Co to jest
  • hans1979
    • 3
    Co to jest
    Poszła uszczelka pod głowicą, objawami było grzanie się silnika przy dużym obciążeniu.
    Wszystkie objawy, diagnozy i komentarze są w wątkach poniżej.
    A tutaj skondensowana wiedza o naprawie tej awarii.
    Podczas tego remontu zostały poczynione poniższe działania:
    - czyszczenie turbo ARL
    - czyszczenie pompowtrysków i wymiana ich uszczelnień
    - wymiana jednej pompki na używkę (działa jak złoto)
    - wymiana szklanek zaworów
    - sprawdzenie i planowanie głowicy + wymiana uszczelniaczy zaworowych (usługa zewnętrzna)
    - wymiana kompletnego rozrządu
    - regeneracja pompy tandemowej
    - wymiana uszczelek: głowicy, dolotu, wydechu, pompy tandemowej, króćca wody, EGR, przepustnicy, pokrywy zaworów
    - wymiana świec żarowych
    - wymiana śrub: głowicy, pokryw łożysk wałka, popychaczy pompowtrysków, jarzm pompowtrysków
    Koszty/zakupy (ceny w nawiasach to zamienniki AJUSA i ELRING):
    Kod:
    EAUTOPARTS
    uszczelka pokrywy zaworów
    038 103 483 D   100 (42)zł
    śruba głowicy M12x166 10szt.
    038 103 384   220 (72)zł
    Uszczelka pompy tandemowej
    038 145 215   37 (18)zł
    Uszczelka kolektora dolotowego
    028 129 717 D   37 (10)zł
    Uszczelka kolektora wydechowego
    037 253 039 D   44 (35)zł
    ASO
    uszczelka króćca wody
    037 121 688   14zł
    uszczelka pod głowicę 1,65mm (3 otwory)
    038 103 383 DG   240zł
    uszczelka egr
    N 909 787 01   8zł
    uszczelka przepustnicy
    N 909 273 02   8zł
    śruba pokrywy wałka rozrządu M6x54 10szt.
    038 103 714 G   70zł
    śruba popychacza pompki M8x90 8szt.
    038 103 714 A   160zł
    śruba pompki M6x64 3szt.
    038 103 385 A   33zł
    dodatkowo:
    świece żarowe BERU
    uszczelki pompek BOSCH
    rozrząd OEM
    rozrząd kompletny OEM- 555
    uszczelki aso - 252
    uszczelki, śruby eauto - 177
    świece żarowe - 138
    uszczelki PD - 118
    śruby ASO - 281
    popychacze szklanki - 224
    głowica - 250
    suma ~ 2000zł
    nie ma w tym robocizny
    Rozbieranie silnika
    Głowica na wierzchu, obieramy ją z osprzętu
    Uszkodzona uszczelka, widać rdzawe przebarwienia między tłokiem a kanałem wodnym
    Turbina do regeneracji
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hF9tJU1LiSY[/youtube]
    Klamoty po rozbiórce
    Głowica po planowaniu i składanie osprzętu
    Główny inżynier projektu - dobrysąsiadpiotr
    Wymiana uszczelaniaczy pompowtrysków i innych elementów
    Składanie interesu
    Niestety ta szpilka koliduje z kolektorem i trzeba go popuścić na śrubach :?
    Nowe szklanki
    Ustawianie pompek
    octa 1,9 TDI AXR
  • meeku
    • 66
    Co to jest
    Może ktoś wie co to jest bo się odłamało i nie wiem co mam kupić żeby to naprawić
    Nie jestem piratem drogowym, ja po prostu dbam o budżet Państwa. O1
    • wojtas19162
      • 37
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Napinacz:
      http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=433
        • 15997
        wojtas19162, na ścisłość to jest sam amortyzator od napinacza. Można dokupić sam amortyzator (chociaż nie jest łatwo znaleźć, w większości sklepów jest razem z napinaczem). Przerabiałem ten temat, bo u mnie był tak wywalony, że w ogóle nie spełniał swojej roli.
        [ Dodano: Czw 18 Gru, 14 20:10 ]
        Koszt samego amortyzatora poniżej 100 zł.
        • meeku
          • 66
          Dziękuję bardzo, w sam raz wydatek przed świętami
          • Gość
            rafiki, nie zbyt dobra rada bez diagnozy, trzeba sprawdzic sprzegielko jak dobrze pewnie wiesz bo z reguly przez nie szlag trafia amortyzator i pozniej napinacz, temat walkowany bo to niemalze norma.
            meeku, wiec diagnoza sprzegla, obstawiam ze sie wysralo i wtedy szkoda kasy na amortyzatorek bo to na chwile starczy, ale z tego co piszesz odlamal sie wiec caly napinacz do wymiany i i raczej sprzegielko rowniez zdaje sie do tego warto zmienic rolke prowadzaca i pasek wielorowkowy koszta sie robia jak za taka "pierdole", ale jak nie zrobisz to za chwile i tak bedzie trzeba.
            • meeku
              • 66
              jak robić to już dobrze, po co się bujać kilka razy z jakimś szczegółem
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                Tak jak piszą koledzy wyżej.. diagnoza całego napędu i dopiero wymiana. Zapewne pójdzie sprzęgiełko jednokierunkowe, pasek i sam napinacz :lol: Koszt obstawiam +/- 300pln bez roboty zależy jaka wersja auta..
