[O1] Temperatura pracy na mrozie silnik 1.8 turbo
  • Gorgoth82
    • 3
    • AGN 1.8 20V 125 KM
    No Paweł Ostatnio było chyba z 30 osób
  • Gorgoth82
    Ostatnio jechałem trasę 60km przy -5 stopni celsjusza i włączonym ogrzewaniu i wskazówka temperatury wahała się między 80 a 85 stopni, dopiero w mieście w korku osiągnęła 90 stopni. Moje pytanie czy jest to normalne zachowanie? Czy może termostat jest uszkodzony? Jak jest u Was? Mój silnik to 1.8T AUM. Z góry dziękuje za informację. Pozdrawiam
    • Lashlo
      • 1455
      Co prawda w TDI u mnie, ale przy dużych mrozach+trasa+ogrzewanie na full, też potrafi zejść na 80 st.C a w ruchu miejskim wraca do 90 st.C. Chyba taka ma być :-)
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Masz mieć 90st tym bardziej w 1.8T które się grzeje jak piekarnik. Tak samo z dieslem - jak jest sprawny układ to ma być cały czas 90 - wiadomo, że wolniej się nagrzeje niż benzyna ale ma byc 90
        • adaś
          • 876
          Jeżeli temperatura osiągnęła 90, a potem spadła do tych 80 w trasie, to termostat do wymiany. Ja tak miałem. Zaczęło się od tego, że temperatura płynu spadała przy zjazdach ze wzniesień i hamowaniu silnikiem.
          • Lashlo
            • 1455
            Hmmmm, miałem i mam tak samo od pierwszej zimy. ASO badało temat-chyba z godzinę chodził na biegu jałowym u nich, potem jazda i znowu jałowy i stwierdzili, że jest wsio OK. Ale jak piszecie, że ma trzymać 90 st.Cm, i kropka, to mus się tematem zająć i termostat wymienić...
            • slagier
              • 384
              • AUM 1.8 20VT 150 KM
              Panowie u Mnie to wogle temperatura do 70 dochodzi nie wiecej:P takze, z pewnoscia termostat do wymiany
              • dj1910
                • 166
                U mnie niestety to samo (2.0 AQY), dopiero w korku dobijam do 90. Tak to w trakcie jazdy wskazówka lata między 70 a 85 stopni. Też na dniach zamierzam wymienić termostat, bo się cholerne masło pod korkiem zaczęło robić :/ A do pracy trasa wcale nie jest jakaś mała bo ok 20 kilometrów w jedną stronę.
                • alxxx
                  • 1823
                  Przyszło troszkę mrozu i "tematy termostaty" będą się mnożyć jak co roku
                  • adaś
                    • 876
                    Przy -5 nie powinno być problemu z dobiciem do 90st. Co innego gdyby na zewnątrz było -25 ... wtedy pozostaje zasłonić chłodnicę.
                    • Klima
                      • 239
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      Jak wskaźnik na desce lata to znaczy, że temperatura mocno wariuje i to nie jest amplituda rzędu 5 stopni C . Termostat do wymiany.
                      Przy sprawnym termostacie i osobnym czujniku widać, że temp. płynu oscyluje między 80, a 100 stopni.
                      • arcy
                        • 45
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        A w moim 1.8T AUM juz tak od pół roku woda dochodzi tylko do 80 stopni, czasem 85, ale prawie nigdy nie dociąga do 90 stopni. Moje auto ma co prawda 12 lat, ale do tej pory trzymało wodę pionowo na wskaźniku jak przybite gwoźdźiem, nieważne, czy w mieście, czy na spacerze, czy 200 na godzinę.
                        Czy to już termostat się nie domyka? Czy może czujnik temperatury, jak sugerowali niektórzy w innych postach?
                        A jeśli to termostat, to czy w silniku 1.8T AUM trudno się do tego dobrac na parkingu? czy nie zawracac sobie głowy i zlecic serwisowi? Bo jak mają zdejmowac alternator i diabli wiedzą, co jeszcze, to pewnie policzą jak za zboże.
                        No i czy termostat kupic z allegro, czy w serwisie nie będzie bardzo drogi?
