Sonda Lambda
  • markopol
    • 25
    Sonda Lambda
    U mnie jest identycznie jeśli chodzi o regulację więc chyba jest OK, albo nie :?
  • damianeq87
    • 6
    Sonda Lambda
    Od kilku dni raz mi się pali lampka "check engine" a raz nie...byłem z tym w ASO i uznali, że to sonda lambda za katalizatorem...chcą za nią 760 zł z wymianą...na allegro widziałem pasującą za 315 zł...czy dam radę sam to zrobić i jak mam sprawdzić czy ta stara na pewno jest popsuta? Macie jakieś schematy lub "procedury postępowania" ???
    • Ziomus1987
      • 202
      Opcja szukaj i tam powinieneś wszystko znaleźć.
      Szukam pracy
      • flyski
        • 153
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Wprawdzie nie znam Twojego silnika ale zdaje się że za katalizatorem montowana jest sonda diagnostyczna która kontroluje jedynie sprawność samego katalizatora i jako taka nie wpływa na pracę silnika, więc bez stresu poszukałbym jej w jakiejś dobrej cenie i wymienił samemu lub u mechanika niekoniecznie w serwisie. Problemu z wymianą generalnie nie ma, może być problem z dostępem :twisted:
        Ja wymieniałem sam sondę regulacyjną w AQY i od paru miesięcy jest dobrze
        [O1 - 2.0 AQY silver ]
        [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
        • damianeq87
          • 6
          a nie mozna jej jakos wyjac zeby nie ulegla zniszczeniu i sprawdzic ja? Przeczysci czy cos takiego
          • slawekj74
            • 8
            Pamietam , że mając focusa w 2006 r podczas tych mrozów poniżej -20st tez mi padła. Koszt o ile pamiętam podobny. Wiec to nie tylko przypadłość octavek
            • Janinho
              • 390
              Zamieszczone przez damianeq87
              jeżeli nawet jest do wymiany to gdzie indziej nie w ASO zapłacisz pewnie połowę tego. oczywiście nie będzie to już oryginał ale też dobry zamiennik
              >>>Moja Octavka<<<
              • damianeq87
                • 6
                widzialem ją za 315 zł...ale chodzi mi o to ze raz komputer nie pokazuje błędów a raz pokazuje...i chcę wiedzieć czy można tę sondę jakoś sprawdzić???
                • pablo_doctor
                  • 791
                  auto ma instalacje lpg ??
                  pablo_doctor
                  • Matis68
                    • 195
                    Nim kupisz sprawdź ilu żyłowy jest kabel w tej sondzie,są rożne wersje, pozdro.
                    http://www.youtube.com/watch?v=qtDOe...eature=related
                    • damianeq87
                      • 6
                      Nie ma gazu...
                      • yoschua
                        • 339
                        poszukaj u nas na forum było o tym niedawno jak sprawdzić sonde
                        Trzeba mieć VAGa i troszke czasu i wszystko komputer silnika Ci powie, bez tego to wróżenie z fusów co jest złe
                        Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                        HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                        • DejVidooo
                          • 13
                          Sonda Lambda
                          Ja wymieniłem w swojej O1 2.0 AQY sondę boscha oryginał i nadal check się świecił gdy naprawiano mi klimatyzacja naprawiano wiązkę elektr. i po naprawie jej check nie pali sie przez 3 tygodnie czasem się zaświeci na dzień dwai gaśnie
                          • W1SN14
                            • 32
                            U mnie też wyświetlał błąd sondy po Podłączeniu komputera ale po zmianie akumulatora wszystko wróciło do normy
                            Moja Octavia I fl
                            http://forum.octaviaclub.pl/_viewtopic.php?t=83713
                            • rurka07
                              • 87
                              aku odpiete bledu nie ma ale jutro bedzi jak byl powodzenia
                              • radogol
                                • 30
                                • AZJ 2.0 MPI 115 KM
                                Witam dziś zapalił mi się check. Oto błędy jakie się pojawiły:
                                17606 bank 1 sonda 2 obwód elementu ogrzewania, błąd elektryczny
                                17584 bank 1 korekcja sondy lambda tyl. katalizator, granica osiągnięta
                                16523 bank 1 sonda 2 zbyt słaby sygnał
                                Czy to oznacza że sąda pada?
                                Po skasowaniu błędów narazie jest ok.
                                • robekcool
                                  • 2041
                                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                  Kupujcie sondy oryginalne bądź Boscha. Czasem nowy 'inny' zamiennik jest gorszy od używki ori. Sprawdzone.
                                  www.k-mot.pl
                                  Autoholowanie.
                                  Robert Kulma
                                    Ale czy to nie jest blad sondy za katalizatorem ?? Bank 1 Sonda 2.
                                    Tak wiec ta, to pewnie jeszcze ori, a jej bledy to moga z roznych przyczyn wynikac.
