U mnie jest identycznie jeśli chodzi o regulację więc chyba jest OK, albo nie :?
Sonda Lambda
Sonda Lambda
Od kilku dni raz mi się pali lampka "check engine" a raz nie...byłem z tym w ASO i uznali, że to sonda lambda za katalizatorem...chcą za nią 760 zł z wymianą...na allegro widziałem pasującą za 315 zł...czy dam radę sam to zrobić i jak mam sprawdzić czy ta stara na pewno jest popsuta? Macie jakieś schematy lub "procedury postępowania" ???
Wprawdzie nie znam Twojego silnika ale zdaje się że za katalizatorem montowana jest sonda diagnostyczna która kontroluje jedynie sprawność samego katalizatora i jako taka nie wpływa na pracę silnika, więc bez stresu poszukałbym jej w jakiejś dobrej cenie i wymienił samemu lub u mechanika niekoniecznie w serwisie. Problemu z wymianą generalnie nie ma, może być problem z dostępem :twisted:
Ja wymieniałem sam sondę regulacyjną w AQY i od paru miesięcy jest dobrze[O1 - 2.0 AQY silver ]
[SII - 2.0 CFFB pacific blau]
auto ma instalacje lpg ??pablo_doctor
Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
Witam dziś zapalił mi się check. Oto błędy jakie się pojawiły:
17606 bank 1 sonda 2 obwód elementu ogrzewania, błąd elektryczny
17584 bank 1 korekcja sondy lambda tyl. katalizator, granica osiągnięta
16523 bank 1 sonda 2 zbyt słaby sygnał
Czy to oznacza że sąda pada?
Po skasowaniu błędów narazie jest ok.
