalnie pracuje na biegu jałowym czy muszę z kimś w trasie ?
                    Odczyty robić pojedynczo czy można razem?
                    Czy sprawdzić coś jeszcze oprócz grupy 3, 11 ?
                    no i jak to zapisać do pliku żeby wam przedstawić...
                    proszę o cierpliwość
                    • wesol
                      • 689
                      #60
                      jeden i drugi blad to przeladowanie czyli notlauf. Zapisujesz wartosci wciskajac logowanie i potem start. Docelowo zapisuje w folderze programu vag w program files. Mozesz robic to samemu- ustawiasz obie grupy jedzies zpomalu na 4 biegu wciskasz start na logowaniu, dajesz pedal gazu w podloge czekasz az osiagnie obroty okolo 4000, zwalniasz i konczysz logowanie zapisujac wartosci.
                      • NuTiiiiii
                        • 117
                        #61
                        Aha dzięki bo myślałem, że może da radę to zrobić bez jazdy na biegu jałowym.
                        A wyżej fajny filmik jak to w audi mierzyli to dam radę.
                        • wesol
                          • 689
                          #62
                          ja od czasu do czasu tak dla kontroli robie sobie taka przejazdzke z logami. Na siedzeniu pasazera lapek, ROzpedzam auto i tylko musze w zasadzie dwa razy kliknac przycisk na lapku. start i stop do logowania.
                          Najlepiej jak sie osobno loguje kazda grupe i jak najwyzszy bieg ale od 4 juz wychodzi bardzo przejrzyście.
                          • NuTiiiiii
                            • 117
                            #63
                            czy we wszystkich silnikach AGR jest stała geometria lopatek czy też bywa zmienna? jak odróżnić jedną od drugiej? czy po czyszczeniu turbiny trzeba ją wywarzyc?
                            • wesol
                              • 689
                              #64
                              We wszystkich. Wirnika nie ruszasz. Czysci sie obudowe zewnetrzna bo tam sa roznego rodzaju dynksy ktore sie zapiekaja.
                              • NuTiiiiii
                                • 117
                                #65
                                aha a co z wywarzaniem ??
                                • wesol
                                  • 689
                                  #66
                                  Wirnika nie ruszasz to i nic nie wywazasz a tak nawiasem mowiac to nie wiem czy by cos nie spartolili jakby zaczeli po swojemu wywazac. MAsz problem z kolektorem wydechowym w ktorym jest zmienna geo w muszli a nie w korasie turbiny czyli jej rdzeniu.
                                  • NuTiiiiii
                                    • 117
                                    #67
                                    Wczoraj wyciągałem moją turbinę, całą z kolektorem bo tak było łatwiej. Okazało się, że niby czyszczenie 2 lata temu u mechanika .... a tu lipa pewnie nawet jej nie wyciągnął tylko przepłukał jakimś tam płynem
                                    tak to wyglądało jak ją otworzyłem :
                                    kierownice były mega zapieczone ....
                                    poczyściłem i ot :
                                    jeszcze mam filmik nagrany jak fajnie leciutko pracują łopatki ...
                                    Ogólnie czyszczenie pomogło, teraz Skoda ma mega nitro
                                    i 600zł w kieszeni
                                    • ROBAL_26
                                      • 2337
                                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                      #68
                                      NuTiiiiii, taka jest rzeczywistość , dlatego ja wychodzę z założenia że jeżeli jestem w stanie zrobić daną rzecz sam ją robię bo wówczas wiem na czym stoję a nie na czyjimś słowie honoru .
                                      gratki udanego zabiegu . szerokości i mobilności czy życzę.
                                      pozdro
                                      • Damian-jg
                                        • 229
                                        #69
                                        NuTiiiiii, Niestety muszę Cie rozczarować. To turbo musiało być czyszczone. Nie widziałeś turbiny która nigdy nie była czyszczona. A że wytrzymało 2 lata nom tak czasami bywa. Ja u siebie czyściłem raz na rok póki nie zmieniłem techniki jazdy
                                        FIAT Service
                                        • NuTiiiiii
                                          • 117
                                          #70
                                          Zamieszczone przez ROBAL_26
                                          pozdro
                                          Masz coś zrobić zrób to sam
                                          Zamieszczone przez Damian-jg
                                          NuTiiiiii, Niestety muszę Cie rozczarować. To turbo musiało być czyszczone. Nie widziałeś turbiny która nigdy nie była czyszczona. A że wytrzymało 2 lata nom tak czasami bywa. Ja u siebie czyściłem raz na rok puki nie zmieniłem techniki jazdy
                                          Teraz też zmieniam bo jazdą taksówkarza ją zamuliłem bo ogólnie spokojnie jeżdżę w granicach 100 na spalaniu 4,5l :P
                                          • jarstan1
                                            #71
                                            witam
                                            Ja bym też prosił o porady
                                            mam octavie 1,9 tdi slx 98r 66kw
                                            Od jakiegoś czasu około 6 m-cy przy dodawaniu gazu w czasie jazdy słyszę gwizd
                                            byłem u mechanika i przejechał się ze mną a następnie stwierdził że to objaw kończącego się turbo po tym jak twierdzi że pozdejmował paski aby sprawdzić czy ten świst nie pochodzi od nich
                                            Jak stoję na luzie i dodaje gazu to tego gwizdu nie słychać tak jak przy obciążeniu w czasie jazdy
                                            Samochód nie kopci ani na biało ani na czarno czasem tylko przy odpalaniu na zimnym silniku puści sobie małego czarnego tzw. bączka
                                            Jestem z Radomia i prosiłbym o jakieś wskazówki co to może być albo namiar na dobrego mechanika
                                            bo od razu jechać i regenerować turbinę trochę mi się nie uśmiecha , auto ma 15 roczek ja użytkuje go od 5 lat głównie droga do pracy i jazda po mieście ok.15 km
                                            Jak dotąd nic się nie dzieje ale ten świst mnie trochę niepokoi bo raz dwa razy w roku wypuszczam się na wczasowanie z rodzinką jakieś 600-700km i boję się aby w trasie nie odmówiła mi jazdy moja skodzianka
                                            Jeśli więc ktoś może coś poradzić bardzo proszę o info na e-maila [email protected]
                                            • Damian-jg
                                              • 229
                                              #72
                                              Zamieszczone przez jarstan1
                                              Turbo bez zmiennej geometri
                                              U mnie gwiżdże od kiedy pamiętam a juz 100 tysi zrobiłem z gwizdaniem
                                              podjedz tam gdzie robią turbiny niech ocenią
                                              FIAT Service
                                              • NuTiiiiii
                                                • 117
                                                #73
                                                Niektórzy mówią, że jak turbina nie gwiżdzę to źle ...
                                                PS aha jeszcze raz mi ktoś napisze, że w AGR jest turbina bez zmiennej geometrii łopatek :diabelski_usmiech
                                                • dees
                                                  • 217
                                                  #74
                                                  Agr 90KM 66kW zwykłe turbo z zaworem upustowym innych turbin nie było.
                                                  pryncypal
                                                  • jarstan1
                                                    #75
                                                    No dobrze panowie ale może jakieś bardziej praktyczne porady czy to rzeczywiście może być turbo
                                                    ja nie znam się na tym zupełnie i dla mnie te techniczne terminy to czarna magia
