[O1] climatronic
  • starozytny
    • 33
    [O1] climatronic
    piotrek_os, żeby cię uspokoić, u mnie jest tak samo. moim zdaniem są to łączenia dwóch elementów lub też może to być wzmocnienie osadzenia amortyzatora.
    „Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł”
    "A jeśli czegoś się nie da zrobić - znajdź kogoś, kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi."
    Czarny Rider, kręcący się w okolicach Płocka
  • pawel_krk
    • 41
    [O1] climatronic
    witam wszystkich
    climatronic niby sprytne urządzenie, ale.... jak to jest że kiedy jadę na ECO i ustawiam sobie temp. mogę regulować moc nawiewu, a kiedy przełączam się na AUTO po zwiększeniu, lub zminiejszeniu nawiewu tryb AUTO się wyłącza :shock: na wyświetlaczu nie ma wtedy napisau AUTO ani ECO więc nawet nie wiem w jakim trybie działa. Sprawa o tyle uciążliwa że jak pada deszcz, autko się poci to zwiększyłbym sobie nawiew ale wtedy wyłącza się klima i robi się jeszcze większa masakra....
    Czy tak już jest czy to poprostu kwestia jakiś nienzanych mi ustawień ???
    dzięki za pomoc
    • Czader
      • 145
      Jak nic sie nie swieci (ani auto ani eco) to to znaczy ze dziala sprezarka a jedynie ty regulujesz kierunki i sile nawiewu a dopiero eco wylacza kompresor. ..
      Czader
      OCTA COMBI 2003 ALH
      • 2pac
        • 1476
        czyli na eco jest tylko dmuchawa z zewnatrz z pominieciem czynnika chlodzacego
        President Johnny II + President Florida/ ML-145
        O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
        OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
        • Garret
          • 1196
          Re: climatronic
          Zamieszczone przez pawel_krk
          witam wszystkich
          dzięki za pomoc
          jak masz włączoną klimę (AUTO) i zmieniasz w siłę, kierunek nawiewu to klima Ci sie nie wyłacza! Napis AUTO znika bo zaingerowałeś w automatykę i tyle :wink: Sprężarka dalej działa, chłodzi i osusza;-)
          Dopiero wciśnięcie ECO odłącza sprężarkę - wtedy układ próbuje utrzymać zadaną temp. bez udziału klimy
          Garret
          • magart
            • 146
            Tak po prawdzie też miałem taki dylemat co się dzieje ja przechodzę na manual.
            Ale ostatnio w deszcze spróbowałem nic nie ruszać na trybie auto i okazało się że po kilkudziesięciu sekundach szybki sobie odparowały. Osuszanie powietrza w trybie auto (niezależnie czy ochładzanie czy grzanie wnętrza) daję lepszy efekt niż np. ustawienie nawiewu na przednią szybę.
            a jednak GOLF...
            www.magaczewski.pl
            • pawel_krk
              • 41
              jak masz włączoną klimę (AUTO) i zmieniasz w siłę, kierunek nawiewu to klima Ci sie nie wyłacza! Napis AUTO znika bo zaingerowałeś w automatykę i tyle Sprężarka dalej działa, chłodzi i osusza;-)
              dzięki, dzięki :szeroki_usmiech
              • wojtass
                • 473
                To ja z innej beki ale na temat climatronica
                Czy uruchamiać silnik jak włączona klima czy nie ?
                • paf
                  • 3140
                  Zamieszczone przez wojtass
                  a co co dokładnie pytasz?
                  co jedno z drugim ma za związek?
                  • Tomaszek
                    • 1545
                    • Citroen
                    [quote="paf"]
                    co jedno z drugim ma za związek? nio niestety bardzo dużo!!!!
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Zamieszczone przez Tomaszek
                      nio niestey bardzo dużo!!!!
                      Przecież klima niechodzi jak jest przekręcony zapłon.
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • Tomaszek
                        • 1545
                        • Citroen
                        ale moim zdaniem chodzi o obciażenie silnika,min: jak jest zimny,no chyba że się mylę to sorrki!
                        • wojtass
                          • 473
                          no chodzi mi o to aby właśnie nie przeciążąć silnika Czy lepiej odpalać jak jest wyłączona czy wszystko jedno ?
                          • Dzida
                            • 2253
                            Ależ macie problemy mój Boże..... :roll:
                            • Tomaszek
                              • 1545
                              • Citroen
                              clima zalacza sie po odpaleniu silnika za kilka sekund!ale zalecane jest ,żeby nie uruchamiac climy na zimnym silniku!Moim zdaniem jest żeby doprowadzić silnik do stanu ok 90C, i dopiero załaczyć climatronic(Klime)!A może ktoś ma inne zdanie!
                              [ Dodano: Pią 30 Maj, 08 23:15 ]
                              Zamieszczone przez Dzida
                              Ale póżniej jak jest problem to "o Jezu"! :wink:
                              • Ziomal
                                • 5841
                                W zasadzie sam tak robię.
