siłowniki tylnej klapy, octavia kombi - mały problem
  • pepis
    Pozdrowienia dla kolegi który mnie dzisiaj namierzył i zaskoczył pod Norauto na Targówku, jak pasowałem nowe wycieraczki
    A dzięki zauważyłem znaczek z przodu Pozdrawiam
  • philipe
    Kilka miesięcy temu wymieniłem w swojej Octavii siłowniki tylnej klapy. Kupiłem na Allegro nową parę firmy Polcar o tej samej długości i sile co oryginalne, czyli 405mm i 550N.
    I w zasadzie niby wszystko jest OK ale nie do końca. Siłowniki podtrzymują klapę ale przy otwieraniu bagażnika, gdy klapa znajduje się w końcowej fazie lotu w górę muszę ją nieco wyhamowywać ręką, ponieważ sama hamuje zbyt słabo i otwiera się z takim impetem, że obawiam się że przy dłuższej eksploatacji może to mieć wpływ na żywotność zawiasów. Z kolei podczas zamykania w końcowej fazie podtrzymuję klapę tak aby zbyt silnie nie trzaskała.
    Obserwowałem jak działają siłowniki w innych samochodach. I nie zauważyłem takich problemów jak u mnie. Moje stare siłowniki, zamontowanie oryginalnie w fabryce też działały poprawnie.
    Pytanie, czy te nowe siłowniki są jakieś felerne, a może tak zachowują się siłowniki firmy Polcar? A może powinienem spróbować z dłuższymi siłownikami lub o innej sile? Czy ktoś miał podobny problem?
    Philipe
    P.S. Siłowniki, które nabyłem to te: http://www.allegro.pl/item358862816_...ia_97_04r.html
    Skoda Octavia "1" Kombi
    • kelok1
      • 102
      Mam ten sam problem co kolega-tylko w OCTAVII HB
      Te moje wyrzucają klapę z wielkim impetem.
      A żeby go zamknąć to muszę się wieszać prawie całą masą-tak są mocne.
      Ja kupiłem na: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=348205011
      Czy to firma-nie ma innego sposobu tylko kupić oryginalne?
      • adaś
        • 876
        Ja miałem ten sam problem z tymi tanimi zamiennikami - przy otwieraniu klapy samochod prawie podskakiwał. W koncu poszedlem po rozum do głowy i kupilem trochę droższe siłowniki w sklepie www.skodaczesci.pl (50zł szt). Bardzo ładnie radzą sobie z ostatnią fazą ruchu przy otwieraniu, ale mają ten sam feler co seryjne przy zamykaniu, tzn. w ostatniej fazie klapa 'leci'.
        • kelok1
          • 102
          Dzięki serdeczne
          Właśnie się zastanawiałem nad tymi siłownikami z tej strony.
          Tanie dziadostwa
          • TFil
            • 37
            Z tymi siłownikami to w ogóle śmiesznie jest - w O1 denerwowałem się 4 lata, że klapa tak mocno spada i trzaska, a teraz w O2 będę się denerwował 4 lata, że tak słabo się zatrzaskuje i trzeba czasem poprawiać, bo się nie domknie :roll:
            • wiking
              • 117
              Witam pytanie czy jesteśmy zdani tylko na orginał bo zamiennik jest słaby ?
              • aronus
                • 643
                Zamieszczone przez wiking
                Ja ponad rok temu kupiłem Krosno i jestem bardzo zadowolony.
                • adaś
                  • 876
                  Ja polecam też Magneti Marelli. Miałem Krosno, które po 1,5 roku osłabły, a później kupiłem MM i moim zdaniem są lepsze.
                  • Klima
                    • 239
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    A u mnie trzeba było wymienić 1 szt. żeby było w sam raz. Z jednej strony jest ori od nowości, a z drugiej Krosno od ok. 3 lat. Wada- skrzypienie w końcowej fazie podnoszenia. Całe osiedle mnie słyszy.
                    • andrzej1962
                      • 1307
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      a dlaczego nie parę. Może by nie skrzypiało ?
                      • Klima
                        • 239
                        Po wymianie 2 klapa w ostatniej fazie otwierania uderzała z impetem i ciężko się zamykała. Wrzuciłem jeden stary i jest OK, tylko Krosno skrzypi. Nasmarowanie pomaga na kilka dni.
                        • Marian 2
                          • 1089
                          • AQY 2.0 MPI 115 KM
                          Przestrzegam przed nadmiernym dbaniem o czystość tłoczyska tych sprężyn gazowych. Popełnilem ten błąd po około roku po zakupie samochodu (w 2000r). W ramach "dbania o czystość" przetarłem szmatką korpusy sprężyn i tłoczyska. Skutkowało to zniszczeniem filmu olejowego (utrata szczelności) i wymianą obu sprężyn po kilku miesiącach. Po wymianie już tego błędu nie zrobiłem, i wymienione sprężyny funkcjonują bardzo dobrze już ponad 14 lat.
                          • aronus
                            • 643
                            Zamieszczone przez Klima
                            Pytanie czy masz dobrze dobrane te siłowniki pod kątem siły wyrzutu. Pytam bo sam jak szukałem do siebie z tym, że do OII to czasami sprzedawcy pisali, że do mojego auta a siła była inna niż oryginały. Ostatecznie kupiłem Krosno dedykowane do mojego auta z siła wyrzutu identyczną jak oryginały.
                            • Klima
                              • 239
                              Kupione były do tego modelu, nie będę teraz dochodził jaką mają siłę. W takiej konfiguracji jaka jest teraz działają bardzo dobrze i pewnie przeżyją auto.
                              • pablokinah
                                • 576
                                • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                Zamieszczone przez aronus
                                zgadza się czasami sprzedawcy piszą ze do konkretnego modelu a nic nie wiedzą o sile wyrzutu ,ja pierwsze kupiłem do mojego modelu i klapa biła z impetem a zamknąć było ciężko, zainteresowałem się siłą wyrzutu kupiłem krosno i już trzeci rok nie skrzypią i chodzą świetnie.
                                jakby co posiadam kabel vag
                                • aronus
                                  • 643
                                  Zamieszczone przez Marian 2
                                  Potwierdzam! Ja też swoje oryginalne siłowniki tak wykończyłem. Przetarłem szmatką po czym okazało się że siłowniki zaczęły bardziej się pocić niż poprzednio a następnie padły całkowicie.
