Majson, strzałeczka
[O 1] wentylator klimatyzacji - oryginal czy zamiennik?
dzis zauwazylem ze wentylator klimatyzacji dostal dosc znaczynch luzow i obciera o koierownice powietrza - wobec tego trzeba zakupic nowy, ale teraz pytanie - czy zamiennik za 140zl czy moze oryginal za 390zl? no chyba ze macie jakies lepsze ceny bo takie mi zaproponowano w sklepie.?Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
Za te 390, to będziesz miał (prawie) trzy zamienniki.
Ja wybrałem - prawie rok temu - zamiennik i jak na razie wszystko OKNie zasuwam ! Prędkość zabija ! Włącz myślenie.
Pierwszy zamiennik wytrzymal 200km i padl. Drugi bo pierwszy poszedl na gwrancje chodzi lepiej tylko ze powoduje drgania samochodu (kolumny kierownicy) Padl duzy wentylator z tego co widze u Ciebie tez. Acha zamienniki sa lepsze i gorsze.
a jakiej firmy zamiennik wybrales?Zamieszczone przez hsurimZa te 390, to będziesz miał (prawie) trzy zamienniki.
Ja wybrałem - prawie rok temu - zamiennik i jak na razie wszystko OKAntoine, member of Automobilklub Tomaszowski
Jak juz zamiennik to o jakosci podobnej do orginalu.
Poszukaj na www.skodaczesci.pl .
Mysle, ze cos sie znajdzie.
Pozdro.
wlasnie tam bylem osobiscie pytac sie o cene - takie jak na stronie mi podali. 8)Zamieszczone przez MisiekoctaviaJak juz zamiennik to o jakosci podobnej do orginalu.
Pozdro.Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
No ja rowniez mam pozytywne doznania z tym polmozbytem
Kupilem u nich silowniki tylnej klapy. Zamiennik jakosci orginalu i dzwigaja lepiej niz orginaly gdy auto bylo nowe. Po otwarciu bagaznika klapa sama idzie w gore wiec moze i ten wentylator zamiennik tez sie sprawdzi.
wlasnie zabralem sie za wymiane, ale widze ze to nie pojdzie tak szybko bo nie da sie wytargac tego wentylatora przy zalozonym pasie przednim
jak wobec tego zdjac pas? no chyba ze macie jakis inny sposob na wyjecie wentylatora.?
Antoine, Najlepiej to robić na podnośniku,lub z kanału.trzeba zdjąć osłonę z dołu i masz dojście do dolnej śruby,a także do dołu wyjmujesz wentylator.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Zamieszczone przez JanuszSzAntoine, Najlepiej to robić na podnośniku,lub z kanału.trzeba zdjąć osłonę z dołu i masz dojście do dolnej śruby,a także do dołu wyjmujesz wentylator.
nie mam kanalu, a pozatym jak sobie pomysle ze mam wyjmowac oslone silnika to az mnie trzesie.
zrobilem to chyba prosciej. wyjalem akumulator, rozpialem waz wodny do chlodnicy i wyszedl. najwyzej bede walczyl z odpowietrzeniem ukladu... :PAntoine, member of Automobilklub Tomaszowski
Wymienialem wentylatory na chlodnicy i robilem to od gory bez zadnego sciagania pasa przedniego. Jest troche ciasno ale da sie to zrobic. Do dolnych srob tez od gory mozna dosc.
no dokladnie. ale waz wodny od chlodnicy odlaczales i aku wyjmowales? bo bez tego to niewidze aby to mozna bylo zrobic?Zamieszczone przez lolek_2Wymienialem wentylatory na chlodnicy i robilem to od gory bez zadnego sciagania pasa przedniego. Jest troche ciasno ale da sie to zrobic. Do dolnych srob tez od gory mozna dosc.
wlasnie skonczylem. dziala, ciekawe jak dlugo?Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
Wymiana wentylatora wymaga trochę rozkręcania. (osobiście go wymieniłem)
Potrzebny jest dostęp od spodu jak i z góry. Trzeba wyjąć akumulator, "stolik" od niego oraz tę składaną rurę zasysającą powietrze do filtra (gdzieś w połowie jest łączona i to wystarcza). Potem to już tylko odkręcenie 3 śrub mocujących trzymak z wentylatorem od osłony komory silnika - dobrze to widać, tak więc nie będziesz miał kłopotów. Śruby są chyba typu TORKS (już nie pamiętam - hehe)Nie zasuwam ! Prędkość zabija ! Włącz myślenie.
Jedyna rzecza ktora sciagnalem to byla oslona gorna silnika. Wentylator jak go odkrecisz ze stojaka 3 torx 25 lub 30 to wychodzi bez wiekszy ch problemow. Najwiecej problemow jest tylko z odkrecenie dolnych srob ale mozna poradzic sobie z tym.
