Amortyzator tył
  • raczeja
    • 20
    Amortyzator tył
    Zamieszczone przez Pawka123
    Szperałem na szukajce,ale jakos nie natrafiłem na temat jakichś środków i sposobów na dobre umycie felg aluminiowych
    Nie no kolego nie rozśmieszaj mnie!! Tematów o kosmetykach samochodwych było kilka wystarczy porządnie poszukać.
  • Alberto
    • 202
    Amortyzator tył
    Jak można wymienić te gumy osłony które widać na amortyzatorze jak się patrzy na tylne koło u góry. One chyba trzymają osłonę amortyzatora. Jak fachowo nazywa się ta guma czy to jest odbój amortyzatora taką nazwę znalazłem na skoda części ale zdjęcie coś mi nie pasuje
    http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=238
    • Paweł T
      • 784
      jeśli spadła Ci osłona amora i widzisz tłok amora w szparze między kołem a nadkolem, to musisz właśnie zakupić te odboje amora, zresztą amory pewnie też przy jednej robocie. Można spokojnie wziąć te zamienniki są dobre.
      TDI ASV 140KM 300Nm
      • potencjometr
        • 10
        Re: Amortyzator tył
        Zamieszczone przez Alberto
        załączone zdjęcie przedstawia odbój amortyzatora;
        innej metody niz demontaż górnego mocowania amortyzatora nie ma;
        po zdjęciu poduszki amorka na tłoczysko wkładasz nowy kpl (odbój + osłona) i skręcasz calość na nowo;
        czy wymieniales juz w niej amorki ?
          40 minut pracy
          • Alberto
            • 202
            czyli odbój to inaczej osłona na to wychodzi?
            na tych trzepakach co mierzą na przeglądach wychodzi jakaś wartość 80 % więc chyba są dobre dobrze trzyma sie drogi więc nie ma co wymieniać chyba jeszcze amorów.
            • Samiec
              • 4287
              Odboj to odboj, a oslona to solona
              Na trzepakach to czesto rozne bzdury wychodza, jest to uzaleznione od wielu czynnikow (rozgrzanie amorka, cisnienie w kololach, profil opony itd.).
              Po jakim przebiegu masz amorki ?
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
              SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
              • Marian 2
                • 1089
                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                Jest to tylko osłona przed błotem. W moim przypadku problem rozwiązałem w sposób widoczny na fotodrafii:
                Na pękniętą osłonę należy nawinąć 3÷4 razy pasek z gumy wycięty z dętki motocyklowej, lub samochodowej, lub jakąś inną dość cienką gumę, zacisnąć opaski z drutu, i po problemie. Aby nikt nie mówił, że to "druciarstwo", można założyć eleganckie opaski zaciskowe, plastykowe lub metalowe.
                Samochód zakupiony jako nowy na początku 2000r. i te osłony popękały zaraz w pierwszym roku, najpierw tylko trochę, a póżniej całkowicie. To usprawnienie jeżdzi już prawie 8 lat, i nadal ma się dobrze, choć już zaczynają być widoczne lekkie spękania gumy, a wymiana/założenie to żaden problem, nawet nie trzeba odkręcać koła, tylko podnieść podnośnikiem, chociaż przy odkręconym będzie wygodniej.
                  Ja pierdole, zeby zaoszczedzic 18zl na sztuce to jakiegos kondona zakladac, a moze ktos w koncu zrozumie, ze to jest pewne zabezpieczenie amortyzatora przed dobiciem, tak samo jak z przodu i to tam ma byc. Jakby tego mialo nie byc, to taki kondon bylby zalozony fabrycznie.
                  • Alberto
                    • 202
                    no właśnie ja nie chcę jakoś łatać chcę mieć nową taką osłonę i to właśnie o nią mi chodzi jak ją ściągnąć i założyć nową
                    • Marian 2
                      • 1089
                      Ta osłona, to jest dokładnie to samo co osłona fabryczna, tylko wykonana z o wiele lepszego materiału. Jeżeli ktoś nie potrafi pomyśleć, i zrozumieć zagadnienie, to założy znowu takie samo badziewie, które wytrzyma najwyżej rok, i narobi się trochę przy okazji. Ta harmonijka, co pęka, to nie żadne zabezpieczenie przed dobiciem, to tylko elastyczna osłona przed błotem, i nic więcej. Fabrycznie powinna być wykonana właśnie z elastycznej gumy, a nie z byle jakiego, kruszejącego po czasie, tworzywa. Bezkrytyczna wiara w "fabrykę" bywa czasami śmieszna, ale ma tą zaletę, że zwalnia od myślenia.
                      • potencjometr
                        • 10
                        przeciez powyzej juz to napisano ...
                        • Alberto
                          • 202
                          e bo robią młyn że to odbój albo osłona oki
