1.9 TDI 110 km strasznie mułowata
  • Emil
    • 1092
    #26
    Zamieszczone przez Samiec
    Ja sie podczepie ,bo nie chce zakaldac nowego topicu z banlnym pytaniem
    W moim TDI jak jade np. 130/150km/h(na 3 biegu 70km/h i nie tylko przy tych predkosciach) z rowna predkoscia i nagle wdepne pedal w podloge to czuc lekkie szarpnice jakby na ulamki sekund moc stracil i po tej chwili jest kop jak trzeba. Czy to normalne zjawisko?
    IMO turbodziura, lag , czy jak tam się to zwie :diabelski_usmiech
    BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
    CR-V 2,2 i-ctdi
    Perfectservice by Dobrygrześwawa
    • Samiec
      • 4287
      Zamieszczone przez Emil
      Turbo dziura to nie to :roll:
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • Purchawa
        Admin
        • 8007
        #28
        Tak, to raczej to.
        STOP ECO-TERRORISM!
        • Lacrima
          • 35
          #29
          Zamieszczone przez MiKruS
          Uwierz mi diagnozowanie przeplywki w ten sposob nie ma sensu.
          Znajdzcie kawalek drogi. Podlaczcie VAG - sterownik silnika - bloki wartosci mierzonych - blok 03, to bedzie pomiar MAF.
          Cieply silnik, zacznijcie jechac na trzecim biegu przy 1500 rpm i but w podloge az do 4000 rpm.
          Zobaczcie co sie bedzie dzialo. Wartosc zadana bedzie 850. Jesli wartosc rzeczywista bedzie spadala w szerszym zakresie obrotow ponizej tej wartosci to przeplywka jest szmelc.
          Dobre przeplywki pokazuja momentami nawet ponad 1200.
          Najlepiej zapisac sobie logi i zrobic wykres.
          i miałeś rację ;(
          po podłączeniu laptopa... VAG pokazywał MAF wartość około 500 (w najlepszym wypadku).
          Po wykreceniu przeplywomierza, okazalo sie, ze ktos juz w nim grzebal i jest dodatkowy otwor wywiercony. Przeciscilem... i to byl blad )
          teraz to dilizans z klima :lol:
          Jutro bede wkladal u kolegi nowy przeplywomierz i sprawdzal, czy tylko to jest przyczyna mojego problemu.
          djczas chcialem podziekowac za dobre checi, ale dopiero w piatek przeczytalem wiadomosc... Mam ciezko ostatnio w pracy i siedze calymi dniami
          Dzieki chlopaki raz jeszcze za wskazowki.
          dziwne, u mnie to działa
          • MiKruS
            • 7976
            #30
            Do uslug.
            TDI 205PS
            • Lacrima
              • 35
              #31
              po kilku dniach, stwierdzam, że to nie ten samochód. Boje się wciskać gaz, bo sie maszyna wyrywa
              W pierwszym dniu po wymianie przepływomierza, średnia spalania wyszła mi 10l :szeroki_usmiech
              W przyszłym tygodniu wirusik. Wtedy dopiero będzie...
              • pantol
                • 754
                #32
                To ja się też podczepię z pytaniem.
                Co może być przyczyną takiego zachowania. Po wciśnięciu gazu do podłogi auto przyśpiesza, ale wydaje się że minimalnie słabiej, niż kiedyś. W momencie jak puszczam gaz (z pełnego pałowania) to auto zachowuje się tak, jakby ktoś mnie kopnął w bagażnik - czyli w momencie opuszczenia gazu na ułamek sekundy auto lepiej przyśpiesza. I dla utrudnienia - nie dzieje się tak zawsze :evil:
                Jarek "Vinci"
                • outlaw
                  • 237
                  ja tez sie,dolaczam ,pod ten temat-jadac dzis wcisnalem gaz do podlogi i co 60 mil ledwo doszlo do 70 mil,rety az strach taki mulowaty to juz kolejny raz jak potrzebuje bujnac auto a tu lipa 70 mil i nic ani drgnie ,to samo na wolnych biegach ,czulem sie jakbym mial nie 110km tylko70-80 km spalnie okolo 60mpg. :|
                  wczoraj mialem , cos co mnie zdziwilo , otoz odnowila sie czkawka? okolo 1 sekund byla przerwa w zalaczeniu sie turbiny powiem tyle ze mam nowa i turbine i n75 o co kaman? i tak jakby miala nie tyle mocy co przy starej turbinie :|
                  prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
                  • giiiienek
                    • 242
                    #34
                    Przepływomierz Wyjmij i przeczyść.
                    • Torreto
                      • 85
                      #35
                      Witam! Mam dwa pytanie Auto kupilem juz w taki stanie czyli muliste... Zeby auto osiagnelo 3000obr to musi dlugo potrwac Mialem preparat do czyszczenia przeplywki wiec wyczyscilem i nic, bledu zadnego nie pokazuje. Dzisiaj odpialem wtyczke od przeplywki to auto wkoncu zaczelo sie lepiej zbierac. Czy to znaczy ze przeplywomierz jest do wymiany?
                      A drugie pytanie dotyczy sztangi sterujacej lopatkami, jak to sie czysci?