                                Mimo wszystko to nie włączajmy świateł radii , cb , navi bo to też obciązenie :diabelski_usmiech
                                Jest O1 1.6 BFQ
                                  Lina :idea: :!: jak nie odpali to krawat za konia i do przodu :!: :diabelski_usmiech
                                  • kurynio
                                    • 166
                                    Wycieraczki też bym właczał dopiero przy dużym deszczu bo jak mały to szkoda silniczka
                                    • -Piotr-
                                      • 1018
                                      Z doświadczenia wnioskuję, że nadgorliwie ekonomiczne eksploatowanie samochodu przeważnie idzie w odwrotnym kierunku. Auto chuchane i picowane jest bardziej podatne na zarysowania, na nie używanej podgrzewanej tylnej szybie, szybciej uszkadzają sie ścieżki przewodzące prąd itp. itd.
                                      Jeśli fabryka przewiduje taką a nie inną kombinację urządzeń, to czemu ich nie używać. :wink:
                                      • Ziomal
                                        • 5841
                                        Zamieszczone przez -Piotr-
                                        Wiesz , że to samo zauważyłem ? :roll:
                                        Jest O1 1.6 BFQ
                                        • dragster
                                          • 895
                                          • Honda
                                          Re: climatronic
                                          Zamieszczone przez Garret
                                          Chyba też zaingerowałem w automatykę bo po naciśnięciu AUTO znikają na wyświetlaczu strzałki nawiewu i jest taki szum jakby przepustnice wew. układu były pozamykane a dmuchawa dalej pracowała. Na ECO wszystko działa OK. Jak wyłączę ECO to włącza się sprężarka klimy i też wszystko pracuje OK. Dopiero problem jest po naciśnięciu AUTO.
                                          Z tego co piszecie to wychodzi na to że nie ma się czym przejmować. Najważniejsze że klima działa, a wydaje się że trybie AUTO występuje jakiś błąd po ingerencji w to jak wieje w tym trybie. Czy tak jest i czy właściwy tryb AUTO jest do odzyskania?
                                          Silnik R18A2.
                                          http://www.dadrl.org.uk
                                          http://www.lightmare.org
                                          • kabi_007
                                            • 412
                                            dragster, tryb AUTO jest do odzyskania zawsze po naciśnięciu przycisku AUTO na panelu climatronica. Z czym dokładnie masz problem z tym AUTO? AUTO - są to optymalne ustawienia dostosowane do warunków panujących wewnątrz i na zewnątrz samochodu i są ustalane za każdym razem od nowa na podstawie parametrów pobranych z różnych czujników w samochodzie (podstawa to temp. zewn i wewn.)
                                            O1-->O3--> ?
                                            • dragster
                                              • 895
                                              • Honda
                                              Problem w tym, że jak wszystko działa w trybie ECON lub bez ECON, czyli z włączona klimą, to po naciśnięciu AUTO znikają na wyświetlaczu strzałki nawiewu i jest taki szum jakby przepustnice wew. układu były pozamykane a dmuchawa dalej pracowała. I nie chce zacząć pracować na AUTO normalnie, tzn. wiać z włączoną klimą. Inaczej mówiąc zamykają się wszystkie przepustnice i nigdzie nie wieje mimo, że dmuchawa pracuje. Wygląda tak jakby tryb AUTO był nie do odzyskania, a raczej tak nie jest. Nawet jak dłużej jest w trybie AUTO to nic nie zmienia, czyli dalej dmucha sobie wewnątrz układu, ale nie ma nawiewu na szybę, nogi czy środek: żadne strzałki nawiewu nie pokazują się. Dopiero wraca do normy jak przełączę na ECON, wtedy wieje dobrze, są strzałki i klima wyłączona, a jak wyłączę ECON to włącza się klima i są strzałki na wyświetlaczu i wieje jak trzeba.
                                              Silnik R18A2.
                                              • kabi_007
                                                • 412
                                                a nie naciskasz czasem strzałki od obiegu wewnetrznego? Mi przy AUTO nie pokazuje strzałek - komp climatronica steruje obiegiem powietrza.
                                                O1-->O3--> ?
                                                • dragster
                                                  • 895
                                                  • Honda
                                                  Nie naciskam obiegu wew.
                                                  Zamieszczone przez kabi_007
                                                  i masz tak od zawsze? Bo ja zacząłem na to zwracać uwagę dopiero niedawno. Wydaje mi się, że kiedyś, w trybie AUTO były strzałki na wyświetlaczu i powietrze było kierowane. A teraz jeszcze ten szum, tak jakby przepustnice były pozamykane i dmuchawa cisnęła powietrze ale ono nie ma gdzie ujść. Ostatnio jak auto było podłączane do kompa to nie pokazało żadnych błędów. Mimo to coś mi to nie pasuje.
                                                  Silnik R18A2.
