Smucisz Yarek - wysil sie troche.
Pobór paliwa na wolnych obrotach.
Witam !!!
Ostatnio zauważyłem, że przy temp. powietrza powyżej 30 komputer pokazuje wyższe zużycie paliwa na wolnych obrotach tj. 0,6 l/h, a przy niższych tak jak zawsze było 0,4 l/h. Jak to się ma u innych? Zaznaczam, żę wyłączone są wszystkie odbiorniki prądu.sebol Octavia TDI/ALH
Re: Pobór paliwa na wolnych obrotach.
A klima? A wentylator chłodnicy?Zamieszczone przez sebolWitam !!!
Ostatnio zauważyłem, że przy temp. powietrza powyżej 30 komputer pokazuje wyższe zużycie paliwa na wolnych obrotach tj. 0,6 l/h, a przy niższych tak jak zawsze było 0,4 l/h. Jak to się ma u innych? Zaznaczam, żę wyłączone są wszystkie odbiorniki prądu.Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
ZTCW to wiekszosci pobiera wlasnie normalnie 0,6l. A z klima 0,8-1,1l.
Mi sie wydaje ze 0,4l to jednak cos za malo. Pewnie komputer przeklamuje."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Bez klimy 0,4-0,6
Z klimą 0,7-0,9
aveTak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
czarna AR 156 1.8 T.Spark
U mnie 0,6 (0,7 przez moment rano przy pierwszym odpaleniu). Z klimą przy 30 stopniach pali przy włączeniu 1,1 i schodzi po chwili do 0,9.O1 TMBDG
I te wskazania ZTCW sa wlasnie poprawne.Zamieszczone przez życzliwyU mnie 0,6 (0,7 przez moment rano przy pierwszym odpaleniu). Z klimą przy 30 stopniach pali przy włączeniu 1,1 i schodzi po chwili do 0,9."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
ZTCW to przy VP, przy PD jest chyba wyzej... :roll: przynajmniej u mnie i u Grzesia normalne wskazania to 0,8 - 0,9 bez klimy :roll:Zamieszczone przez PurchawaI te wskazania ZTCW sa wlasnie poprawne.Zamieszczone przez życzliwyU mnie 0,6 (0,7 przez moment rano przy pierwszym odpaleniu). Z klimą przy 30 stopniach pali przy włączeniu 1,1 i schodzi po chwili do 0,9.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
hmmm...tak sie wlasnie zastanowilem. Jesli komputer pokazuje spalanie chwilowe powiedzmy 6l na 100km to jak moze wskazywac 0,6l gdy samochod nie jedzie? Skala mu sie nagle zmienila i zaczal liczyc litry na godziny?
Taki dylemat.
Pamietam, ze u mnie w starym Reno komputer przestawal liczyc jak samochod sie zatrzymywal.
Tak jest - poniżej pewnej predkości przestawia skalę na L / h.Zamieszczone przez pooh2005hmmm...tak sie wlasnie zastanowilem. Jesli komputer pokazuje spalanie chwilowe powiedzmy 6l na 100km to jak moze wskazywac 0,6l gdy samochod nie jedzie? Skala mu sie nagle zmienila i zaczal liczyc litry na godziny?
PozdrawiamJarek "Vinci"
Tak, dla VP (temat dotyczyl ALH).Zamieszczone przez MisiekWAWZTCW to przy VP, przy PD jest chyba wyzej... :roll: przynajmniej u mnie i u Grzesia normalne wskazania to 0,8 - 0,9 bez klimy :roll:
Dla PDeka moze faktycznie jest wiecej..."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
u mnie pokazuje 0.0
ale ja nie mam klimy
(( mam uboga wersje Skodzinki :szeroki_usmiech
[ Dodano: Czw 14 Lip, 05 14:58 ]
PS wieksza czesc dnia siedze w pracy a tu klima jest i spalania ni ma
juz sie cos naprawilo bo pokazuje 0,6prosze nie pisac o etke etosa bo nie mam juz , prosze
dzis sprawdzilem i rzeczywiscie przy postoju przelacza sie na l/h a po ruszeniu wraca na l/km. wot technika. co do spalania to 0,5 bez klimy, 0,6 z klima 0,7 ze swiatlami. Wszystkie pomiary zaraz po ruszeniu przed rozgrzaniem silnika.
pozdro
u mnie je od 0,5 do 0.7 - przy klimie na 18C, radiu i swiatlach (moim zdaniem obowiazek jezdzenia na mijania powinien byc cały rok). a jak wszystko powylanczam to sporadycznie spada do 0,4
mam 110 na 130 tdi
Dzięki za sprawdzenie odczytów z kompa. Chodzi mi głównie o to dlaczego przy wyższych temeraturach otoczenia, ale przy takich samych warunkach samochodu ( tj. rozgrzany silnik, włączone lub wyłączone urządzenia obciążające silnik) silnik pobiera więcej paliwa.sebol Octavia TDI/ALH
Byc moze uklady chlodzenia maja wiecej do zrobienia, a co za tym idzie potrzebuja wiecej energii.Zamieszczone przez sebolDzięki za sprawdzenie odczytów z kompa. Chodzi mi głównie o to dlaczego przy wyższych temeraturach otoczenia, ale przy takich samych warunkach samochodu ( tj. rozgrzany silnik, włączone lub wyłączone urządzenia obciążające silnik) silnik pobiera więcej paliwa.
Taka luzna teoria."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
jako fizyk to ze w cieplejsze dni bierze wiecej mnie nie dziwi, wlasnie chocby dlatego ze mieszanka jest mniej wydajna z załozenia przy nizszej temperaturze
Tak , u mnie w PD jest identycznie, a z klimką ok. 1,1ZTCW to przy VP, przy PD jest chyba wyzej... przynajmniej u mnie i u Grzesia normalne wskazania to 0,8 - 0,9 bez klimy
U mnie również zazwyczaj 0,5. Jeśli jeśli jest dmuchawa lub dmuchawa i światła to 0,6 a jeśli same światła to skacze 0,5 - 0,6. Nigdy po jezdzie lub w trakcie na postoju nie mam więcej niż 0,6. Rano jak odpale mam 0,9 i powoli sobie spada ..
OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
Własnie u mnie jest cos dziwnego przed naprawą turbiny na postoju pokazywał 0,8 i średnie spalanie komp pokazywał idealnie a po naprawie pokazuje na postoju 0,4 i średnie też pokazuje o litr mniej niewiem dlaczego tak jest.Skoda octavia combi 1,9tdi L&K
Przebieg 212000
u mnie 0,4-0,5 bez klimy, z klimą (nie ważne jaka temperatura na zewnątrz) 0,6-0,8 - oczywiście na postoju.dziwne, u mnie to działa
