Pompowanie kól azotem
  • waldi
    • 40
    Zamieszczone przez Nexus6
    tak Ci się tylko wydaje, z normalnym słuchaniem muzyki nie ma to wiele współnego :diabelski_usmiech
    W koncu czlowiek uszy ma skierowane do przodu. Jakbysmy mieli sluchac z tylu to pewnie by bylo inaczej.
  • Emil
    • 1092
    Wiele pozytywnego slyszalem na temat stosowania azotu do pompowania kól. Zastanawiam sie jednak jak to wyglada od strony praktycznej . Czy faktycznie roznice sa zauwazalne, czy tylko wyrzucenie pieniedzy ?
    BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
    CR-V 2,2 i-ctdi
    Perfectservice by Dobrygrześwawa
    • wasyl
      • 1084
      No ja też troche się nasłuchałem od faceta z NOURAUTO że jazda na oponach z gazem, lepiej wpływa na trakcję, ciszej się jeździ, gaz rozchodzi się w gumie równomiernie co wpływa korzystnie na toczenie się koła.... ale czy to prawda :roll: 10zł od koła hmmm :|
      www.wasilewski-foto.pl
      KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
      • morfeo11
        • 61
        ja mam pompowane azotem,ale zebym jakos roznice odczuwal-niepowiem.
        • MiKruS
          • 7976
          Jezdzilem w ubieglym sezonie na kolach napompowanych azotem. Nie zauwazylem roznicy pomiedzy tym a zwyklym powietrzem.
          Nie twierdze jednak tym samym, ze jej nie ma...
          TDI 205PS
          • djczas
            • 9612
            Ja też mam od nowości pompowane koła azotem i wiżcie mi jest różnica podczas ostrej jazdy koła się troche mniej grzeją. Opona do 150 km/h Barum (afe) wytrzymała w zimie jazde z predkościami do 180 i powyżej była pompowana azotem. :diabelski_usmiech
            Nie bierzcie ze mnie przykładu ja się dopiero niedawno dowiedziałem że zimówki które miałem były do 150 km/h
            • rentier
              • 203
              mam pompowane azotem, ale placilem od gumy 4 PLN, jednak nie polecam mojego wulkanizatora zlodzieja, gumy sprzedal mi drozej 100 PLN za szt. niz w internecie :twisted:
              1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
              • arci9
                Mała dolegliwość polega na tym,że gdy chcesz dopompować musisz szukać gościa co ma azot - już na każdej stacji benzynowej sobie nie poradzisz... :roll:
                • BioBogon
                  • 921
                  to chyba standard we wszystkich serwisach oponiarskich
                  Leon FR 2.0TDI 170KM
                  • MiKruS
                    • 7976
                    Zamieszczone przez arci9
                    Podobno w kolach pompowanych azotem nie zmniejsza sie cisnienie, wiec nie ma potrzeby dopompowywania.
                    Ile w tym pradwy to nie wiem - nie sprawdzilem...
                    Zamieszczone przez rentier
                    Predzej Ty jestes frajerem niz on zlodziejem...
                    Przepraszam Cie, ale wkurza mnie cos takiego. :evil:
                    TDI 205PS
                    • djczas
                      • 9612
                      arci9, możesz normalnie dopompowac powietrzem tam też jest azot :szeroki_usmiech
                      MiKruS, Jest to w połowie prawda od czasu do czasu trzeba dopompować ale jak
                      nabijesz kółka azotem to on wolniej schodzi z kół. Co do ciśnienia to jest prawda zmieżone przeze mnie na zimnych gumach i na ciepłych takie samo
                      • rentier
                        • 203
                        Mikrus byc moze jestem frajerem, ale zapytalem go przed zmiana o spojrzenie na gumy, ktore przywiozlem ... powiedzial, ze sa OK, a jak felgi byly "gole" to dowiedzialem, ze 2 szt. sa do dupy, wiec musialem kupic u niego najdrozsze pirelki bo innych nie mial .................. pozniej dowiedzialem sie od jego kuzyna, ze u niego to standart ... wiec dla mnie jest zlodziejem a ja dla Ciebie frajerem :?
                        nie przynudzam wiecej bo tematem nie sa moje gumy
                        • Sebastian_SComp
                          • 78
                          Jeżdże na kołach pompowanych azotem i nie odczuwam większej różnicyw prowadzeniu autka.
                          Jedyna różnica jest taka, że w ogumieniu pompowanym gazem nie zmienia się ciśnienie - jak są szczelne oczywiśnie - wraz ze zmianami temperatury zewnętrznej.
                          W kołach pompowanych powietrzem zmnienia się nasycenie pary wraz ze zmianą temperatury i może zmieniać się cisnienie.
