Dopóki jeździłem na fabrycznych było ok a potem to już kicha tj. przetaczanie itp niby pomagało ale zawsze to nie to samo. Teraz ATE wrzuciłem i po 8 kkm reklamacja - uznana i wziąłem gotówkę i znów ATE i po 1 zbiorniku paliwa już złom.
krzywe tarcze
Octavia 1.9 TDI ASV 2004---> FOTKI
Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
Jest RAPID 1.2 TSI CJZD 110 KM RM 2016
zastanawiam sie nad tarczami nacinanymi lub nawiercanymi, one lepiej sa chlodzone. Ma ktos opinie na temat mikody gt lub brembo max?pekool
pekool, Ja pojeżdżę na tym co mam ATE juz minimalnie krzywe i jak mnie wkurzą to kupię ORI z ASO bo jednak w O2 też był system hamulcowy FSIII z 280mm i jeszcze pełno tego w serwisach ASO tłuką i jakoś jest okej.
roLLo, ale dla ASO ktoś produkuje tarcze. Pojedziesz do serwisu Skody, kupisz tarcze z przebitką cenową, a to samo możesz kupić w zwykłym sklepie.
Może pies pogrzebany jest przy montażu? Fabryczne tarcze zakładane były na czyściutkie piasty. Przy zakładaniu nowych, też trzeba pamiętać, żeby piasty były idealnie oczyszczone, bo w przeciwnym razie nie będą pracować w osi.
roLLo, jak wczesniej pisalem tez mam ATE i wlasnie ta firma robila do O1 tarcze na pierszy montaz. No ale teraz wiadomo, ze jakosc produktu do sprawa drugorzedowa - liczy sie sprzedaz...pekool
daj sobie spokój, chyba że chcesz często odwiedzać ten temat.Zamieszczone przez pekoolzastanawiam sie nad tarczami nacinanymi lub nawiercanymi
w moim warsztacie, na taka propozycję pokiwali z ubolewaniem głową, w zamian zaproponowali kpl. Boscha i żadnego bicia od conajmniej 100 tyś.
u mnie fabrycznie był kpl. LockheedZamieszczone przez pekoolwczesniej pisalem tez mam ATE i wlasnie ta firma robila do O1 tarcze na pierszy montaz
witam bicie na piastach wynosi na jednej i drugiej po 0,01mm czyli początek skali i moje pytanie czy piasty mają jakąś tolerancje czy musi być 0,00 do tego żeby tarcze się nie gieły? Jaka może być przyczyna tego że piasty mają bicie??
U mnie 280mm się gięły po kilkuset km natomiast po założeniu na te same piasty 288mm nic się nie gnie, zero bicia.
samtech84, to wlozyles tarcze 288 bez zmiany zwrotnic i zaciskow ? Wlasnie 288 sa najbardziej optymalne, jest wieksza powierzchnia tarcia i sie mniej grzeja od 280pekool
Mają przede wszystkim 25 mm grubości i większą pojemność cieplną. Zwrotnice jarzma zaciski również należy zmienić. A jako, że w zakupionym komplecie były słabe łożyska z piastami poklepanymi młotkiem zapewne przy wybijaniu przegubu wstawiłem swoje piasty.
Operacja dość kosztowna ale naprawdę warto.
Popieram kolege samtech84
Rownież w mojej O1 zrobiłem swapa na 288, nie dość ze problem z biciem się skończył to jeszcze hamowanie jest lepsze i tarcze się nie grzeją w takim stopniu jak 280.
Tarcze używki z kompletu zamontowałem, ale w stanie bdb były, klocki natomiast nowe.Zamieszczone przez utekPrzy swapie tarcze dawałeś nowe, czy używki z kompletu?
3500Km i ATE się pokrzywiły :? auto delikatnie traktowane jak i hamulce. Zestaw po swapie 288. Decyzja zapadła, w sobotę jade na montaż ori do ASO odżałuje te700zł ale mam nadzieje, że będzie spokój.
Maicroft, O1 tez ta metoda w stosunku do tarcz ATE dziala?, bo u mnie tez czuc od kilku tkm delikatne bicie, od nowosci zrobione na nich niecale 10tkmpekool
Maicroft, mam PD w O2 i w Audi - niestety oba komplety do reklamacji z powodu bicia :roll:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
ja dla ciekawostki powiem, że przed ATE miałem Ferodo- one wytrzymały tylko 1000km :roll: więc te ATE nie takie najgorsze
co ciekawe zauważyłem że problem wystepuje jak tarcze są trochę zagrzane. No nic, pojdą do reklamacji, a jutro montaż oryginalnych w ASO za 290zł sztuka po rabacie i zobaczymy jak się bedą sprawować.
Maicroft, w skodzie są 312 ale w audi 320- tym niemniej dziwny objaw :!:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Czyli swap na 288 nie rozwiązuje problemu. Najpewniej osoby które swapowały i są zadowolone, bo zostawiły stare oryginalne tarcze. Nowe najwyraźniej są gówniane i tyle.
