NuTiiiiii, może nie masz AGR-a tylko ALH, a tam już były turbiny ze zmienną geometrią. :wink:
[O1] Awaria turbo
a znika Ci olej jezeli nie to zlogój wózek przy obciążeniu i wtedy będzie pewność czy turbina ładuje i jak ładuje...
w karcie pojazdu mam AGRZamieszczone przez kabanosNuTiiiiii, może nie masz AGR-a tylko ALH, a tam już były turbiny ze zmienną geometrią. :wink:
A co masz na naklejce w bagażniku, albo na obudowie rozrządu?Zamieszczone przez NuTiiiiiiw karcie pojazdu mam AGRZamieszczone przez kabanosNuTiiiiii, może nie masz AGR-a tylko ALH, a tam już były turbiny ze zmienną geometrią. :wink:
Spojrzę i napiszę z bagażnika bo naklejka od rozrządu wczoraj się odkleiła :-PZamieszczone przez kabanosA co masz na naklejce w bagażniku, albo na obudowie rozrządu?Zamieszczone przez NuTiiiiiiw karcie pojazdu mam AGRZamieszczone przez kabanosNuTiiiiii, może nie masz AGR-a tylko ALH, a tam już były turbiny ze zmienną geometrią. :wink:
Ja nadal nie zrobiłem turbo. Ale zobaczyłem następującą rzecz:
Jeżeli temperatura na dworze spada poniżej 0 stopni to turbo wyłącza się przy ok 120 km/h lub przy wyższych obrotach podczas wyprzedzania/przyśpieszania.
Jeżeli temperatura jest plusowa (wystarczy +1) to nic się nie dzieje. Mogę przyśpieszać, wkręcać auto na wysokie obroty, jechać ponad 160 km/h i wszystko jest ok.
Może jakieś pomysły co to może być?? (mechanik, który stwierdził kiedyś (podczas mrozów), że do wymiany lub regeneracji jest turbina. Ale jak mu powiedziałem co się teraz dzieje to stwierdził, że to nie wina samej turbiny, ale nie potrafił powiedzieć co trzeba zrobić.
mpiotr1984, mam to samo - w zeszłym tygodniu jak było już na plusie - fura śmigała, teraz jest zimno i znowu łapie notlaufy.
mpiotr1984, oraz Tobi77, ja bym sprawdził gruszkę bo pewnie jest w niej trochę syfu itp. i przez to lekko przymarza.
A ja na miejscu mpiotr1984 i Tobi77 zacząłbym od zrobienia logów
Życie to nie je bajka, to je bitwa!
Logi Panowie
jak jest zimno to jest wiecej tlenu w powietrzu stąd .....OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Może kogoś zainteresuje, trochę niefachowe słownictwo, ale obrazowo.
I obyło się bez logów. Oto *ebany sprawca całego zamieszania:
Moja rada - zanim zaczniesz rozkręcać auto, sprawdź wężyki podciśnienia.