                          Koła w każdej chwili można dopompować zwykłym powietrzem, tylko wtedy szkoda gazu
                          • arci9
                            to właśnie miałem na myśli, po co wtedy azot jak walisz powietrzem dodatkowo...
                            Ale jak już koledzy napisali, może nie ma takiej potrzeby, bo azot nie ucieka...
                            • Samiec
                              • 4287
                              Ale jak bedziesz mial duzo bagazu ciezkiego do przewiezienia ,to i tak trzeba do pompowac :roll:
                              A z tego co czytalem to i tak w tym azocie jest podobno bodajrze 20% zwyklego powietrza. Wiec minimalnie na temperature tez moze reagowac. Jak bym mial taka butle w garazu to bym azot pompowal ,ale tak to pakuje zwykle powietrze :szeroki_usmiech
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                              • MiKruS
                                • 7976
                                Nie napisalem, ze jestes frajerem tylko, ze predzej jestes frajerem niz on zlodziejem. Mam nadzieje, ze wyczuwasz te lekka roznice. :wink:
                                W kazdym razie nie napisales wczesniej, ze to tak wygladalo. Odnioslem wrazenie, ze masz pretensje do tego, ze ktos dorzej sprzedaje od kogos innego i nazywasz go zlodziejem z tego powodu
                                Teraz juz wszystko jasne.
                                TDI 205PS
                                • BioBogon
                                  • 921
                                  Tylko przypomnę, że powietrze zawiera:
                                  Azot - 78,06 %
                                  Tlen - 20,98 %
                                  Argon - 0,93%
                                  inne - 0.03 "%
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Zamieszczone przez BioBogon
                                    Azot - 78,06 %
                                    Tlen - 20,98 %
                                    Argon - 0,93%
                                    inne - 0.03 "%
                                    Czyli pomotalem i mialo bys tak jak piszesz ze tlenu w powietrzu jest 20% a azotu 80%
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      Czyli w tym azocie co w norauto pompuja jest tylko 20% tlenu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
                                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        no no no. chyba w końcu wrzucę soje 3 grosze bo jestem na forum chyba jedynym wulkanistą :wink: . a więc azot jest ok i to nie podlega dyskusji . sądzę że z a 10 latek będzie to standaerd a ten kto nie bedzie miał wytwornicy to przpepadnie. nadmieniam że w stanach azot jest w tej chwili w zasadzie normą a w Polsce dostepne są wytwornice identyczne jak tam /sam mam/. jeżeli chodzi o brak różnicy w jeżdzie na azocie to proponuje zrobić taki eksperyment że napmpować koła powietrzm , zrobić 1tyś i dmuchnąć azot , chyba niie miałem klientów którzy by nie zauważali różnicy , chyba że mają bardzo luksusowe auta. ważna jest " technologia " pompowania , po wypuszczeniu powietrza należy napompować koło około 1 atmosfery azotem a potem go wypuścic i dopiero pompować właściwie . niestety mało kto tak robi . co się tyczy cen opon to niestety nie mamy możliwości zejść do cen internetowych poniewarz tam sklepy zadowalaja się 7-9% marzy a nas na to niestać bo mamy o wiele większe koszty utrzymania / maszyny , ludzie / a poza tym taki sklep handluje za wasze pieniądze / najpierw kaska potem towar/ . w niedługim czasie doprowadzi to do sytuacji jak na zachodzie że opony będą stosunkowo tanie natomiast za usługę zapłaci się majątek , i to za kazdą naprawę , przkładkę itd. ale to będzie wtedy p orybkach. 10 zł za azot no to super cena ale troche za dużo , ja biorę 5 . jeżeli kogoś skatowałem :roll: to sorki koledzy
                                        [ Dodano: Wto 07 Cze, 05 23:38 ]
                                        a i jeszcze jedno . nie pompujcie azotem z butli , różne rzeczy są w butlach tych , niekoniecznie azot 8) :lol:
                                        GVI 1.4TSI
                                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                        • Dig Dug
                                          • 1307
                                          Sprawa azotu wyglada tak, ze azot ma mniejsza rozszezalnosc cieplna od powietrza, nasycenie para nic tu nie ma do rzeczy. To samo dotyczy szczelnosci. W przypadku azotu nic sie nie zmienia, bo w powietrzu sa glownie czasteczki tlenu i azotu, wiec podobne wielkosciowo.
                                          Jedynym atutem pompowania azotem, to mniejsza rozszezalnosc cieplna, czyli gaz podczas nagrzewania sie opony czy tez podczas zmian temperatury zewnetrznej nie zmienia swojego cisnienia. Moze w przypadku predkosci kolo 200 km/h ma to jakies znaczenie, ale w normalnej eksploatacji nie ma wiekszej roznicy.
