Zgrzyt przy zmianie biegu [O1]
  • Redmastiff
    • 6
    majuDJ, Jak masz rachunki to może Rzecznik praw konsumenta coś pomoże :?: Nie korzystałem z tej usługi a słyszałem że są dobrzy,przynajmniej w Zabrzu
  • jcharewicz
    • 30
    od dłuższego czasu (od zakupu auta-2 lata) podczas zmiany biegu / zarówno w górę jak i przy redukcji / słychać niepokojący zgrzyt - jakby 2 elementy o siebie ocierały - slyszalne przez ułamek sekundy.
    Dzieje sie to zarówno na biegu 2,3,4 jak i 5.
    jest to BARDZO nieregularne - bywa że przy każdej zmianie biegu można zaobserwowac ten problem a czasami zapominam o sprawie na tydzień.
    w zeszłym roku miałem wymieniany olej w skrzyni (niestety nie wiem jaki, zaufałem zaprzyjaznionemu mechanikowi) - nie pomogło
    Co może być przyczyna problemu ?
    Jak zawsze liczę na Waszą pomoc.
    2.0 TDI L&K
    1.9 TDI ASV 110 @137/301
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      jcharewicz, poszukaj.. poduchy całe trzymające silnik i skrzynie? sprzęgło jak? koło zamachowe jak?
      • jcharewicz
        • 30
        alxxx, poduchy podobno są ok- opinia mechanika przy wymianie oleju w skrzyni,
        jak ocenić sprzęgło i koło zamachowe ?
        Sprzęgło 'bierze' z dołu, nie ślizga się, przy delikatnym wciśnieciu sprzęgła odczuwalne delikatne wibracje - tyle z moich obserwacji odnośnie sprzęgła.
        2.0 TDI L&K
        • zsolpyw
          • 897
          Ja b ym zaczal od zmiany oliwki.
          Bez wzgledu na wiek auta, na 99% jest fabryczny.
          U mnie po zlaniu mialo to gestosc silnikowego syntetyka.
          Po zalaniu porzadnym olejem na pewno zmniejszy sie tarcie i zgrzyty mozliwe ze ustapia.
          Jeżdżę w blasku
          • jcharewicz
            • 30
            zsolpyw, na jaki dokładnie zamienić ?
            jak wspomnialem w pierwszym poscie, olej był wymieniany - tylko nie wiem na jaki.
            2.0 TDI L&K
            • zsolpyw
              • 897
              Ma byc 75W90 GL4, ja mam Amsoil.
              Jesli byl wlany o tych parametrach i jakis z drozszych, nie widze sensu zmienac raz jeszcze.
              Tymbardziej ze Ams kosztuje 70zl/l motul czy lm niewiele tansze.
              Jest mozliwosc regulacji skrzyni za pomoca pręta :P jest w ksiazce naprawczej,na necie tez jest gdzies toturial.
              Moznaby ewentualnie zastosowac dodatek z MoS2 lub WS2.
              Jeżdżę w blasku
              • jcharewicz
                • 30
                Dopytam mechanika jaki olej zalał...jak nie bedzie wiedzial zakupie nowy - ile oleju potrzebuje ?
                co do regulacji ? na czym to polega ?
                czytałem jakies tematy w sieci - regulacja wybieraka itp - o to chodzi ?
                moze masz jakies sprawdzone linki/instrukcje ?
                2.0 TDI L&K
                • alxxx
                  • 1823
                  jcharewicz, trzeba to usystematyzować :!:
                  Zgrzyt słychać jak:
                  a) Jak wrzucasz sam bieg?
                  b) Jak już puszczasz sprzęgło?
                  Nie ma co ładować pieniędzy bezmyślnie.
                  • rOBERTO795
                    • 3465
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    Proponuje wyregulowac ciegna+ wymiana oleju. mialem tak ze zgrzytala mi skrzynia tuz po wymianie oleju.A zmienilem na olej oryginalny zakupiony w ASO. Wylalem olej kupilem nowy-Millersa i jak reka odjal a chcialem juz sprzeglo zmieniac i synchronizatory w skrzyni ;-).