                        • alxxx
                          • 1823
                          arcy, co jest źle.. trzeba sprawdzić i tyle. Najprostszy test.. zapalisz auto i jak zacznie się podnosić wskazówka temp to otwórz maskę i dotknij górny wąż od chłodnicy - jeżeli robi się ciepły to masz termostat do wymiany. Jeżeli nie masz kluczy i nie wiem za bardzo jak ogarnąć temat to lepiej dać do warsztatu
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                            termostat do wymiany!
                            • arcy
                              • 45
                              dziękuję panom za poradę.
                              tak myślałem, że to lazy thermo.
                              jak zajrzałem pod maskę, to jednak myślę, że na parkingo pod blokiem nie będę się w to bawił.
                              poza tym z moim autem to tak jest, że ma dużo części a to od rs-a albo od 1.9tdi, więc kupię części w serwisie.
                              • slagier
                                • 384
                                Panowie, sory ze zapytam w tym temacie, ale kto wie gdzie znajde czunik temperatury cieczy chlodzacej, nie chodzi mi o ten co idzie na wskaznik w liczniku tylko ten co na komputer, właśnie w silniku AUM, 1.8
                                [ Dodano: Nie 07 Gru, 14 20:37 ]
                                http://forum.octaviaclub.pl/files/clipboard02_201.jpg o tu strzalką jest pokazany czujnik ale ten ktory pokazuje temperature na licznik
                                [ Dodano: Nie 07 Gru, 14 20:48 ]
                                a co do termostatu wymieniale dzisiaj, stary takie podejscie hujowe jest do Niego, ze szok... obok alternatora sie u Nas znajduje.. godzinka zglowy poki sie dobrać do niego zeby odkrecic:P
                                • michalrh
                                  • 322
                                  Zamieszczone przez slagier
                                  czujnik jest jeden, G2=G62 i podaje info na zegary i do kompa, przynajmniej i mnie w 1,6 tak jest ale wątpię by w innych silnikach VAG było inaczej.
                                  • slagier
                                    • 384
                                    Zamieszczone przez michalrh
                                    no mowisz, ze jest jeden czujnik, dzisiaj zrobilem maly eksperyment i odlaczylem, wlasnie ten czujnik co we wczesniejszym poscie zaznaczony jestm i tylko opadla temperatura na liczniku, a byl podlaczony pod komputer i dalej pokazywalo, ze czujnik przeklamuje
                                    • michalrh
                                      • 322
                                      czy ten czujnik wygląda tak: link allegro czujnik temp ?
                                      • slagier
                                        • 384
                                        Powiem Ci, chce go wpierw znaleźć w którym miejscu on sie znajduje i szukać wtedy danego czujnika do autka:P ten z linku to jest pewnie, jeden z nie licznych które ewentualnie by pasowaly
                                        • michalrh
                                          • 322
                                          jeśli to ten, to działa tak jak pisałem.
                                          Czujnik 2 w 1 G2 i G62, podaje info do ECU jednym przewodem a drugim do licznika.
                                          • alxxx
                                            • 1823
                                            Czujnik temp jest pod numerem 12 i jest to czujnik G62 - 2 obwody - szafa i ecu - kupuj tylko ori.
                                              No to jak dalej pokazuje temperature po odpieciu wtyczki, to zacznij sciagac podszybie i wyjmowac komputer. Nastepnie kontrola wiazki. Czesto bywa tak, ze piny przy wtyczce czujnika sa zielone i tak samo jest po stronie ECU. Stad potem temperatury z kosmosu.
                                              • arcy
                                                • 45
                                                panowie, zapytam off-topic: niektórzy mają na spodzie swojego postu takie fajne paseczki ze średnim spalaniem auta. jak to zrobic, żeby coś takiego wyświetlało się również u mnie?
                                                • slagier
                                                  • 384
                                                  Dobrze Maicroft mowisz, dobra bede sie bawil sprawdzal, bo podlaczylem pod kompa na rozgrzanym silniku 90 stopni, i pokazuje ze temperatury cieczy to 1.6 stopnia raptem