                                          Nie neguje pompowania azotem opon, ale plusy ktore ona przynosi sa takie jak stosowanie lepszego drozszego paliwa Ultimate itp. Papierowo tak, w praktyce nie.
                                          djczas, jazda na oponie z indeksem predkosci 150 w granicach 180 jest dopuszczalna, bo 150 dotyczy jazdy autem, ktorego nacisk na kolo wynosi nominalna wartosc. Jak masz nosnosc opony 750 kg na kolo, to mozesz zasowac z taka predkoscia 150 km/h i nic sie nie dzieje, a jak masz np nacisk tylko 550-600kg, to mozesz spokojnie zwiekszyc predkosc i nic sie nie dzieje. Masz zapas do nominalnego obciazenia. Ja sam jezdzilem Golfem na zimowkach Frigo - po 160-170km/h i nic sie nie dzialo, a zrobilem tak tej zimy prawie 10 tys kilometrow z taka predkoscia.
                                          [ Dodano: Sro 08 Cze, 05 19:45 ]
                                          leszekmw, wplyw azotu na opone jest pomijalna. Wprawdzie w wyniku pomiarow i doswiadczen mozna udowodnic, ze azot jest lepszy, ale jego wplyw jest pomijalny. Po co ladowac ekstra kase na nabijanie kol azotem, jak jest wiele innych wydatkow. Jakby sie podchodzilo ze cos to daje, to odrazu pasowaloby kupowac dodatek do czyszczenia wtryskiwaczy co 5 tys, plyn do spryskiwaczy po 15 zl, paliwo 98 oktan itp. bo jak sie ktos uprze, to powie ze wszystko robi dobrze naszemu autu. Z tym ze jest to ekstra kilkanascie zlotych co miesiac w bloto, bo nikt nie eksploatuje tak intensywnie auta lub tak dlugo, zeby moc sie przekonac o tym dobrym wplywie.
                                          Była O1 jest F2.
                                          • leszekmw
                                            • 5356
                                            w zasadzie można dalej jeżdzić polonezami na diagonalnych oponach zamiast octavią , w końcu i to wóz i to :roll: . za wiele osób potwierdza inna jakość jezdżenia na azocie , niestety sądze ze niemasz racji .sorki
                                            GVI 1.4TSI
                                            • MiKruS
                                              • 7976
                                              Zamieszczone przez leszekmw
                                              Magnetyzery tez u niektorych dzialaja...
                                              Osobiscie, jak juz napisalem, nie zauwazam zadnej roznicy. W ogole to zastnawiam sie jak cos takiego mozna w ogole poczuc...?? :roll:
                                              Nie neguje tego, ze azot jest lepszy. Chocby sam fakt, ze opona nie traci tak szybko cisnienia jest wystarczajacym, zeby go uzywac, ale twierdzenie, ze od tego poprawiaja sie jakies wlasciwosci jezdne jest dla mnie dosc zabawne.
                                              TDI 205PS
                                              • tomek
                                                • 1078
                                                hehe, porownanie do plynu do spryskiwaczy jest zabawne, co jak co, ale dobry plyn to podstawa - odtluszcza szybe... to tak jak z myciem rak... wiecie o co mi chodz :diabelski_usmiech
                                                moze to tylko podswiadomosc dziala, ale jak dla mnie to na azocie jest jakos "inaczej". tak jakby opona jakos inaczej pracowala. poza tym, wystarczajacym argumentem jest dla mnie to ze pod wplywem temeratury zachowuje sie lepiej od powietrza i nie martwie sie ze przy 10 i 35 stopniach mam inne cisnienie w kolach.
                                                O2FL RS | S2 | F2
                                                • BioBogon
                                                  • 921
                                                  Uważałbym z takim rozumowaniem i odradzam jeździć na oponach szybciej niż pisze na nich. Spotkałem się na sieci z opinią, że index prędkości opony powien być o 15% większy niż max prędkość osiągana samochodem.
                                                  Wydaje mi się, że nacisk na koła, czyli w praktyce podana masa zmienia się podczas jazdy w wyniku przeciążeń.
                                                  Argumenty, że ja ze szwagrem w zeszłym roku jezdziłem 200km/h i nic się nie działo są dziwne. Przecież parametry opony nie oznaczają, że po przekroczeniu ich opona wybucha tylko, że będzie wtedy się bardziej zużywała, będzie mniej trwała, jazda będzie mniej bezpieczna tzn. nie będzie miała założonych przez producenta parametrów itp. itd.