                    • jcharewicz
                      • 30
                      alxx, zgrzyt słychać jak puszczam sprzęgło - sam bieg wchodzi gładko.
                      rOBERTO795, pierwsza diagnoza była żeby wymienić synchronizatory itp...mam nadzieje że to tylko olej i regulacja, dodam że u mnie ten zgrzy był zarówno przed wymianą jak i po wymianie oleju - tyle że nie wiem co dokładnie zostało zalane - napewno nie olej z ASO
                      2.0 TDI L&K
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        wiec jeśli bieg wchodzi gladko a zgrzyt slychać gdy puszczasz sprzęgło to wiesz co należy zmienić :P DOCISK się kłania
                        • jcharewicz
                          • 30
                          jest jakiś sposób żeby upewnić się że to docisk (inny niż rozebranie sprzęgła) ?
                          myślałem że jak sprzegło się nie ślizga to jest ok...temat ciągnie się od ponad 2 lat,
                          czas najwyższy się go pozbyć
                          2.0 TDI L&K
                          • alxxx
                            • 1823
                            rOBERTO795, ciężko mi uwierzyć że padł jcharewicz, docisk.. przy dwumasie to raczej rzadkość, mam bardzo podobnie. Wyeliminowałem poduszki, zawieszenie itd i dalej stuka tylko przy puszczaniu sprzęgła i wciskaniu szczególnie na początku jazdy - lub jak wrzucę np 1 lub 2 i dodaje i lekko puszczam gaz to tak zgrzyta.. Mechanik wsadził śrubokręt w rewizję między silnikiem a skrzynią i stwierdził że dwumasa już pada... :?
                            • rOBERTO795
                              • 3465
                              jak nie scigniecie skrzyni to sie nie dowiecie. Moze sprezyny w docisku sa twarde stad taki objaw. Byc moze to dwumasa "wyrobiona". Wrozenie z fusow.
                              • jcharewicz
                                • 30
                                Wczoraj wieczorem zrobiłem ok. 60 km - ani razu nie było zgrzytu - tak jak pisałem jest to baardzo nieregularne.
                                alxxx, 'przy puszczaniu sprzęgła i wciskaniu' - u mnie objawia się tylko przy puszczaniu (tylko przez ułamek sekundy, w dolnej części - przy podłodze), biegi wchodzą lekko - zarówno przy redukcji jak i zmianie na wyższy bieg.
                                zastanawiam się nad wymianą oleju na MILLERS,
                                rOBERTO795, jaki dokładnie powinienem kupić, i ile tego potrzebuje ?
                                2.0 TDI L&K
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  Zamieszczone przez jcharewicz
                                  Millers Oils has an extensive range of Oils, Additives and Treatments for all types of Passenger Cars & Light Commercial Vehicle.
                                  2L starczy.
                                  • bartas_22
                                    Reaktywuje temat z podobnego powodu.
                                    Auto Skod Octav 2010 rok 1,9TDi 105km (było ale przyjmij że jest)
                                    7 dni temu wymieniłem koło dwu masowe wraz z sprzęgłem, wczoraj pojawił się dziwny zgrzyt przy wrzucaniu 2 i 4 przy włączonym silniku przy wyłączonym to samo jak i przy wciśniętym sprzęgle i bez. Nic innego się nie dzieje, tylko zgrzyta jak w starym golfie II.
                                    Co to może być ?
                                    • wojtass
                                      • 473
                                      a ja mam z kolei zgrzyt tylko na wyskoich obrotach przy zmianie 2 na 3 i z redukcji 3na 2 Pokombinuje z tym olejem poniewaz od nowsci nie byl wymieniany. Mechanik mi powiedzial ze nie trzeba wymieniac oleju w skrzyni chyba ze sa wycieki to nalezy uzupelnic. Tak wiec juz nie wiem .... :evil:
                                      • zsolpyw
                                        • 897
                                        Jak bedziesz wymienial to porownaj to co spuscisz z zawartoscia butelki.
                                        Odpowiesz sobie sam na pytanie czy nie trzeba wymieniac. :twisted:
                                        Jeżdżę w blasku
                                        • 4tech
                                          • 4247
                                          bartas_22, a u ciebie regulacja cięgien tak na pierwszy rzut okiem na tekst :diabelski_usmiech
                                          A odnośnie wymiany oliwy w skrzyni, to u mnie większość zgrzytów ze skrzyni została wyeliminowana właśnie po zmianie oleum :wink:
                                          To co z niej spuszczałem, ciężko było nazwać olejem :shock:
