Do znawcow elektryki w O1
  • życzliwy
    • 53
    warto jak najbardziej
    O1 TMBDG
  • Antimatter
    • 144
    witam
    ostatnie wojaze po PL zmusily mnie do znalezienia srodka zaradczego wobec sil pluszowych, niebieskich misiaczkow
    nie wywazajac otwartych drzwi, padla decyzja o zakupie CB radia i powrotu na czestotliwosci po przeszlo 10latach milczenia
    pare pytan: skad moge zlapac zasilanie? wiem, ze z zapalniczki, ale chcialbym podpiac sie od dolu na stale (czasem gniazdko potrzebuje do innych zastosowan). nie wiem jednak jak tam sie dobrac, jak puscic przewody tak, aby niczego nie zdemolowac...
    plan B jest taki, ze podlacze zasilanie z wiazki idacej do zwyklego radia (ISO).
    plan C: zasilanie podlaczyc gdzies ze skrzynki bezpiecznikow, pytanie - SKAD konkretnie.
    PS. mam nadzieje pojawic sie dzisiaj z kolega Xekonem na spocie w Route66.
    czy jest mozliwosc, aby ktorys z kolegow posiadajacych lapka z VAGiem przytargal go ze soba? "bedziem" kalibrowac wskazowki po modzie podswietlenia :szeroki_usmiech
    tak, juz skonczylem k dzieki za uwage :idea:
    Antimatter
    • Guest's Avatar
      plan B jest OK
      • mario_op
        • 112
        moim zdaniem najlepiej podpiąć się do samego aku. POdpięcie się pod radio (plan B) jest kiepskim pomysłem wystarczy porównać kabelek zasilający radio i ten od CB. U kolegi ostanio było podpinane CB w focusie bezpośrenio do aku (oczywiście bezpiecznik na kabelku musi być). Myślę że lepiej puścić nowy kabel niż kombinować z rozwalaniem orginalnych wiązek i wpinaniem się gdzieś przed lub za skrzynką (plan C). Zobacz jaki masz kabelek (przekrój) od CB ale tak jak pamiętam to było między 1,5 a 2,5mm.kw. W grodzi przedniej są otwory na orig. wiązki (wypróbowane w różnych autach, niestety nie w octavii) i najlepiej tamtędy (popytaj się na car audio którędy ciągną zasilanie do wzmacniaczy).
        COMBI ELEGANCE'03 ASV
          Przy okazji mozna poprowadzic nowy kabelek zasilania do radia i zrobic rozgalezienie na radio i CB.
          • Antimatter
            • 144
            Zamieszczone przez mario_op
            wlasnie o to chodzi - radio to maly Uniden, wiec przy pelnej mocy potrzebuje ok 2A pradu, a zareczam Ci, ze kable odace do kostki ISO sa policzone na wieksze pobory.
            najchetniej podlaczylbym sie pod zapalniczke, ale zupelnie nie wiem jak ją wydlubac z miejsca pomiedzy fotelami, a pozniej w jaki sposob przeprowadzic kable tak, aby nie byly widoczne..
            mam nadzieje, ze wymyslimy cos z Xekonem, on chyba dosc dobrze zna topografie O1 k
            Antimatter
              A jak wykreci sie podlokietnik, to nie ma tam dostepu - tak szczelam nie rozkladalem tego, wiec nie bijcie.
              • Guest's Avatar
                plan B, no chyba że masz dopałę na 100 wat, to wtedy bezpośrednio pod aku i bezpiecznik z gwoździa :wink:
                • Antimatter
                  • 144
                  Zamieszczone przez Bond
                  chyba tak wlasnie sie skonczy. dopaly nie bedzie na 100%.
                  myslalem jeszcze o kablu grubosci palca biegnacego z aku (przez bezpiecznik) do wzmaka na tyl, ale wszelkie ingerencje w ten kabel chyba nie sa dobrym pomyslem...chyba, ze sie myle i moznaby zrobic bezpieczne polaczenie..
                  Antimatter
                    Sa takie specjalne porty. Z aku do niego prowadzisz np 25mm2 do radia i CD po 10mm2 i to znow rozdzielasz a reszte do wzmaka. To taka przykladowa konfiguracja.
                    • lubie.skode.pl
                      • 34
                      • AGN 1.8 20V 125 KM
                      Do tych samych znawcow - kabel od włącznika do pozycyjnych
                      Panowie,
                      Gdzie mogę złapać kabelek od świateł pozycyjnych w O1?
                      Chcę ten kabel namierzyć w kabienie, a nie w komorze silnika przy lampach. Nie chcę zaraz za wyłącznikiem zespolonym świateł, ale gdzieś blisko miejsca, w którym wiązka wchodzi do komory silnika.
                      Rozebrałem plastik za skrzynką bezpieczników, po lewej stronie, pod kierownicą. Ale kable są tak upakowane w wiązki, że bardzo trudno dojśc gdzie kabelki idą.
                      Pozdrawiam Paweł
                      Mój 19 letni AGN pali mniej niż żony nowy 90TCe
                      Ktoś wie gdzie sie podziało 19 lat rozwoju silników ze spalaniem wewnetrznm?
                      • piotr-pacek
                        • 38
                        CB radio - skąd wziać prąd?
                        Ja bym po prostu kupił sobie trójnik - na stacji paliw albo na internecie, albo w skilepie motoryzacyjnym tam gdzie kupuję olej do mojej Okci Wtedy po 1-sze nie ingeruję w instalację samochodu, po 2-gie w każdej chwili mogę wywalić CB z samochodu (sprzedać, przenieśc do innego auta, po prostu wyjąć jak będzie mi niepotrzebne)
                        • piociel
                          • 526
                          Tylko jest jedno ale...Mianowicie jak podłączysz się gdzieś blisko zapalniczki to po podłączeniu np. GPS radio będzie ci szumiało. Podobno to wina kiepskich zasilaczy, które sieją. Ja mam na trójniku i mogę używać GPS albo radia. Sprawdzałem już 2 nawigacje. Co ciekawe inny sprzęt działa i nie zakłóca (ładowarka telefonu). W serwisach CB mają sprzeczne zeznania: jedni mówią, że pomaga podpięcie pod aku, a drudzy, że nie zawsze i żeby lepiej poszukać porządnego zasilacza. Tylko gdzie go znaleźć. Też mam CB Uniden.
                          Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
                          Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
                            • 11357
                            lubie.skode.pl, każdy przewód szaro/niebieski to jest zacisk 58d
                            czyli po ludzku mówiąc podświetlenie po pozycjach
                            piotr-pacek, piociel, kolega pytał o coś innego niż CB, chociaż temat jest o zasilaniu CB
